查看: 8062|回复: 0
红外 激光与超声波测距传感器所需了解的问题
ID:304209 发表于 2018-4-11 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
距离感应主要是利用各种元件检测对象物的物理变化量,通过将该变化量换算为距离,来测量从传感器到对象物的距离位移的机器。根据使用元件不同,分为光学式位移传感器、线性接近传感器、超声波位移传感器等。
红外脉冲传感器通过发射特别短的光脉冲,并测量此光脉冲从发射到被物体反射回来的时间,通过测时间来计算与物体之间的距离。
目前手机上使用的距离传感器大多是红外距离传感器,其具有一个红外线发射管和一个红外线接收管,当发射管发出的红外线被接收管接收到时,表明距离较近,需要关闭屏幕以免出现误操作现象,而当接收管接收不到发射管发射的红外线时,表明距离较远,无需关闭屏幕。其它类型距离传感器的工作原理也大同小异,也是通过某种物质的发射与接受来判断其距离的远近,其发射的物质可以是超声波,光脉冲等等。
首先,你要测量的是距离吗?还是探伤?如果是距离,要测的范围是多少?最近距离是多远?最远是多远?是在空气中检测吗?还是在水下?是在室外检测吗?还是在室内?是否需要防雨防水防尘?环境温度是否会有零下?是否会结冰结露?检测精度要多少?几毫米?几厘米?几米?被测物体是什么类型?
水下肯定要用高频的探头。如果盲区要小于15cm,最好用频率1MHz的。一般来说,频率越低,盲区越大。
超声波测距缺点:发射角度较大,高频超声波近距离的也有7-8°。低频率远距离测量的角度有20-30度。会受到烟雾、灰尘、雨滴的干扰。
红外测距的优点:测距距离可以比超声波远,军事有1000米的测距使用。发射角度也比超声波小。
红外测距的缺点:容易受到日光或者其他相近波长光源的干扰。也会受到烟雾、灰尘的干扰。
激光测距的优点:测距距离最远,最远可以达到几十公里,距离近的也能到500米。发射角度最小。
激光测距的缺点:容易受到烟雾、灰尘、雨滴的干扰。
因为水面近于镜面,对激光的反射不是漫反射,会经常性出现不能收到返回信号的现象,也就是说测不到结果。
因此应选用超声波测量手段的传感器,不应选用光传感器。
