查看: 4386|回复: 0
51单片机1602显示的超声波测距源程序
制作超声波测距仪,是很多学生、单片机爱好者学习单片机动手实践的一个实作项目,这款超声波测距程序,针对目前比较广泛使的HC-SR04超声波模块而设计的,这款1602显示的超声波测距距源程序,单片机是51系列单片机,超声波测距模块先用的是HC-SRO4 超声波测距模块,单片机的晶振是12M,接线:模块TRIG接 P2.5 ECH0 接P3.2,当距离超出测量时,范围显示“-”,显示单位是CM。这款程序由于硬件比较简单,制作时焊接工作量小,几乎是百分之百的成功,也可以用PROTEUS软件直接进行。需要超声波测距仿真配套的爱好者,可百度搜索:电子乐屋,这个网上有很多款超声波测距仿真资料。
  1. #include[reg52.h> //注意请把‘ [ ’换成 "<"
  2. #include [intrins.h> //
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit rs=P2^0; //1602的数据/指令选择控制线
  6. sbit rw=P2^1; //1602的读写控制线
  7. sbit en=P2^2; //1602的使能控制线
  8. sbit trig=P2^5; //超声波测距模块Trig
  9. sbit echo=P3^2; //超声波测距模块Echo
  10. bit flag1; //触发信号标志位//
  11. uchar count; //中断累加变量
  12. long int distance; //测量所得距离
  13. unsigned char code table[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字
  14. void delay(uint n)
  15. {
  16. uint x,y;
  17. for(x=n;x>0;x--)
  18. for(y=110;y>0;y--);
  19. }
  20. void delayt(uint x)
  21. {
  22. uchar j;
  23. while(x-- > 0)
  24. {
  25. for(j = 0;j < 125;j++)
  26. {
  27. ;
  28. }
  29. }
  30. }
  31. void lcd_wcom(uchar com)
  32. {
  33. rs=0; //选择指令寄存器
  34. rw=0; //选择写
  35. P0=com; //把命令字送入P0
  36. delay(5); //延时一小会儿,让1602准备接收数据
  37. en=1; //使能线电平变化,命令送入1602的8位数据口,这点非常重要
  38. en=0;
  39. }
  40. void lcd_wdat(uchar dat)
  41. {
  42. rs=1; //选择数据寄存器
  43. rw=0; //选择写
  44. P0=dat; //把要显示的数据送入P0
  45. delay(5); //延时一小会儿,让1602准备接收数据,也就是检测忙信号,这点非常重要。
  46. en=1; //使能线电平变化,数据送入1602的8位数据口
  47. en=0;
  48. }
  49. void lcd_init()
  50. {
  51. lcd_wcom(0x38); //8位数据,双列,5*7字形 ,用到功能设定指令
  52. lcd_wcom(0x0c); //开启显示屏,关光标,光标不闪烁,用到显示开关控制指令
  53. lcd_wcom(0x06); //显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位,用到了写入模式设置指令
  54. lcd_wcom(0x01); //清屏,用到了清屏指令
  55. }
  56. void lcd_xianshi()
  57. {
  58. lcd_wcom(0x80+0x40);
  59. lcd_wdat('D');
  60. lcd_wdat('i');
  61. lcd_wdat('s');
  62. lcd_wdat('t');
  63. lcd_wdat('a');
  64. lcd_wdat('n');
  65. lcd_wdat('c');
  66. lcd_wdat('e');
  67. lcd_wdat(':');
  68. lcd_wcom(0x80+0x4c);
  69. lcd_wdat('.');
  70. lcd_wcom(0x80+0x4e);//单位是厘米//
  71. lcd_wdat('c');
  72. lcd_wdat('m');
  73. }
  74. void init_t0()
  75. {
  76. TMOD=0x01;
  77. TL0=0x66;
  78. TH0=0xfc; //1ms
  79. ET0=1;
  80. EA=1;
  81. }
  82. void trigger()
  83. {
  84. trig=0;
  85. _nop_();
  86. _nop_();
  87. _nop_();
  88. _nop_();
  89. _nop_();
  90. _nop_();
  91. _nop_();
  92. _nop_();
  93. _nop_();
  94. _nop_();
  95. _nop_();
  96. _nop_();
  97. _nop_();
  98. _nop_();
  99. _nop_();
  100. _nop_();
  101. _nop_();
  102. _nop_();
  103. _nop_();
  104. _nop_();
  105. _nop_();
  106. trig=1;
  107. }
  108. void init_measuring()
  109. {
  110. trig=1;
  111. echo=1;
  112. count=0;
  113. }
  114. void measuring()
  115. {
  116. uchar l;
  117. uint h,y;
  118. TR0 = 1;
  119. while(echo==1)
  120. {
  121. ;
  122. }
  123. TR0 = 0;
  124. l = TL0;
  125. h = TH0;
  126. y = (h << 8) + l;
  127. y = y - 0xfc66;//us部分
  128. distance = y + 1000 * count;//计算总时间,单位是微秒
  129. TL0 = 0x66;
  130. TH0 = 0xfc;
  131. delayt(30);
  132. distance = 3453* distance / 20000;//原始为:(0.34毫米/us)*时间/2//
  133. }
  134. void display(uint x)
  135. {
  136. uchar qian,bai,shi,ge;
  137. qian=x/1000;
  138. bai=(x/100);
  139. shi=(x/10);
  140. ge=x;
  141. lcd_wcom(0x80+0x49);//单位是厘米//
  142. lcd_wdat(table[qian]);
  143. lcd_wdat(table[bai]);
  144. lcd_wdat(table[shi]);
  145. lcd_wcom(0x80+0x4d);
  146. lcd_wdat(table[ge]);
  147. }
  148. void main()
  149. { lcd_init(); //液晶初始化
  150. init_t0(); //定时器0初始化
  151. init_measuring(); //超声波相应端口初始化
  152. while(1)
  153. {
  154. lcd_xianshi(); //液晶显示特定字符
  155. trigger(); //触发超声波启动
  156. while(echo==0) //等待回声
  157. {
  158. ;
  159. }
  160. measuring(); //进行距离测量
  161. display(distance); //对测量结果进行显示
  162. init_measuring(); //超声波相应端口初始化
  163. delayt(600); //每次测量间隔60ms
  164. }
  165. }
  166. //……………………………………………中断服务函数…………………………………………………//
  167. void T_0()interrupt 1
  168. {
  169. TF0 = 0;
  170. TL0 = 0x66;
  171. TH0 = 0xfc;
  172. count++;
  173. if(count==18)
  174. {
  175. TR0 =0;
  176. TL0 = 0x66;
  177. TH0 = 0xfc;
  178. count = 0;
  179. }
  180. }
