查看: 8818|回复: 4
NUC029LAN芯片资料手册下载 兼容STM32F030 Cortex-M0 32位微控制器
ID:251402 发表于 2018-4-10 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NUC029LAN为Cortex-M0 32位微控制器系列其特点为宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V与-40℃ ~ 85℃工作温度、
内建22.1184 MHz 高精度RC晶振(±3%精确度, -40℃ ~ 85℃, 2.5V 至 5.5V )与硬件除法器、并内建Data Flash、欠压检测、丰富外设、
整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力 (8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有LQFP48。
DS_NUC029_Series_EN_Rev1.03.pdf (1.52 MB, 下载次数: 55)
NUC029xANSeriesBSP_CMSIS_V3.00.001.zip (4.39 MB, 下载次数: 47)
主要特性:
• 内核(Core)
- Cortex-M0 32位微处理器
- 工作频率可达 50 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 内存(Memory)
- 64 KB应用程序
- 内嵌4 KB SRAM
- 内嵌4 KB Data Flash
- 在线系统更新ISP
  (In-System Programming)
- 在线电路更新ICP
  (In-Circuit Programming)
- 在线应用程序更新 IAP
  (In-Application Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
- 提供8通道
- 12位分辨率
- 每秒采样率可达 800 kSPS
- PWM输出可以触发A/D转换
- 提供误差±1℃温度传感器
• 脉波宽度调变(PWM)
- 最多8通道PWM输出或互补式PWM输出
- PWM时间与周期可触发A/D转换
• 通讯接口(Connectivity)
- 提供二组SPI
- 提供二组I2C
- 提供二组UART
- 提供一组16/8位外扩接口(EBI)
• 时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24MHz
- 内置22.1184 MHz 高精度RC晶振,
  常温5V下±1%误差
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:455377 发表于 2018-12-26 15:17 | 只看该作者
有一个音箱上用的这个处理器,有点奢侈,看看能不能改造
ID:251402 发表于 2019-1-7 20:55 | 只看该作者
这个芯片不贵啊为何要改掉
ID:205086 发表于 2019-3-31 21:21 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:157393 发表于 2020-9-25 22:29 | 只看该作者
不贵刚好有个烂板上有!
