查看: 4401|回复: 11
我用LCD12864显示时,刚开始正确,过2秒后出现满屏的“翶”字啊?
ID:267330 发表于 2018-4-13 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LCD12864显示时,刚开始正确,过2秒后出现满屏的“翶”字啊?为什么啊,是不那个地方时序不对啊?
ID:164602 发表于 2018-4-13 09:41 | 显示全部楼层
截个图,发出来看看,最好有对比:正常是什么样,后来怎么样,最好程序也发一个。
ID:1 发表于 2018-4-13 18:23 | 显示全部楼层
是不是汉字补丁的问题:http://www.51hei.com/bbs/dpj-5399-1.html
ID:302534 发表于 2018-4-13 19:49 | 显示全部楼层
引口插错了,或者没插好
ID:267330 发表于 2018-4-16 07:11 | 显示全部楼层
我用的是CCS3.3以前显示正常啊
ID:267330 发表于 2018-4-16 07:38 | 显示全部楼层
出现图中现象
ID:267330 发表于 2018-4-16 07:39 | 显示全部楼层
接口我我也重插了,LCD12864 我也换过,
ID:309049 发表于 2018-4-16 10:27 | 显示全部楼层
应该是编程的问题,可能是时序不对
ID:267330 发表于 2018-4-16 18:56 | 显示全部楼层
不是,程序在以前显示正确的?
ID:309524 发表于 2018-4-16 20:01 | 显示全部楼层
确定是不是字模错误或是引脚问题,不排除你的单片机设置是不是没有问题
ID:461428 发表于 2019-1-18 17:33 来自触屏版 | 显示全部楼层
延时。。。主要看看延时。。我遇到过。延长或缩短延时试试
ID:403593 发表于 2019-1-18 21:41 | 显示全部楼层
我记得KEIL软件有个补丁,没打之前使用12864就会有这种情况,打看补丁以后就没事了
