查看: 50609|回复: 193
10分钟理解DS18B20数字温度计模块
ID:304634 发表于 2018-4-11 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 明确目的
DS18B20是美国DALLA半导体公司推出的一种数字化单总线器-数字温度计。既然是数字温度计,那么它一定具备这样的能力-把周围环境的温度信号转换成数字信号。那么这个转换的结果放到哪里去了呢?存放到了一个叫做Scratchpad的上面,这个Scratchpad是什么意思不用去管它,只需要知道它是一个SRAM就可以了。这个Scratchpad一共有9个字节(BYTE0~BYTE8),转换的数字信息就存放在BYTE0和BYTE1,如下图所示。所以,目的就很明确了,对于DS18B20模块就是去读Scratchpad的BYTE0和BYTE1. 思路1.png
2. 思路分析
现在目的已经知道了,就是读Scratchpad(read scratchpad)的BYTE0和BYTE1. 那么怎么样Read Scratchpad呢?当然是去查看DS18B20的芯片手册了。阅读说明书你会发现Read Scratchpad是一个功能命令(DS18B20 FUNCTION COMMANDS),类似的还有其他很多功能命令,如下图所示:
说明书上已经讲的非常清楚了,要求每次在访问DS18B20的时候一定要遵循以下步骤,如下所示,
简单的讲,你想发送一个功能命令Read Scratchpad, 那必须在它前面加两步,初始化命令(Initialization)和ROM命令(ROM Command)。初始化命令只有一个,很容易确定,但是ROM命令有多个,需要找到一个与功能命令Read Scratchpad相匹配的ROM命令。如果总线上只有一个DS18B20模块,选择Skip ROM就可以了。
这样整个步骤就很简单了,先初始化,然后发送skip rom命令,紧接着发送read scratchpad命令,然后开始接收DS18B20传送的数据,第0和第1个字节就是我们所需要的。这样读出来的全部是0和1组成的信号,我们还需要将这些0和1组成的信号翻译成“温度值”。怎么样翻译,去查看说明书上的温度-数据对应表就可以了,如下所示:
注意这个表中的数据是补码形式,如果你只是考虑温度为正的情况,那么就不用去管原码,反码和补码了。因为对于正数的原码,反码和补码都是一样的。
如果读写操作正确的话,此时计算出来的温度应该是+85摄氏度。通过这个值可以判断你的读写程序和温度计算过程是否正确。那么为什么是+85摄氏度呢?在一上电的时候,DS18B20处在一个"idle state",简单的讲就是它没有工作,没有采集周围环境的温度。Scratchpad的BYTE0和BYTE1里面放的默认值是+85,所以你读到的其实是它的默认值。如果你想让DS18B20开始工作,那么很简单,发送一个Convert T命令就可以了。注意Convert T也是一个功能命令(Function Command),同样的按照前面的规则,给它添加初始化命令和ROM命令。
这样整个过程是不是完了呢?注意DS18B20完成温度的采集和转换是需要时间的,好比你敲隔壁的门,那你发出“敲门”这个命令后,你同学过来开门是需要时间的,在这个过程中你要做的事情就是等待。同样的,当你发送一个Convert T命令后,你需要等待DS18B20完成温度采集和转换的工作。那么等待多长呢,这个与你设置精度有关,精度越高,需要的时间越长,最多不超过750ms。当然这个过程中,你也可以采用忙信号检测的方式来判断。
3. 操作步骤
这样整个操作步骤就非常简单了,
  1. (1) initial                       (DS18B20初始化)
  2. (2) skip rom
  3. (3) convert T                 (让DS18B20开始工作采集周围温度)
  4. (4) busy check              (等待DS18B20完成采集)
  5. (5)  initial                        (DS18B20初始化)
  6. (6) skip rom
  7. (7) read scratchpad       (发送读scratchpad命令)
  8. (8) rcv data                     (接收DS18B20传过来的数据)
  9. (9) cal                             (计算温度值)
  10. (10) display                    (把这个值显示出来)
4. 参考代码
DS18B20参考代码.rar (50.62 KB, 下载次数: 238)
上一篇:
10分钟理解LCD1602液晶显示模块
10分钟理解LCD1602如何显示自定义字符
10分钟理解OLED显示模块
参与人数 3黑币 +28 收起 理由
map0391 + 18
HHJ960325 + 5 赞一个!
