查看: 2307|回复: 3
新手想咨询一下关于eeprom写数据的代码编译错误问题
ID:305865 发表于 2018-4-11 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手啊,请帮忙看一下。
公司两三年的产品,前同事做的,现在有个汉字显示要改一下,只好硬着头皮上。MCU用的是ATmega64, 依稀记得他是是AVR+GCC编译的。现在用AVR Studio 4.18 +winAVR20100110,编译提示有几个警告,如下:
../main.c:907: warning: passing argument 1 of '__eewr_byte_m64' makes pointer from integer without a cast
对应的代码是:eeprom_write_byte(1,TimeofCommunication);        // 与传感器通讯时间隔值存储在EEPROM的1地址处
感觉这里怪怪的,地址直接写1,有问题吧?用编译后生产的hex烧录进去不能工作。
哪位好心人讲解一下?
ID:123289 发表于 2018-4-11 17:35 | 只看该作者
先读通EEPROM芯片的手册
ID:287575 发表于 2018-4-11 20:15 | 只看该作者
程序没错,告警不予考虑,你好好查一查你的烧写配置吧
ID:305865 发表于 2018-4-29 10:45 | 只看该作者
不管怎样,谢谢楼上两位。我再看看。
