查看: 2518|回复: 0
回热加热 除氧设备 工程热力学ppt
主要内容
回热加热设备的组成及作用(※)
除氧设备的作用、类型(※)
特点:  (1)存在热阻,一般不能将水加热到该加热蒸汽压力下的饱和温度;(2)金属消耗量多,造价高;(3)高压加热器承受较高的压力和温度,工作可靠性较低;(4)组成的系统简单,泵的数量少,投资少,运行、管理维护方便。
说明:当加热器管束破裂或管束接口渗漏,而同时抽汽管上逆止阀又不严密时,给水可能进入汽轮机,造成汽轮机事故,锅炉断水。故表面式加热器需要设置旁路管道。
2、表面式加热器
回热加热器的类型
按水侧承压高低
低压加热器
      位于凝结水泵和给水泵之间的加热器,因其水侧承受的是压力较低的凝结水泵出口的压力,故称为低压加热器。
    高压加热器
      位于给水泵和锅炉省煤器之间的加热器,因其水侧承受的是比锅炉过热蒸汽压力还要高的给水泵出口的压力,故称为高压加热器。
回热加热器的类型
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
回热加热器和除氧器.pdf (1.4 MB, 下载次数: 4)
