查看: 2796|回复: 1
adxl345加速度模块源程序
ID:306790 发表于 2018-4-12 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* ADXL345模块
* 用途:ADXL345模块IIC测试程序
* 作者                                        日期                                备注
*                         2010/12/10                        新增
*                         2010/12/11                        修改
#include  <reg52.h>
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#include  <intrins.h>
#define   uchar unsigned char
#define   uint unsigned int
#define   DataPort P0    //LCD1602数据端口
sbit beep = P2^3;
sbit          SCL=P2^1;      //IIC时钟引脚定义
sbit           SDA=P2^0;      //IIC数据引脚定义
sbit      LCM_RS=P3^5;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_RW=P3^6;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_EN=P3^4;   //LCD1602命令端口
#define        SlaveAddress   0xA6          //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT  ADDRESS地址引脚不同修改
                              //ALT  ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3A
typedef unsigned char  BYTE;
typedef unsigned short WORD;
BYTE BUF[8];                         //接收数据缓存区
uchar ge,shi,bai,qian,wan;          //显示变量
int  dis_data;                       //变量
void delay(unsigned int k);
void InitLcd();                      //初始化lcd1602
void Init_ADXL345(void);             //初始化ADXL345
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void conversion(uint temp_data);
void  Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data);   //单个写入数据
uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address);                   //单个读取内部寄存器数据
void  Multiple_Read_ADXL345();                                  //连续的读取内部寄存器数据
void Delay5us();
void Delay5ms();
void ADXL345_Start();
void ADXL345_Stop();
void ADXL345_SendACK(bit ack);
bit  ADXL345_RecvACK();
void ADXL345_SendByte(BYTE dat);
BYTE ADXL345_RecvByte();
void ADXL345_ReadPage();
void ADXL345_WritePage();
    wan=temp_data/10000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%10000;   //取余运算
        qian=temp_data/1000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%1000;    //取余运算
    bai=temp_data/100+0x30   ;
    temp_data=temp_data%100;     //取余运算
    shi=temp_data/10+0x30    ;
    temp_data=temp_data%10;      //取余运算
    ge=temp_data+0x30;
unsigned int i,j;
        for(i=0;i<k;i++)
        for(j=0;j<121;j++)
void delay_2(uint z)
        uint x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 120; y > 0 ; y--);
void WaitForEnable(void)
        DataPort=0xff;
        LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
        LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
        while(DataPort&0x80);
        LCM_EN=0;
        if(Attribc)WaitForEnable();
        LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
        DataPort=CMD;_nop_();
        LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
        WaitForEnable();
        LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
        DataPort=dataW;_nop_();
void InitLcd()
        WriteCommandLCM(0x38,1);
        WriteCommandLCM(0x08,1);
        WriteCommandLCM(0x01,1);
        WriteCommandLCM(0x06,1);
        WriteCommandLCM(0x0c,1);
        Y&=1;
        X&=15;
        if(Y)X|=0x40;
        X|=0x80;
        WriteCommandLCM(X,0);
        WriteDataLCM(DData);
延时5微秒(STC90C52RC---12MHz---12T)
不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5ms()
    WORD n = 560;
    while (n--);
起始信号
    SDA = 1;                    //拉高数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 0;                    //产生下降沿
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
停止信号
void ADXL345_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 1;                    //产生上升沿
    Delay5us();                 //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //写应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
接收应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    CY = SDA;                   //读应答信号
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
    return CY;
向IIC总线发送一个字节数据
    BYTE i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
        dat <<= 1;              //移出数据的最高位
        SDA = CY;               //送数据口
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    ADXL345_RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        dat |= SDA;             //读数据
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    return dat;
//******单字节写入*******************************************
    ADXL345_Start();                  //起始信号
    ADXL345_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
    ADXL345_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页
    ADXL345_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页
    ADXL345_Stop();                   //发送停止信号
//********单字节读取*****************************************
{  uchar REG_data;
    ADXL345_SendByte(REG_Address);            //发送存储单元地址,从0开始
    ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
    REG_data=ADXL345_RecvByte();              //读出寄存器数据
        ADXL345_SendACK(1);
        ADXL345_Stop();                           //停止信号
