查看: 5584|回复: 13
keil报错示 target not created 求助
求助大神们!!我有主、副程序想要建立在一个工程里 可是总是显示 target not created 但是呢 我分别建立工程 分开运行 结果显示无错误 证明程序应该是没有问题的 问题:那么我怎么改才能在同一个工程里运行啊?
ID:137239 发表于 2018-4-11 13:45 | 只看该作者
两个程序是否是有关联?主程序调用副程序的函数时,要在主程序里面申明下,不然就会失败。
ID:305847 发表于 2018-4-11 14:28 | 只看该作者
重新建立一个不就行了
ID:304233 发表于 2018-4-11 15:30 | 只看该作者
直接在Source Group 1那里建两个程序,然后分别在两个程序那里右键,选择Add File To……,那个选项就OK了。
ID:305903 发表于 2018-4-11 15:35 | 只看该作者
两个程序没关联吧?
ID:305911 发表于 2018-4-11 15:50 | 只看该作者
在Source Group 1那里建两个文件夹,然后分别右键两个文件夹,选择Add File To把你的工程加进去就可以了
ID:305928 发表于 2018-4-11 15:56 | 只看该作者
需要关联。
ID:268395 发表于 2018-4-11 16:10 | 只看该作者
没关系的两个程序?
ID:305703 发表于 2018-4-12 10:00 | 只看该作者
51xueze 发表于 2018-4-11 15:30
直接在Source Group 1那里建两个程序,然后分别在两个程序那里右键,选择Add File To……,那个选项就OK了 ...
是这样的吗 还是不好使
ID:305703 发表于 2018-4-12 10:01 | 只看该作者
请问怎么申明啊 我这是在一个工程下的两个程序里
ID:305703 发表于 2018-4-12 10:02 | 只看该作者
风轻云淡03 发表于 2018-4-11 15:35
两个程序没关联吧?
有关联的 主副程序
ID:305703 发表于 2018-4-12 10:09 | 只看该作者
只能在Source Group 1建立两个子程序啊 像这样
ID:306279 发表于 2018-4-12 21:24 | 只看该作者
可能是程序有错误,或者工程没有正确建立,还有就是没破解,程序的话自己改一改,注意注意符号啥的,其他的百度一下会有正确做法
ID:164258 发表于 2018-4-12 21:55 | 只看该作者
副程序中需要调用的函数在主程序开始运行前声明就行了,要不就是有语法错误编译失败
