查看: 14396|回复: 12
TM1620芯片驱动6位8段显示的单片机源程序
折腾一天终于将TM1620芯片驱动6位8段显示搞出来了,共享一下,源码传上。
  1. /*
  2. 文件名:     TM1620
  3. 单片机型号: stc90c52
  4. 开发环境:   Keil uVision2
  5. 晶震频率:   12M
  6. 功能:驱动共阴LED数码屏做计时显示,可由按键控制时钟暂停,开始,停止以及显示0-9数字
  7. 驱动6位8段数码显示完美,OK
  8. */
  9. #include<reg52.h>
  10. #include<intrins.h>
  11. #define nop _nop_();
  12. #define uchar unsigned char
  13. #define uint  unsigned int
  14. sbit stb =P0^0; //定义片选通讯口
  15. sbit clk =P0^1; //定义时钟通讯口
  16. sbit dio =P0^2; //定义数据输入/输出通讯口
  17.
  18. uchar cir_LED[6]={ 0x80,0x40,0x02,0x01,0x04,0x10};//数码屏圆圈做动态显示,我的PCB接线方式不同所以需修改
  19. uchar show[12]  =  { 0x76,0x00,0xb5,0x0,0x15,0x0,0x15,0x0,0xd7,0x0,0x0,0x0};//初始化显示“HELLO”字符代码
  20. uchar TIME_seconds,seconds_2,sub_1,sub_2,shi_1,shi_2; //时间寄存器,依次从秒个位至小时十位
  21. uchar TIME_count; //定时中断控制
  22. uchar count6=0;
  23. /*********************************
  24. 功能: TM1620写数据
  25. **********************************/
  26. void write(uchar wr_data)
  27. {
  28.      uchar i;
  29.      stb =0;       //给有效的片选信号(片选信号是低电平有效)
  30.      nop;
  31.      nop;
  32.      for(i=0;i<8;i++)//开始传送8位数据,每循环一次传送一位数据
  33.      {
  34.         clk =0;
  35.          nop;
  36.         nop;
  37.         wr_data >>= 1;//移位数据,低位在前!
  38.          nop;
  39.          dio = CY;
  40.          nop;
  41.          nop;
  42.          clk =1;
  43.          nop;
  44.        }
  45. }
  46.
  47. /*********************************
  48. TM1620控制指令
  49. 功能: 驱动LED屏做相应的显示
  50. **********************************/
  51. void xianshi(uchar show_led[12])
  52. {
  53.   uchar h;
  54.   stb = 1;
  55.   clk = 1;
  56.   dio = 1;
  57.   write(0x02);//显示模式设置,设置为6个GRID,8个SEG
  58.   stb = 1;
  59.   write(0x40);//写数据到显示寄存器,采用地址自动加一
  60.   stb = 1;
  61.   write(0xc0);//显示寄存器的00H单元开始
  62.   for(h=0;h<12;h++)
  63.   {
  64.    write(show_led[h]);//给显示寄存器送数据,
  65.    }
  66.    stb=1;
  67.    write(0x8b);//显示控制参数,点亮数码屏幕,亮度可以通过改变低三位调节
  68. }
  69. /**********************************
  70. 定时中断函数入口
  71. 功能: 每50MS中断一次
  72. **********************************/
  73. void time0(void) interrupt 1 using 2
  74. {
  75.   TH0=0x3c;
  76.   TL0=0xb0;
  77.   TIME_count++;
  78.   if(TIME_count==20)
  79.           {
  80.           TIME_count = 0;
  81.           TIME_seconds++; // 秒寄存器加1
  82.           count6 +=1;
  83.           show[2] = (show[2]^0x10);//数码屏幕冒号驱动位
  84.           }
  85. }
  86. /*********************************
  87. 计时函数
  88. 功能: 处理时钟显示
  89. **********************************/
  90. void TIME_show()
  91. {
  92.   uchar CODE[] ={0xD7,0x42,0xE5,0xE3,0x72,0xB3,0xB7,0xC2,0xF7,0xF3,0xF6,0x37,0x95,0x67,0xB5,0xB4};//my board seg code
  93.   // {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  94.   if(count6 == 6)
  95.            {
  96.     count6 = 0;
  97.           }
  98.   show[0] = cir_LED[count6];//0x0;//关闭第一位显示
  99.   show[2] = cir_LED[count6];   //数码屏圆圈驱动位
  100.
