查看: 9234|回复: 7
esp8266单片机控制LED灯源程序
经过3天的努力,终于写好的esp8266单片机控制LED灯源程序,与大家分享一下。
#include <REGX51.H>
sbit LED0=P2^0;          //红灯
sbit LED1=P2^3;                //黄灯
sbit LED2=P2^6;            //绿灯
/*****************相关变量**************/
uchar Receive,i,qj,yz,zz,ht;
uint n;
uchar Recive_table[40];                  //用于接收wifi模块反馈到MCU上的数据
名称:延时函数  作用:毫秒级延时,微妙级延时函数,为数据收发完成作等待.......
void ms_delay(uint t)
        uint i,j;
        for(i=t;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
void us_delay(uchar t)
        while(t--);
void Uart_Init()                                //使用定时器1作为波特率发生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51等均可)
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;                                 //设置串行方式
    TH1 = 0xFD;                                         //波特率9600
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;                                                //总中断打开
    ES = 1;                                                //开串口中断
    TR1 = 1;                                        //启动定时器1
名称:串口发送函数  功能:MCU向无线WIFI模块ESP8266发送数据
void Send_Uart(uchar value)
        ES=0;                                                  //关闭串口中断
        TI=0;                                           //清发送完毕中断请求标志位
        SBUF=value;                                 //发送
        while(TI==0);                                 //等待发送完毕
        ES=1;                                                  //允许串口中断
名称:WIFI模块设置函数  作用: 启动模块,以便可以实现无线接入和控制
void ESP8266_Set(uchar *puf)         // 数组指针*puf指向字符串数组
        while(*puf!='\0')                    //遇到空格跳出循环
                Send_Uart(*puf);                  //向WIFI模块发送控制指令。
                us_delay(5);
                puf++;
        us_delay(5);
        Send_Uart('\r');                         //回车
        us_delay(5);
        Send_Uart('\n');                           //换行
名称:WIFI模块发送函数  作用: 启动模块,以便可以实现无线接入和控制
void ESP8266_Sent(uchar *puf)      // 数组指针*puf指向字符串数组
      ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,26");
           us_delay(5);
           puf++;
      us_delay(5);
      ms_delay(10);
名称:主函数  作用:程序的执行入口
        Uart_Init();        //波特率发生器
        ms_delay(2000);
        ESP8266_Set("AT+CWMODE=2");                                                         //设置路由器模式1 station,模式2 AP,模式3 station+AP混合模式
        ms_delay(2000);
//        ESP8266_Set("AT+RST");        //重新启动wifi模块
//  ms_delay(2000);
        ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"wifi_yuan\",\"123456789\",11,4");          //AT+CWSAP="wifi_yuan","123456789",11,4  设置模块SSID:WIFI, PWD:密码 及安全类型加密模式(WPA2-PSK)
        ms_delay(2000);
        ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");        //开启多连接模式,允许多个各客户端接入
        ms_delay(2000);
        ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");                                          //启动TCP/IP 实现基于网络//控制         ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");
        ms_delay(2000);
        ESP8266_Set("AT+CIPSTO=0");                                                         //永远不超时
        ES=1;        //允许串口中断
        qj=1;
        zz=1;
        yz=1;
        ht=1;
        LED0=1;
        LED1=1;
        LED2=1;
                if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的数据为+IPD时进入判断控制0\1来使小灯亮与灭
                        if((Recive_table[9]=='G')&&(Recive_table[10]=='P'))
                                if(Recive_table[15]=='0')
                                        LED0=0;                         //红灯亮
                                    ESP8266_Sent("1号灯开灯miandeng");
//wifi模块向pc端或手机端 发送"灯灭
                                if (Recive_table[15]=='1')
                                        LED0=1;                         //红灯灭
                                    ESP8266_Sent("1号灯关灯liangdeng");
//wifi模块向pc端或手机端 发送"灯亮"
                                if (Recive_table[15]=='2')
                    LED1=0;            //黄灯亮
                                        ESP8266_Sent("2号灯开灯miandeng");
                                if (Recive_table[15]=='3')
                        LED1=1;                    //黄灯灭
                                        ESP8266_Sent("2号灯关灯miandeng");
                                if (Recive_table[15]=='4')
                        LED2=0;                       //绿灯亮
                                        ESP8266_Sent("3号灯开灯miandeng");
                                if (Recive_table[15]=='5')
                        LED2=1;                       //绿灯灭
                                        ESP8266_Sent("3号灯关灯miandeng");
名称:串行通讯中断  作用:发送或接收结束后进入该函数,对相应的标志位软件清0,实现模块对数据正常的收发。
void Uart_Interrupt() interrupt 4
        static uchar i=0;
        if(RI==1)
                RI=0;
                Receive=SBUF;                                                        //MCU接收wifi模块反馈回来的数据
                Recive_table[i]=Receive;
                if((Recive_table[i]=='\n'))
                        i=0;
                else i++;        //遇到换行 重新装值
        else TI=0;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:346924 发表于 2018-6-15 14:00 | 只看该作者
为什么搜索不到WIFI?
ID:254251 发表于 2018-8-19 12:16 | 只看该作者
8266控制的源码呢
ID:158940 发表于 2018-10-17 21:21 | 只看该作者
请问有没有app?
ID:63317 发表于 2018-10-25 05:35 | 只看该作者
谢谢分享资料
ID:436164 发表于 2018-11-30 20:15 来自触屏版 | 只看该作者
余大哥 发表于 2018-6-15 14:00
为什么搜索不到WIFI?
我也遇到这样的情况了。你是怎么解决的?
ID:501991 发表于 2019-4-21 19:11 | 只看该作者
使用楼主的程序,加上网上看的一些资料成功调试成功
程序中修改了一部分:
第一处:
sbit LED0=P1^0;          //红灯
sbit LED1=P1^1;          //黄灯
sbit LED2=P1^2;          //绿灯
第二处:
        ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"777\",\"guaishou\",11,4");
建议大家去下载一个“网络调试助手”
将杜邦线连接上TTL,通过串口助手,得到了如图的结果,我们不难看出:当我们在发送“$”时,收到的是:“+IPD,0,1:$”。可看出前面“+IPD,0,1:”是系统默认带上去的。
如果要达到我们的效果,程序不改动的话,发送“GP    0”,就能点亮LED0了。
参考资料如下:
https://www.jianshu.com/p/f95441572a31
ID:478778 发表于 2019-6-4 10:36 | 只看该作者
Recive_table[40]是怎么接收数据的
