查看: 19331|回复: 12
基于51单片机的电子琴设计
此设计键盘用于弹奏音乐,八个按键8种音符。单片机通过输出各种电脉冲信号开驱动控制各部分正常工作。单片机要产生音频脉冲,主要处理过程是在CPU中完成的,CPU会随时对音符输入信号进行读取数据的操作。在读取了相应的寄存器的值后,CPU将读取的值进行处理,再通过I/O口把音乐通过扬声器播放出来。
  据设计要求,本系统主要由控制器模块和输入模块构成。
电子琴电路原理图:
电子琴设计元件清单:
1.   8欧0.25w小喇叭
2.   8050三极管*2
3.   10k电阻*2
4.   30欧姆电阻
5.   40脚座
6.   STC89c51
7.   10uf电容
8.   30pf电容*2
9.   小按键*8
10.  自锁开关
11.  DC电源座
12.  12m晶振
13.  7*9万用板
14. 导线若干
15.  焊锡若干
16.  usb电源线或电池盒+DC电源插头
电子琴源程序及仿真图:
部分源程序代码:
#include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
#define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
                                               //数码管段选定义 0     1    2    3           4           5        6         7          8           9
uchar code smg_du[]={0x14,0x77,0x4c,0x45,0x27,0x85,0x84,0x57,0x04,0x05,
//                                           A        B         C          D           E   F        不显示
                                            0x06,0xa4,0x9c,0x64,0x8c,0x8e,0xff};         //断码
//数码管位选定义
sbit smg_we1 = P2^0;            //数码管位选定义
sbit smg_we2 = P2^2;
sbit smg_we3 = P2^4;
sbit smg_we4 = P2^6;
uchar dis_smg[8] = {0x14,0x77,0x4c,0x45,0x27,0x85,0x84};
uchar smg_i = 3;    //显示数码管的个位数
sbit dq   = P3^3;        //18b20 IO口的定义
bit flag_wd_z_f;       //正负温度
int temperature ;  //
/***********************1ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********************小延时函数*****************************/
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
/***********************数码位选函数*****************************/
void smg_we_switch(uchar i)
        switch(i)
                case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
                case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
/***********************数码显示函数*****************************/
void display()
        static uchar i;
        i++;
        if(i >= smg_i)
                i = 0;
        P0 = 0xff;                         //消隐
        smg_we_switch(i);                 //位选
        P0 = dis_smg;                 //段选
/***********************18b20初始化函数*****************************/
void init_18b20()
        bit q;
        dq = 1;                                //把总线拿高
        delay_uint(1);            //15us
        dq = 0;                                //给复位脉冲
        delay_uint(80);                //750us
        dq = 1;                                //把总线拿高 等待
        delay_uint(10);                //110us
        q = dq;                                //读取18b20初始化信号
        delay_uint(20);                //200us
        dq = 1;                                //把总线拿高 释放总线
/*************写18b20内的数据***************/
void write_18b20(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
        {                                         //写数据是低位开始
                dq = 0;                         //把总线拿低写时间隙开始
                dq = dat & 0x01; //向18b20总线写数据了
                delay_uint(5);         // 60us
                dq = 1;                         //释放总线
                dat >>= 1;
/*************读取18b20内的数据***************/
uchar read_18b20()
        uchar i,value;
        for(i=0;i<8;i++)
                dq = 0;                         //把总线拿低读时间隙开始
                value >>= 1;         //读数据是低位开始
                dq = 1;                         //释放总线
                if(dq == 1)                 //开始读写数据
                        value |= 0x80;
                delay_uint(5);         //60us        读一个时间隙最少要保持60us的时间
        return value;                 //返回数据
/*************读取温度的值 读出来的是小数***************/
uint read_temp()
        uint value;
        uchar low;                           //在读取温度的时候如果中断的太频繁了,就应该把中断给关了,否则会影响到18b20的时序
        init_18b20();                   //初始化18b20
        write_18b20(0xcc);           //跳过64位ROM
        write_18b20(0x44);           //启动一次温度转换命令
        delay_uint(50);                   //500us
        EA = 0;
        write_18b20(0xbe);           //发出读取暂存器命令
        low = read_18b20();        //读温度低字节
        value = read_18b20();  //读温度高字节
        EA = 1;
        value <<= 8;                   //把温度的高位左移8位
        value |= low;                   //把读出的温度低位放到value的低八位中
        if((value & 0xf000) == 0xf000)
                flag_wd_z_f = 1;          //负温度
                flag_wd_z_f = 0;          //正温度
        value *= 0.625;               //转换到温度值 小数
        return value;                   //返回读出的温度
/*************定时器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //开总中断
        TMOD = 0X01;          //定时器0、定时器1工作方式1
        ET0  = 1;                  //开定时器0中断
        TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
/****************主函数***************/
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;
        time_init();                    //初始化定时器
        temperature = read_temp();                //先读出温度的值
        delay_1ms(650);
        dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取温度的小数显示
        dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xfb; //取温度的个位显示
        dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取温度的十位显示
                if(flag_wd_z_f == 1)   //负温度
                        smg_i = 4;
                        dis_smg[3] = 0xef;          //负号
                }else
                        if(temperature >= 1000)
                                smg_i = 4;
                                dis_smg[3] = smg_du[temperature / 1000 % 10] ;           //取温度的十位显示
                        }else
                                smg_i = 3;
                delay_1ms(300);
/*************定时器0中断服务程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        TH0 = 0xf8;
        TL0 = 0x30;     //2ms
        display();                //数码管显示函数
电子琴资料.rar
8.3 MB, 下载次数: 119, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:310782 发表于 2018-4-18 12:54 | 只看该作者
电子琴带显示屏是不是要加个带字库的显示屏?
ID:310782 发表于 2018-4-19 22:55 | 只看该作者
这个程序是不是放错了?这不是一个温度的么,不是电子琴的
ID:314717 发表于 2018-4-24 09:07 来自触屏版 | 只看该作者
应该是放错了
ID:408646 发表于 2018-10-12 16:20 | 只看该作者
资料谁下载了 里面是电子琴的?
ID:399179 发表于 2018-10-12 19:27 来自触屏版 | 只看该作者
是楼主弄错了吗?
ID:497882 发表于 2019-4-2 12:13 | 只看该作者
楼主程序放错啦
ID:629300 发表于 2019-10-24 10:45 | 只看该作者
你太牛比了
ID:299529 发表于 2019-10-24 11:53 | 只看该作者
楼主的想法很好,我也试试。
ID:691770 发表于 2020-2-10 17:35 | 只看该作者
正好有用 试一试~
ID:729457 发表于 2020-6-1 00:12 | 只看该作者
我也觉得是放错了
ID:755814 发表于 2020-6-1 09:48 | 只看该作者
为什么我尝试一下 不行
ID:587894 发表于 2020-12-6 13:52 | 只看该作者
里面的程序是数字温度计的呀