  101.   show[10] = CODE[TIME_seconds];// 数码屏上最后一个“8”
  102.   show[8] = CODE[seconds_2];   //数码屏倒数第二个“8”字,
  103.   show[6] = CODE[sub_1];
  104.   show[4] = CODE[sub_2];
  105.   if(TIME_seconds == 10)      //对时间数据进行处理,以免溢出。
  106.    {
  107.      TIME_seconds = 0;
  108.      seconds_2+=1;
  109.     }
  110.   if(seconds_2 == 6)
  111.    {
  112.      seconds_2 = 0;
  113.      sub_1 +=1;
  114.     }
  115.   if(sub_1 == 10)
  116.    {
  117.      sub_1 = 0;
  118.      sub_2 +=1;
  119.     }
  120.   if(sub_2 == 6)
  121.    {
  122.      sub_2 = 0;   //时钟每60分自动清0
  123.      sub_2 = 0;
  124.      sub_1 = 0;
  125.      seconds_2 = 0;
  126.      TIME_seconds = 0;
  127.     }
  128. }
  129. /********************************
  130.     延时函数
  131. 功能: 1ms延时
  132. **********************************/
  133. void delay_ms(uchar cyc)
  134. {
  135.     //当将=1的时候,延时1ms
  136.     uchar ii,jj;
  137.     for(jj=1;jj<=cyc;jj++)
  138.     {
  139.         for(ii=0;ii<200;ii++)
  140.         {
  141.             nop;
  142.         }
  143.     }
  144. }
  145. /*********************************
  146.    主函数
  147. **********************************/
  148. void main()
  149. {
  150. P0=0xff;
  151. P1=0xff;
  152. P2=0xff;
  153. P3=0xff;//初始化单片机I/O口
  154. TMOD=0x01;  //定时器设置
  155. TH0=0x3c;
  156. TL0=0xb0;
  157. IE=0x82;
  158. TF0=1;
  159. xianshi(show);//初始化显示“HELLO”字符
  160. delay_ms(230);
  161. delay_ms(230);
  162. delay_ms(230);
  163. delay_ms(230);
  164. delay_ms(230);    //共延时1s
  165. TR0 = 1;
  166. //show[2] = 0x01;
  167. while(1)//循环
  168.   {
  169.    stb = 1;
  170.    dio = 1;
  171.    clk = 1;
  172.    TIME_show(); //控制做计时显示
  173.    xianshi(show);//根据计时拆分的值,给显示寄存器送相应的显示数据
  174. ……………………
  175. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
test1.rar (1.91 KB, 下载次数: 269)
参与人数 3黑币 +60 收起 理由
superboy88 + 5 很给力!谢谢分享
supermcu8 + 5 赞一个!
收藏收藏8 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:20672 发表于 2018-10-18 08:34 | 只看该作者
谢谢分享!!
ID:422310 发表于 2018-11-8 16:04 | 只看该作者
给力,正好需要
ID:422310 发表于 2018-11-8 16:05 | 只看该作者
谢谢,正好需要
ID:69829 发表于 2019-8-5 13:48 | 只看该作者
感谢分享,正好需要。
ID:353097 发表于 2019-10-6 15:40 | 只看该作者
谢谢分享!!,正在学STM8配上这个做个时钟
ID:64867 发表于 2019-11-12 10:41 | 只看该作者
注释很详细,可以说明一下真值表是根据什么写出来的吗
ID:64867 发表于 2019-11-12 10:43 | 只看该作者
代码注释很详细,可以再说明一下真值表是怎么写出来的吗,目前卡在真值表上了
ID:585421 发表于 2020-1-29 18:31 | 只看该作者
谢谢,正好需要
ID:195703 发表于 2020-3-9 15:57 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:1165454 发表于 2025-12-22 09:47 | 只看该作者
ID:1165454 发表于 2025-12-22 09:48 | 只看该作者
感谢分享,正好需要。
ID:199427 发表于 2026-8-16 21:22 | 只看该作者
感谢分享!下载学习了。
