查看: 33579|回复: 48
protues仿真实现DHT11以及51单片机源程序
ID:304868 发表于 2018-4-9 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
protues仿真DHT11显示温湿度
DHT11单片机源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit Data=P3^6;   //定义数据线
  6. uchar rec_dat[9];   //用于显示的接收数据数组
  7. sbit lcdrs=P3^0;
  8. sbit lcdrw=P3^1;
  9. sbit lcden=P3^2;
  10. void delay(uint n)
  11. {  uint x,y;
  12.    for(x=n;x>0;x--)
  13.        for(y=110;y>0;y--);
  14. }
  15. void write_com(uchar com)
  16. {
  17.         lcdrs=0;                        //rs=0时输入指令
  18.         P2=com;
  19.         delay(5);
  20.         lcden=1;                        //en=1时读取信息
  21.         delay(5);
  22.         lcden=0;                        //1 -> 0 执行指令
  23. }
  24. void write_dat(uchar dat)
  25. {
  26.         lcdrs=1;                         //rs=1时输入数据
  27.         P2=dat;
  28.         delay(5);
  29.         lcden=1;
  30.         delay(5);
  31.         lcden=0;
  32. }
  33. void init_lcd()
  34. {
  35.         lcden=0;
  36.         lcdrw=0;
  37.         write_com(0x38);          //8位数据,双列,5*7字形
  38.         write_com(0x0c);         //开启显示屏,关光标,光标不闪烁
  39.         write_com(0x06);         //显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位
  40.         write_com(0x01);
  41. }
  42. void DHT11_delay_us(uchar n)
  43. {
  44.     while(--n);
  45. }
  46. void DHT11_delay_ms(uint z)
  47. {
  48.    uint i,j;
  49.    for(i=z;i>0;i--)
  50.       for(j=110;j>0;j--);
  51. }
  52. void DHT11_start()
  53. {
  54.    Data=1;
  55.    DHT11_delay_us(2);
  56.    Data=0;
  57.    DHT11_delay_ms(30);   //延时18ms以上
  58.    Data=1;
  59.    DHT11_delay_us(30);
  60. }
  61. uchar DHT11_rec_byte()      //接收一个字节
  62. {
  63.    uchar i,dat=0;
  64.   for(i=0;i<8;i++)    //从高到低依次接收8位数据
  65.    {
  66.       while(!Data);   ////等待50us低电平过去
  67.       DHT11_delay_us(8);     //延时60us,如果还为高则数据为1,否则为0
  68.       dat<<=1;           //移位使正确接收8位数据,数据为0时直接移位
  69.       if(Data==1)    //数据为1时,使dat加1来接收数据1
  70.          dat+=1;
  71.       while(Data);  //等待数据线拉低
  72.     }
  73.     return dat;
  74. }
  75. void DHT11_receive()      //接收40位的数据
  76. {
  77.     uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
  78.     DHT11_start();
  79.     if(Data==0)
  80.     {
  81.         while(Data==0);   //等待拉高
  82.         DHT11_delay_us(40);  //拉高后延时80us
  83.         R_H=DHT11_rec_byte();    //接收湿度高八位
  84.         R_L=DHT11_rec_byte();    //接收湿度低八位
  85.         T_H=DHT11_rec_byte();    //接收温度高八位
  86.         T_L=DHT11_rec_byte();    //接收温度低八位
  87.         revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
  88.         DHT11_delay_us(25);    //结束
  89.         if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
  90.         {
  91.             RH=R_H;
  92.             RL=R_L;
  93.             TH=T_H;
  94.             TL=T_L;
  95.         }
  96.         /*数据处理,方便显示*/
  97.         rec_dat[0]='0'+(RH/10);
  98.         rec_dat[1]='0'+(RH%10);
  99.         rec_dat[2]='R';
  100.         rec_dat[3]='H';
  101.         rec_dat[4]=' ';
  102.         rec_dat[5]=' ';
  103.         rec_dat[6]='0'+(TH/10);
  104.         rec_dat[7]='0'+(TH%10);
  105.         rec_dat[8]='C';
  106.     }
  107. }
  108. /*这里使用lcd1602来显示采集到的数据,lcd1602驱动程序在博主的51单片机系列博文中有详细讲解*/
  109. void main()
  110. {
  111.    uchar i;
  112.    init_lcd();   //lcd1602初始化
  113.    while(1)
  114.    {
  115.        DHT11_delay_ms(100);    //DHT11上电后要等待1S以越过不稳定状态在此期间不能发送任何指令
  116.        DHT11_receive();
  117.        write_com(0x80);   //从lcd1602第一行第一个位置开始显示
  118.        for(i=0;i<9;i++)
  119.        write_dat(rec_dat[i]);   //显示数据
  120.            write_com(0x80+0x40);
  121.            write_dat(0x2d);
  122.                  write_dat(0x42);
  123.                  write_dat(0x3a);
  124. ……………………
  125. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
全部资料51hei下载地址:
DHT11.rar (51.42 KB, 下载次数: 1700)
ID:807008 发表于 2020-9-27 00:03 | 显示全部楼层
xuan1124 发表于 2018-12-26 20:59
好评,可以的,不过下一行会显示-B这个字,不知道怎么去掉
最后的代码
write_dat(0x42);
write_dat(0x3a);
分别在1602的第二行写了‘-’和‘B’
42和3a是这两个符号的ascii码的十六进制表示
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:319538 发表于 2018-4-30 19:49 | 显示全部楼层
为什么我的protues没有DHT11这个元件呢?