    return REG_data;
//连续读出ADXL345内部加速度数据,地址范围0x32~0x37
void Multiple_read_ADXL345(void)
{   uchar i;
    ADXL345_SendByte(0x32);                   //发送存储单元地址,从0x32开始
         for (i=0; i<6; i++)                      //连续读取6个地址数据,存储中BUF
        BUF[i] = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
        if (i == 5)
           ADXL345_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK
          ADXL345_SendACK(0);                //回应ACK
    Delay5ms();
//初始化ADXL345,根据需要请参考pdf进行修改************************
void Init_ADXL345()
   Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);   //测量范围,正负16g,13位模式
   Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08);   //速率设定为12.5 参考pdf13页
   Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //选择电源模式   参考pdf24页
   Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80);   //使能 DATA_READY 中断
   Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00);   //X 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
   Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00);   //Y 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
   Single_Write_ADXL345(0x20,0x05);   //Z 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
//显示x轴
void display_x()
{   float temp;
    dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0];  //合成数据
        if(dis_data<0){
        dis_data=-dis_data;
    DisplayOneChar(10,0,'-');      //显示正负符号位
        else DisplayOneChar(10,0,' '); //显示空格
    temp=(float)dis_data*3.9;  //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页
    conversion(temp);          //转换出显示需要的数据
    if(qian>='1')                   //当加速度超过一定值时,蜂鸣器响
                        beep = ~beep;
                        delay_2(500);
                DisplayOneChar(8,0,'X');
    DisplayOneChar(9,0,':');
    DisplayOneChar(11,0,qian);
                DisplayOneChar(12,0,'.');
    DisplayOneChar(13,0,bai);
    DisplayOneChar(14,0,shi);
                DisplayOneChar(15,0,' ');
//显示y轴
void display_y()
{     float temp;
    dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2];  //合成数据
        if(dis_data<0){
        dis_data=-dis_data;
    DisplayOneChar(2,1,'-');      //显示正负符号位
        else DisplayOneChar(2,1,' '); //显示空格
                DisplayOneChar(0,1,'Y');   //第1行,第0列 显示y
    DisplayOneChar(1,1,':');
    DisplayOneChar(3,1,qian);
                DisplayOneChar(4,1,'.');
    DisplayOneChar(5,1,bai);
    DisplayOneChar(6,1,shi);
                DisplayOneChar(7,1,' ');
//显示z轴
void display_z()
    float temp;
    dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4];    //合成数据
        if(dis_data<0){
        dis_data=-dis_data;
    DisplayOneChar(10,1,'-');       //显示负符号位
        else DisplayOneChar(10,1,' ');  //显示空格
                DisplayOneChar(8,1,'Z');  //第0行,第10列 显示Z
    DisplayOneChar(9,1,':');
    DisplayOneChar(11,1,qian);
                DisplayOneChar(12,1,'.');
    DisplayOneChar(13,1,bai);
    DisplayOneChar(14,1,shi);
                DisplayOneChar(15,1,' ');
//******主程序********
        uchar devid;
        delay(500);                                   //上电延时
        InitLcd();                      //液晶初始化ADXL345
        DisplayOneChar(0,0,'A');
        DisplayOneChar(1,0,'D');
        DisplayOneChar(2,0,'X');
        DisplayOneChar(3,0,'L');
        DisplayOneChar(4,0,'3');
        DisplayOneChar(5,0,'4');
        DisplayOneChar(6,0,'5');
        //Init_ADXL345();                         //初始化ADXL345
        //devid=Single_Read_ADXL345(0X00);        //读出的数据为0XE5,表示正确
        while(1)                                 //循环
                if(devid!=0XE5)
                        DisplayOneChar(8,0,'N');
                        DisplayOneChar(9,0,'o');
                        DisplayOneChar(11,0,'F');
                        DisplayOneChar(12,0,'i');
                        DisplayOneChar(13,0,'n');
                        DisplayOneChar(14,0,'d');
                        DisplayOneChar(15,0,'!');
                        DisplayOneChar(0,1,' ');   //第1行,第0列 显示y
                        DisplayOneChar(1,1,' ');
                        DisplayOneChar(3,1,' ');
                        DisplayOneChar(4,1,' ');
                        DisplayOneChar(5,1,' ');
                        DisplayOneChar(6,1,' ');
                        DisplayOneChar(8,1,' ');  //第0行,第10列 显示Z
                        DisplayOneChar(9,1,' ');
                        DisplayOneChar(11,1,' ');
                        DisplayOneChar(12,1,' ');
                        DisplayOneChar(13,1,' ');
                        DisplayOneChar(14,1,' ');
                        Multiple_Read_ADXL345();               //连续读出数据,存储在BUF中
                        display_x();                           //---------显示X轴
                        display_y();                           //---------显示Y轴
                        display_z();                           //---------显示Z轴
                delay(350);                            //延时
ID:338173 发表于 2018-6-25 11:04 | 只看该作者
兄弟 你那个延时5us的程序对???这不是淘宝上的程序嘛?直接拿过来用了?你测试了吗?
