查看: 28246|回复: 46
使用 Arduino IDE 直接烧写 GRBL
ID:287130 发表于 2018-4-12 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
GRBL,是广受欢迎的 Arduino G 代码解释器。借助它,可以将你的 Arduino 变成非常强大的 CNC 控制器。其次,将 GRBL 安装到 Arduino 也非常容易。无需生成 HEX 文件,也无需寻找将 HEX 文件上传到主板的方法了。只需简单安装库文件,然后打开 Arduino 相应的 sketch 示例文件就能搞定。
安装步骤:
  • 从 GitHub 下载库文件:
  • https://github.com/Protoneer/GRBL-Arduino-Library/archive/master.zip
  • 解压缩库文件,然后,将解压缩后的文件夹复制到 Arduino 软件安装目录下的 Libraries 文件夹内。
  • 将该文件夹重命名为“GRBL”;
  • 打开 Arduino IDE;
  • 点击以下菜单:文件 -> 实例 -> GRBL -> Arduino Uno
  • 将 sketch 上传到你 Arduino Uno 板
ID:245349 发表于 2018-4-12 21:45 | 显示全部楼层
一直在关注此类文章,谢谢分享
ID:162514 发表于 2018-4-14 05:09 | 显示全部楼层
看一看,什么 东东
ID:72611 发表于 2018-4-14 15:38 来自触屏版 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:229756 发表于 2018-4-15 00:56 | 显示全部楼层
看一看
ID:113193 发表于 2018-4-15 13:22 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:308624 发表于 2018-4-15 16:08 | 显示全部楼层
了解一下~~
ID:314500 发表于 2018-4-23 15:14 | 显示全部楼层
arduino初学者看帖子
ID:108731 发表于 2018-4-23 21:34 | 显示全部楼层
查看下资料,研究研究
ID:315765 发表于 2018-4-24 22:01 | 显示全部楼层
有用!
ID:243748 发表于 2018-4-24 22:31 来自触屏版 | 显示全部楼层
不会烧录程序,求大神指点
ID:314956 发表于 2018-4-25 18:12 | 显示全部楼层
膜拜万千
ID:220967 发表于 2018-4-29 12:29 | 显示全部楼层
学习来了
ID:271679 发表于 2018-4-29 20:46 | 显示全部楼层
进来学习。
ID:298957 发表于 2018-4-29 22:59 | 显示全部楼层
学习,学习
ID:82518 发表于 2018-4-30 12:36 | 显示全部楼层
学习学习!!
ID:95702 发表于 2018-5-13 12:58 | 显示全部楼层
小白一个,来学习的
ID:328988 发表于 2018-5-14 02:02 来自触屏版 | 显示全部楼层
学习一下
ID:101090 发表于 2018-5-14 15:53 | 显示全部楼层
正在测试这个,感谢楼主的无私奉献
ID:330935 发表于 2018-5-16 14:48 | 显示全部楼层
ide确实颠覆传统开发习惯,方便太多了
ID:277903 发表于 2018-5-19 06:56 | 显示全部楼层
了解一下,谢谢分享
ID:228524 发表于 2018-5-20 23:59 来自触屏版 | 显示全部楼层
好东西
ID:334660 发表于 2018-5-21 09:44 | 显示全部楼层
回复看资料,
ID:191736 发表于 2018-5-30 15:35 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,,
ID:300443 发表于 2018-5-31 10:18 | 显示全部楼层
程序如何下载安
ID:271689 发表于 2018-6-4 13:47 | 显示全部楼层
感兴趣哦
ID:103151 发表于 2018-6-4 13:53 | 显示全部楼层
看看是什么好东西
ID:317652 发表于 2018-6-5 09:37 | 显示全部楼层
关注此类文章
ID:330610 发表于 2018-6-5 11:03 | 显示全部楼层
好的
ID:334663 发表于 2018-6-5 14:06 | 显示全部楼层
谢谢
ID:366786 发表于 2018-7-7 13:42 | 显示全部楼层
前来学习一下感觉grbl controller版本不对
ID:48169 发表于 2018-7-9 15:25 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享
ID:260753 发表于 2018-7-12 13:02 | 显示全部楼层
好贴 收藏下来 以后学习使用
ID:223761 发表于 2018-7-13 06:49 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:272156 发表于 2018-7-14 11:23 | 显示全部楼层
下来看看,谢谢
ID:292119 发表于 2018-7-15 14:04 | 显示全部楼层
想学习,看看
ID:305772 发表于 2018-7-15 15:55 | 显示全部楼层
谢谢你们的帮助
ID:146204 发表于 2018-7-15 21:25 | 显示全部楼层
学习学习。谢谢
ID:327654 发表于 2018-7-17 18:24 | 显示全部楼层
回复看一下
ID:327654 发表于 2018-7-17 18:25 | 显示全部楼层
回复,学习!