402794511 + 5 赞一个!
ID:301077 发表于 2018-4-11 17:36 | 显示全部楼层
很给力!
ID:192893 发表于 2018-4-11 18:38 来自触屏版 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:306035 发表于 2018-4-11 19:44 | 显示全部楼层
厉害厉害
ID:284598 发表于 2018-4-13 17:25 来自触屏版 | 显示全部楼层
学习学习
ID:283590 发表于 2018-4-13 20:06 来自触屏版 | 显示全部楼层
给力
ID:269211 发表于 2018-4-14 08:13 | 显示全部楼层
很给力!
ID:280132 发表于 2018-4-20 14:01 | 显示全部楼层
很有用谢谢。
ID:307683 发表于 2018-4-20 20:03 | 显示全部楼层
很有用谢谢。
ID:312884 发表于 2018-4-21 10:06 | 显示全部楼层
谢谢!刚好用到
ID:303345 发表于 2018-4-21 19:44 | 显示全部楼层
总结的不错
ID:314339 发表于 2018-4-23 11:43 来自触屏版 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:314581 发表于 2018-4-23 16:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:314875 发表于 2018-4-23 21:39 | 显示全部楼层
正在学习这个温度传感器,感谢楼主分享
ID:118624 发表于 2018-4-23 23:21 | 显示全部楼层
讲得很通俗易懂
ID:218365 发表于 2018-4-24 22:07 | 显示全部楼层
简单
ID:305880 发表于 2018-4-25 08:45 | 显示全部楼层
新手路过。看看学习下。。。。
ID:316680 发表于 2018-4-25 22:22 | 显示全部楼层
新人学习了
ID:183278 发表于 2018-4-26 11:26 | 显示全部楼层
很给力!
ID:277993 发表于 2018-4-26 15:39 | 显示全部楼层
还有很多疑惑,希望读完作者的思路。非常感谢楼主。
ID:256132 发表于 2018-4-26 17:52 | 显示全部楼层
不错的见解
ID:313867 发表于 2018-4-26 20:35 | 显示全部楼层
学到了谢谢
ID:317589 发表于 2018-4-27 11:47 | 显示全部楼层
好文章啊
ID:317700 发表于 2018-4-27 13:02 来自触屏版 | 显示全部楼层
新手路过
ID:166903 发表于 2018-4-27 14:01 | 显示全部楼层
很详细,还是觉得第一个图6啊
ID:318019 发表于 2018-4-28 18:12 | 显示全部楼层
涨知识
ID:318803 发表于 2018-4-29 11:03 | 显示全部楼层
学习下
ID:3212 发表于 2018-4-29 12:20 | 显示全部楼层
好好学习,天天控制……
ID:319520 发表于 2018-5-1 22:29 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
ID:319909 发表于 2018-5-1 22:44 | 显示全部楼层
写的真好,楼主下回功夫了。
ID:116685 发表于 2018-5-2 15:18 | 显示全部楼层
理解一下
ID:304204 发表于 2018-5-2 16:22 | 显示全部楼层
看一下
ID:102702 发表于 2018-5-2 16:36 | 显示全部楼层
学习一下,放分享
ID:296603 发表于 2018-5-2 16:59 | 显示全部楼层
学习学习学习
ID:315751 发表于 2018-5-2 19:39 | 显示全部楼层
正需要啊,学习到了
ID:261884 发表于 2018-5-2 21:03 | 显示全部楼层
学习一下.
ID:301302 发表于 2018-5-5 23:08 | 显示全部楼层
看看,,,,,,,
ID:322832 发表于 2018-5-6 13:36 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
ID:323716 发表于 2018-5-6 20:27 | 显示全部楼层
之前写了个单1820的 现在需要个双1820的
ID:323270 发表于 2018-5-6 23:22 | 显示全部楼层
看一看看
