查看: 11501|回复: 13
DHT11和DHT21以及DS18B20这几个温感哪个好些?
ID:267330 发表于 2018-4-13 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DHT11和DHT21性能哪个个好些以及DS18B20
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
145263 + 1 赞一个!
ID:96682 发表于 2018-4-13 21:53 | 只看该作者
仅就测温的响应速度及精度来说,DS18B20 似乎比前两个要好些
ID:123289 发表于 2018-4-13 22:31 | 只看该作者
通读此三者的手册,你就明白了。
ID:307700 发表于 2018-4-13 23:03 | 只看该作者
用过dht11  感觉变化不是很快。。性能也就一般吧
ID:307700 发表于 2018-4-13 23:04 | 只看该作者
用过DHT11。。感觉变化不是很快,性能也就一般。。。
ID:292004 发表于 2018-4-14 08:03 | 只看该作者
按照数据手册,dht11温湿度精准湿度+-5%RH, 温度+-2℃,dht21(am2301)温湿度精准湿度+-3%RH, 温度+-0.3℃,dn18b20精度为 ± 0.5°C (测量范围为 -55 ℃ ~+ 125 ℃ )。
ID:307808 发表于 2018-4-14 10:17 | 只看该作者
看你用在什么场合,什么地方来选择合适的传感器,比如测量体温那么DS18B20的精度肯定是不行的
ID:300185 发表于 2018-4-14 10:41 | 只看该作者
DS18B20
ID:269211 发表于 2018-4-21 19:51 | 只看该作者
DS18B20精度会高一些,DHT11玩玩而已
ID:170645 发表于 2018-4-22 12:58 来自触屏版 | 只看该作者
因用途而易
ID:313695 发表于 2018-4-22 13:57 | 只看该作者
DS18B20比DHT11测得温度范围宽精度高可以自己查资料
ID:313718 发表于 2018-4-22 14:32 | 只看该作者
DS18B20挺常用的,如果可以的话就用这个吧
ID:293977 发表于 2018-4-23 15:28 | 只看该作者
我只用过ds18b20和dht11,精确度肯定是ds18b20高。就编程而言dht11要简单得多,只需要按照时序读管脚就可以了,ds18b20还需要给它发指令等一系列操作,时序比dht11稍微复杂。总的来说dht11操作简单但是精确度不如ds18b20,ds18b20精确度更高但是操作稍微复杂一些。
ID:314648 发表于 2018-4-23 19:57 | 只看该作者
DS18B20吧
