查看: 3851|回复: 0
protues DAC0832仿真简易ttl逻辑分析仪 含源码
制作一个简易的ttl 逻辑分析仪,没有存储,没有触发功能,但是实现了修改门限电压一些基本功能。附件上传
  1. /* Main.c file generated by New Project wizard
  2. *
  3. * Created:   周日 四月 8 2018
  4. * Processor: 80C52
  5. * Compiler:  Keil for 8051
  6. */
  7. //t0 100hz
  8. #include <reg52.h>
  9. #include <stdio.h>
  10. #include <intrins.h>
  11. //#include "stc.h"
  12. sbit led0=P0^0;
  13. sbit CS_DAC=P2^6;
  14. sbit WR_DAC=P2^7;
  15. sbit bt0=P2^0;
  16. sbit CLK=P2^4;
  17. #define DATA P1;
  18. #define DAC0832 XBYTE[0xfffe]
  19. void init(void);
  20. void Square_wave(unsigned int Per,unsigned int *Count);
  21. void UARTInit(void);
  22. void TIMER0Init(void);
  23. void GPIOInit(void);
  24. void NVICInit(void);
  25. void UARTSendByte(unsigned char byte);
  26. void main(void)
  27. {
  28.     unsigned int Count=0;
  29.     unsigned intSqu_Per=256+36;//方波
  30.
  31.
  32.
  33.    // Write your code here
  34.      init();
  35.      GPIOInit();
  36.      NVICInit();
  37.      TIMER0Init();
  38.      P0=00110011;
  39.
  40.      UARTInit();
  41.      P1=100;
  42.      //led0=1;
  43.     //ISP_CONTR=0;
  44.     while (1) {
  45.        /*Square_wave(intSqu_Per,&Count);
  46.        Count+=4;*/
  47.        if(bt0==0) {
  48.
  49.           P1-=10;
  50.           if(P1<10)P1=256;
  51.           }
  52.
  53.        }
  54. }
  55. void Square_wave(unsigned int Per,unsigned int *Count){
  56.     if(*Count>=Per) *Count=0;
  57.     if(*Count<Per/2)
  58.     {
  59.         P1=0x00;
  60.     }
  61.     else
  62.     {
  63.       P1=0xFF;
  64.     }
  65.
  66.
  67.
  68.     }
  69. void init(void){
  70.     //P1=0XFF;
  71.     //P2=0XFF;
  72.     CS_DAC=0;
  73.     WR_DAC=0;
  74.
  75.
  76.     }
  77. void Timer0IRQ(void) interrupt 1
  78. {
  79.   //static int i=0;
  80. TH0=(65536-10000)/256;
  81. TL0=(65536-10000)%256;
  82.   /*if((i++)==8)  {
  83.      led0=~led0;
  84.      i=0;
  85.
  86.      }*/
  87.    CLK=0;
  88.    P0= _cror_(P0,1);
  89.    CLK=1;
  90.    //P1= _cror_(P1,1);
  91. //P0=
  92. }
  93. void GPIOInit(void){
  94.     led0=1;
  95.
  96.     }
  97. void NVICInit(void){
  98.
  99.      ET0=0X01;//T/C0中断
  100.      ES=1;//串口中断
  101.      EA=1;//全局中断
  102.
  103.     }
  104. void TIMER0Init(void){
  105.      TH0=(65536-10000)/256;//寄存器高8位
  106.      TL0=(65536-10000)%256; //寄存器低8位
  107.      TMOD=0x01;//工作方式16位定时器
  108.      TR0=1;//启动T/C0定时器
  109.     }
  110. void UARTInit(void){
  111.     SCON=0X40;
  112.     T2CON=0X34;
  113.     RCAP2L=0XD9;
  114.     RCAP2H=0XFF;
  115. }
  116. void  UARTSendByte(unsigned char byte){
  117.
  118.     SBUF=byte;
  119.     while(TI==0);
  120. ……………………
  121. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
prj.rar (30.05 KB, 下载次数: 37)
