查看: 3210|回复: 3
MAX5483数字电位器抽头移动到最大值10K时,实际测量不稳定
ID:243193 发表于 2018-4-12 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近用MAX5483数字电位器时遇到一个很严重的问题。
例如,我把MAX5483抽头移动到最大值10K时,实际测量发现,并不稳定,而且实测的数值只有8K多,但是只要用手触摸芯片引脚,显示的电阻值就稳定了。而且很准。这是为什么啊。
求求大神帮帮忙
ID:123289 发表于 2018-4-13 02:57 | 只看该作者
回帖奖励 +20
MAX5483内部电阻的切换是由电子开关执行的,这行电子开关工作需要正确的电源,而且被它控制的电阻,其所接电源也要在它可控制的范围内。否则失控。
ID:123289 发表于 2018-4-13 02:59 | 只看该作者
你自己可以想像一下,如果你来设计电子开关控制一串电阻,如何给它们供电呢?
ID:243193 发表于 2018-4-13 09:10 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2018-4-13 02:57
MAX5483内部电阻的切换是由电子开关执行的,这行电子开关工作需要正确的电源,而且被它控制的电阻,其所接 ...
电源在它的正常工作范围内,我是直接用万用表测量引脚电阻的,是不是不能这样测还是怎么的
