查看: 4378|回复: 2
你知道led调光电源采用哪种专有的技术吗?
ID:305701 发表于 2018-4-11 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
led调光电源采用专有的“亚微安启动电流”技术,仅需0.6μA的启动电流,因此降低了启动电阻R1和R2上的功耗,提高了系统效率,典型5W应用效率大于80%,空载功耗小于30mW。
  采用恒流收紧技术实现垂直的恒流特性,恒流精度高。电路元件数量少,led调光电源采用SOT-23-5封装,体积小,整个电路可以安装在常用规格灯杯中。安全可靠,隔离输出,具有输出开路保护、过压保护及短路保护功能。功率开关管采用三极管,省去了高压场效应管,系统成本低。
  IEC国际电工委员会对照明灯具提出明确的谐波要求,即IEC61000-3-2标准。因此对于较大功率led调光电源照明应用,采用功率因数校正(PFC)控制技术成为必需,led调光电源对于60W以下应用,有高性价比单级PFC控制方案。
  led是低压发光器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方便使用等优点。对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。led调光电源的效率越高,则越能发挥led高光效,节能的优势。
  同时高开关工作频率,高效率使得整个led调光电源容易安装在设计紧凑的led灯具中。高恒流精度保证了大批量使用led照明时的亮度和光色一致性。
ID:344523 发表于 2022-3-3 17:16 | 只看该作者
这是一颗芯片吗?如是,请告诉型号
ID:1048606 发表于 2022-11-30 10:35 | 只看该作者
这个就是芯片吧
