查看: 22386|回复: 25
西门子PLC TCP通讯组件C#源码 开源(支持S7-200/300/400/1200/1500)
1.C#语言开发,采用NET4.0框架,模块化设计,通信效率不怎么高 可以凑合用。
2.工程结构类似OPC通讯方式,采用Tag的方式,通过标签名就可以读写寄存器。
3.采用XML配置式标签的方式实时读写PLC内部寄存器,可读写寄存器包括I、Q、PI、PA、M、DB。
4.具有PLC断线重连功能,通讯稳定可靠。
5.完全开源免费、包括Dll文件、附件内包含源代码。
全部资料51hei下载地址:
SiemensPLC通信.zip (5.22 MB, 下载次数: 324)
源码开源:
https://github.com/falionname/Siemens
西门子PLC S7-200/300/400/1200/1500 TCP 通讯组件V2.0
工业自动化监控管理软件里面有一部分是自己用高级语言开发,一部分是用组态软件,用组态软件的组态软件的也需要买软件,虽然开发快,但价格贵而且不灵活,无法开发更加复杂的业务了,本组件面向的主要用户是采用高级开发语言(如C++,C#,VB,java等)开发监控管理系统的用户,通过通讯中间件,能够在开发软件过程中更加专注于自身的生产业务流程,而无需要考虑设备通讯的问题,大大缩短开发时间,更加提升了软件整体质量。
1.C#语言开发,采用NET4.0框架,模块化设计,二次开发使用方便。
5.正式版功能支持至少10路PLC同时通讯,每个PLC读写点数<=20000点。
6.如需要可提供COM形式组件,供C++、VB等其他语言调用。
本软件为测试版本,仅供测试用途,测试版本会有16的变量点的限制。如需应用到现场工程,请购买正式版二次开发组件,届时将提供例程源码和函数说明文档。
测试软件下载地址:
syscfg.xml文件说明:
1.该文件是配置读写PLC寄存器重要文件,可根据自身项目需要配置读写的标签。
2.节点说明
Device节点:
  • ip: PLC的IP地址,这里面可以设置,代码里面也可以设置,以代码为最终设置结果。
  • PLCType:”1”: S7-200/smart系列,”2”: S7-300/400/1200/1500系列;
  • cpuSlotNO:CPU所在的槽号,S7-300的PLC一般都为"02",S7-400的PLC一般都为"03", S7-200/1200/1500的PLC一般都为"01"。
  • localTASP :S7-200/Smart需要用的参数,S7-200:"10 11",Smart:"02 01" 。其他PLC忽略,其中S7-200的TSAP设置可参考【附2】。
  • remoteTASP:S7-200/Smart需要用的参数,S7-200:"10 01",Smart:"02 00"。其他PLC忽略,其中S7-200的TSAP设置可参考【附2】。
TagGroup节点:
    • name:节点名称,全局唯一,不能重复。
    • mmtype:寄存器名称,可选 I、Q、PI、PA、M、DB、V(200PLC专用)。
    • block:DB块的地址,如地址DB100.DBW1,其中,block=100,如寄存器不为DB块,设为空值。注意,如要读DB块数据,请保证PLC里面里面已经建立了相应的DB块,并且块大小不能小于readCount,不然会出错!!!
    • beginAddress:读寄存器的起始地址,建议为偶数。
    • readCount:读的字节数,不能超过200,不然效率低。
Tag节点:
  • name:节点名称,在所属的TagGroup中的name不能重复。不同的TagGroup中的两个name可以相同。
  • address:标签地址,若读写标签是位,地址形式应该设置为 N.M(0<M<7),如“100.5”,否则为实际标签地址。该地址的的大小应不小于TagGroup节点中beginAddress的大小,且不能大于beginAddress 和 readCount的和值。
  • dataType:数据类型,可选 bool,byte,short,int,float。
【bool】:对用PLC的位(bit)类型。
【byte】:对用PLC的byte类型,位8位无符号数。
【short】:对用PLC的word类型,位16位有符号数。
【int】:对用PLC的Dword类型,为32位有符号数
【float】:对用PLC的real类型,为32位有符号浮点数。
  • desc:描述。
附1、S7-1200/1500特殊说明:
    • 针对这两种PLC,需要启用通信才可读写数据,即在TIA软件中,在CPU的属性--保护—联结机制,勾选“允许来自远程对象…”如下图:
    • 针对DB块的读写,需要进行如下操作,使得按照标准的地址进行访问,TIA软件中在对应的数据块点击鼠标右键选择属性,不勾选“优化的块访问”,如下图:
附2、S7-200TSAP的默认设置界面:
200PLC的设置图
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏13 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:155211 发表于 2018-4-11 10:05 | 只看该作者
楼主资料很不错,顶一下
ID:247467 发表于 2018-4-23 18:34 | 只看该作者
谢谢楼主的资料,看着不错,可以学学了
ID:341434 发表于 2018-5-30 15:29 | 只看该作者
非常需要,感谢
ID:350295 发表于 2018-6-12 15:11 来自触屏版 | 只看该作者
发布盗版软件是违法行为,asd无耻人自有报应!!请支持正版。qq:   920147366
ID:369303 发表于 2018-7-16 20:11 | 只看该作者
这里的源码比较全:
PC与PLC通讯源代码
ID:385646 发表于 2018-8-13 09:14 | 只看该作者
谢谢楼主分享
谢谢楼主,正需要
ID:435904 发表于 2018-11-29 17:19 | 只看该作者
我是来跨界学习的
ID:416480 发表于 2018-12-4 14:36 | 只看该作者
谢谢, 学习学习
ID:425778 发表于 2019-1-16 11:44 | 只看该作者
谢谢, 学习学习
ID:474547 发表于 2019-2-1 14:06 | 只看该作者
请问这个采集数据的频率是多少?谢谢
ID:481843 发表于 2019-2-27 22:18 | 只看该作者
很不错
ID:486125 发表于 2019-3-7 11:34 | 只看该作者
很不错
ID:537957 发表于 2019-5-14 14:47 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:590315 发表于 2019-7-25 16:44 | 只看该作者
那个db文件怎么打开
ID:204088 发表于 2019-12-10 17:31 | 只看该作者
bucuo ,很不错
ID:421595 发表于 2019-12-25 09:15 | 只看该作者
支持一下楼主
ID:696664 发表于 2020-2-22 18:54 | 只看该作者
谢谢楼主的资料,看着不错,可以学学了
ID:696664 发表于 2020-2-22 18:55 | 只看该作者
正在学习,谢谢!
ID:729547 发表于 2020-4-15 10:33 | 只看该作者
想下载一个看看
ID:659236 发表于 2020-5-28 09:44 | 只看该作者
必须支持太厉害了
ID:802559 发表于 2020-7-13 14:27 | 只看该作者
谢谢楼主分享,正是最需要的
ID:784117 发表于 2020-8-24 19:52 | 只看该作者
楼主,请问S7-200 Smart 的M区域,为什么一直提示我地址不正确
ID:285863 发表于 2020-8-25 07:54 | 只看该作者
谢谢楼主,学习一下
ID:784117 发表于 2020-9-8 23:23 | 只看该作者
知道怎么回事了,代码里M区的那部分被注释掉了,已经调通了
