查看: 21503|回复: 4
声音传感器的51单片机程序以及电路图等参考资料
电路原理图如下:
声音传感器模块
版本:3线制 用途:
声音感应检测
产品特点:
1 可以检测周围环境的声音强度,使用注意:此传感器只能识别声音的有无(根据震动原理)不能识别声音的大小或者特定频率的声音
2 灵敏度可调(图中蓝色数字电位器调节)
3 工作电压 3.3V-5V
5 输出形式 数字开关量输出(0 和 1 高低电平)
6 设有固定螺栓孔,方便安装
7 小板 PCB 尺寸:3.2cm * 1.7cm
使用说明
1 声音模块对环境声音强度最敏感,一般用来检测周围环境的声音强度。
2 模块在环境声音强度达不到设定阈值时,OUT 输出高电平,当外界环境声音强度超过设定阈值时,模块 OUT 输出低电平;
3 小板数字量输出 OUT 可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测环境的声音;
4 小板数字量输出 OUT 可以直接驱动本店继电器模块,由此可以组成
一个声控开关;
模块接线说明
1 VCC 外接3.3V-5V电压(可以直接与5v单片机和3.3v单片机相连)
2 GND 外接 GND
3 OUT 小板开关量输出接口(0 和 1)
  1. /******************************************
  2. 传感器触发测试
  3. 单片机:STC89C52
  4. 波特率:9600
  5. *****************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. unsigned char date;
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. sbit key1=P0^1;
  11. /* 函数申明 -----------------------------------------------*/
  12. void delay(uint z);
  13. void Initial_com(void);
  14. //***********************************************************
  15. /*
  16. ********************************************************************************
  17. ** 函数名称 : delay(uint z)
  18. ** 函数功能 : 延时函数
  19. ********************************************************************************
  20. */
  21. void delay(uint z)
  22. {
  23.     uint i,j;
  24.     for(i=z;i>0;i--)
  25.         for(j=110;j>0;j--);
  26. }
  27. //******************************
  28. //*****串口初始化函数***********
  29. //******************************
  30. void Initial_com(void)
  31. {
  32. EA=1;        //开总中断
  33. ES=1;        //允许串口中断
  34. ET1=1;        //允许定时器T1的中断
  35. TMOD=0x20;   //定时器T1,在方式2中断产生波特率
  36. PCON=0x00;   //SMOD=0
  37. SCON=0x50;   // 方式1 由定时器控制
  38. TH1=0xfd;    //波特率设置为9600
  39. TL1=0xfd;
  40. TR1=1;       //开定时器T1运行控制位
  41. }
  42. //*************************
  43. //**********主函数*********
  44. //*************************
  45. main()
  46. {
  47.          Initial_com();
  48.          while(1)
  49.          {
  50.
  51.                   if(key1==0)
  52.                 {
  53.                         delay();          //消抖动
  54.                         if(key1==0)          //确认触发
  55.                         {
  56.                                  SBUF=0X01;
  57.                                  delay(200);
  58.
  59.
  60.                         }
  61.
  62.                 }
  63.
  64.                   if(RI)
  65.                   {
  66.                         date=SBUF;    //单片机接受
  67.                         SBUF=date;    //单片机发送
  68.                         RI=0;
  69.                   }
  70.
  71.
  72.           }
  73. }
传感器51测试程序.rar (53.79 KB, 下载次数: 124)
声音传感器模块电路图.pdf (28.34 KB, 下载次数: 81)
声音传感器模块使用说明书.pdf (222.35 KB, 下载次数: 82)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:381769 发表于 2018-8-1 16:30 | 只看该作者
大心片 的P11脚,
ID:455766 发表于 2018-12-28 21:01 | 只看该作者
这个可以用在STC12C5A60S2吗?
ID:459957 发表于 2019-1-15 16:13 | 只看该作者
多谢楼主,如果能够把附件都放在一起就更好了。。。黑币奇缺呀orz
ID:587535 发表于 2019-9-3 15:32 来自触屏版 | 只看该作者
好的,正好在学习呢