ID:350866 发表于 2018-6-14 12:33 | 显示全部楼层
它的复位电路没有工作呢?
ID:432283 发表于 2018-11-24 16:29 | 显示全部楼层
8.6 版本的有
ID:446097 发表于 2018-12-26 20:36 来自触屏版 | 显示全部楼层
看一看,好不好用,等下回来评价
ID:446097 发表于 2018-12-26 20:59 | 显示全部楼层
ID:453974 发表于 2019-3-5 19:45 | 显示全部楼层
没有仿真啊?
ID:505938 发表于 2019-4-11 11:08 | 显示全部楼层
我也下了程序 改了端口 就是不显示。。
ID:505938 发表于 2019-4-11 11:23 | 显示全部楼层
原理图 就按上面的来 可以用 已试过
ID:505938 发表于 2019-4-11 11:24 | 显示全部楼层
可以用 本人已试过 就是第二行 有个"B"
ID:510245 发表于 2019-4-13 21:42 | 显示全部楼层
装好软件了,准备下载测试了。
ID:520160 发表于 2019-4-24 12:17 | 显示全部楼层
VCC、VDD、VSS等那一排在哪里啊???
ID:526834 发表于 2019-5-6 16:09 | 显示全部楼层
实测通过了吗
ID:339444 发表于 2019-5-23 17:51 | 显示全部楼层
没有仿真图?
ID:543667 发表于 2019-5-27 20:50 | 显示全部楼层
用proteus8.7即可,学长!
ID:288393 发表于 2019-6-1 21:19 | 显示全部楼层
资料很好啊,看过了
ID:222621 发表于 2019-8-13 10:17 | 显示全部楼层
我试试,试的好就上机
ID:556433 发表于 2019-11-28 14:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载下来跑跑
ID:660386 发表于 2019-12-13 08:17 | 显示全部楼层
楼主用的哪个版本,我的是7.8版本,这里面没有,有什么办法加上不
ID:659918 发表于 2019-12-25 12:21 | 显示全部楼层
感谢大佬,亲测可行,就是第二行有个“-B:”
ID:677352 发表于 2019-12-30 17:28 | 显示全部楼层
为啥只有个B-,大佬能告诉我不
ID:685948 发表于 2020-1-14 13:41 | 显示全部楼层
有没有大佬知道下面为啥会有-B显示啊?怎么修改呢?
ID:294123 发表于 2020-1-29 13:55 | 显示全部楼层
8.3也有
ID:8222 发表于 2020-1-30 09:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载学习。
ID:358536 发表于 2020-3-4 23:40 | 显示全部楼层
找了好久网上的都不行,就你行!
ID:710049 发表于 2020-3-30 16:38 | 显示全部楼层
能调试,但是在开发板上没有显示咋回事
ID:733775 发表于 2020-4-20 21:19 | 显示全部楼层
yyd2 发表于 2019-4-11 11:08
我也下了程序 改了端口 就是不显示。。
我也是 奇怪
ID:714854 发表于 2020-5-5 18:15 | 显示全部楼层
用8.6的版本
ID:738076 发表于 2020-5-13 20:32 | 显示全部楼层
可以运行,谢谢分享
ID:719418 发表于 2020-5-19 14:50 | 显示全部楼层
我的也显示b-
ID:741027 发表于 2020-6-3 16:58 | 显示全部楼层
如果仅仅判断温湿度是否符合条件应该怎么改
比如  温度>20  湿度>20   小灯亮否则不亮
ID:741027 发表于 2020-6-4 20:06 | 显示全部楼层
怎样把温湿度赋值给一个变量(不需要显示)
ID:787971 发表于 2020-6-23 18:06 | 显示全部楼层
main下面一堆write_data是用来做什么的,dth和lcd不是已经init了吗
ID:793146 发表于 2020-7-1 22:32 | 显示全部楼层
同问,而且下面有个b不知道怎么去掉
ID:797609 发表于 2020-7-5 10:38 来自触屏版 | 显示全部楼层
几零几 发表于 2019-5-23 17:51
没有仿真图?
有啊,一开始不就图片提示在下载的文件夹中
ID:807008 发表于 2020-9-27 00:29 | 显示全部楼层
晓3393 发表于 2020-9-27 00:03
最后的代码
write_dat(0x42);
write_dat(0x3a);
所以把最后两条指令删除
第二行的-B就没了
ID:624696 发表于 2021-5-9 23:12 | 显示全部楼层
牛的,学习一波,楼主真的良心
ID:423533 发表于 2021-5-23 18:08 | 显示全部楼层
好用!谢谢楼主....
ID:908826 发表于 2021-10-22 08:37 | 显示全部楼层
可能版本低的原因,我的8.9是有这个元件的
