查看: 2450|回复: 0
基于51的万年历程序
ID:306028 发表于 2018-4-13 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include"DS18B20.h"
uchar a,b,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp,miao1,shi1=12,fen1=1,miao1=0,clock=0 ;
//flag用于读取头文件中的温度值,和显示温度值
#define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80)
#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40)
//液晶屏的与C51之间的引脚连接定义(显示数据线接C51的P0口)
sbit rs=P2^0;
sbit en=P2^2;
sbit rw=P2^1; //如果硬件上rw接地,就不用写这句和后面的rw=0了
sbit led=P2^6; //LCD背光开关
//DS1302时钟芯片与C51之间的引脚连接定义
sbit IO=P1^1;
sbit SCLK=P1^0;
sbit RST=P1^2;
sbit CLO=P1^4;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
ACC累加器=A
ACC.0=E0H
ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位寻址。
累加器ACC是一个8位的存储单元,是用来放数据的。但是,这个存储单元有其特殊的地位,
是单片机中一个非常关键的单元,很多运算都要通过ACC来进行。以后在学习指令时,
常用A来表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必须用ACC这样的名字。
一般的说法,A代表了累加器中的内容、而ACC代表的是累加器的地址。
//校时按键与C51的引脚连接定义
sbit key1=P1^5;  //设置键
sbit key2=P1^6;  //加键
sbit key3=P1^7;  //减键
sbit buzzer=P1^3;//蜂鸣器,通过三极管9012驱动,端口低电平响
uchar code tab1[]={"20  -  -   "}; //年显示的固定字符
uchar code tab2[]={"  :  :  "};//时间显示的固定字符
uchar code tab3[]={"    HELLO WELCOME"};//开机动画
//延时函数,后面经常调用
void delay(uint xms)//延时函数,有参函数
        uint x,y;
        for(x=xms;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
/********液晶写入指令函数与写入数据函数,以后可调用**************/
/*在这个程序中,液晶写入有关函数会在DS1302的函数中调用,所以液晶程序要放在前面*/
void write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
        rs=0;//数据/指令选择置为指令
        rw=0; //读写选择置为写
        P0=com;//送入数据
        delay(1);
        en=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
        delay(1);
        en=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
void write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
        rs=1;//数据/指令选择置为数据
        rw=0; //读写选择置为写
        P0=dat;//送入数据
        delay(1);
        en=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
        delay(1);
        en=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
void lcd_init()//***液晶初始化函数****
        uchar j;
    write_1602com(0x0f|0x08);
        for(a=0;a<17;a++)
                write_1602dat(tab3[a]);
        j=17;
        while(j--)
                write_1602com(0x1c);//循环左移
                delay(700);
        write_1602com(0x01);
        delay(10);
        write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
        write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
        write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
        write_1602com(0x01);//清显示
        /***开机动画显示hello welcome dianzizhong****/
        write_1602com(yh+1);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示
        for(a=0;a<14;a++)
                write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
                //delay(3);
        write_1602com(er+2);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
        for(a=0;a<8;a++)
                write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
                //delay(3);
        write_1602com(er+0);
        write_1602dat(0x24);
        write_1602com(er+1);
        write_1602dat(0x20);
/***************DS1302有关子函数********************/
void write_byte(uchar dat)//写一个字节
        ACC=dat;
        RST=1;
        for(a=8;a>0;a--)
                IO=ACC0;
                SCLK=0;
                SCLK=1;
                ACC=ACC>>1;
uchar read_byte()//读一个字节
        RST=1;
        for(a=8;a>0;a--)
                ACC7=IO;
                SCLK=1;
                SCLK=0;
                ACC=ACC>>1;
        return(ACC);
void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片写函数,指定写入地址,数据
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        write_byte(dat);
        SCLK=1;
        RST=0;
uchar read_1302(uchar add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址
        uchar temp;
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        temp=read_byte();
        SCLK=1;
        RST=0;
        return(temp);
uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制
        uchar Decimal;
        Decimal=bcd>>4;
        return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
void ds1302_init() //1302芯片初始化子函数(2010-01-07,12:00:00,week4)
        RST=0;
        SCLK=0;
        write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
        write_1302(0x80,0x00); //向DS1302内写秒寄存器80H写入初始秒数据00
        write_1302(0x82,0x00);//向DS1302内写分寄存器82H写入初始分数据00
        write_1302(0x84,0x12);//向DS1302内写小时寄存器84H写入初始小时数据12
        write_1302(0x8a,0x01);//向DS1302内写周寄存器8aH写入初始周数据4
        write_1302(0x86,0x08);//向DS1302内写日期寄存器86H写入初始日期数据07
        write_1302(0x88,0x07);//向DS1302内写月份寄存器88H写入初始月份数据01
        write_1302(0x8c,0x10);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入初始年份数据10
        write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
//温度显示子函数
void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD写温度数据,并指定显示位置
        uchar gw,sw,bw;
        if(dat>=0&&dat<=128)
                gw=dat%10;//取得个位数字
                sw=dat%100/10;//取得十位数字
                bw=dat/100        ;//取得百位数字
                dat=256-dat;
                gw=dat%10;//取得个位数字
                bw=-3;                 //0x30-3表示为负号
        write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
        write_1602dat(0x30+bw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
        write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
        write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
    write_1602dat(0xdf);//显示温度的小圆圈符号,0xdf是液晶屏字符库的该符号地址码
          write_1602dat(0x43);        //显示"C"符号,0x43是液晶屏字符库里大写C的地址码
//时分秒显示子函数
void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
        uchar gw,sw;
        gw=dat%10;//取得个位数字
        sw=dat/10;//取得十位数字
//年月日显示子函数
void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD写年月日,有显示位置加数、显示数据,两个参数
        uchar gw,sw;
        gw=dat%10;//取得个位数字
        sw=dat/10;//取得十位数字
        write_1602com(yh+add);//设定显示位置为第一个位置+add
void write_week(uchar week)//写星期函数
        write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的显示位置
        switch(week)
                case 1:        write_1602dat('M');//星期数为1时,显示
                                   write_1602dat('O');
                                   write_1602dat('N');
                                   break;
                case 2:        write_1602dat('T');//星期数据为2时显示
                                   write_1602dat('U');
                                   write_1602dat('E');
                                   break;
                case 3:        write_1602dat('W');//星期数据为3时显示
                                   write_1602dat('E');
                                   write_1602dat('D');
                                   break;
                case 4:        write_1602dat('T');//星期数据为4是显示
                                   write_1602dat('H');
                                   write_1602dat('U');
                                   break;
                case 5:        write_1602dat('F');//星期数据为5时显示
                                   write_1602dat('R');
                                   write_1602dat('I');
                                   break;
                case 6:        write_1602dat('S');//星期数据为6时显示
                                   write_1602dat('T');
                                   write_1602dat('A');
                                   break;
                case 7:        write_1602dat('S');//星期数据为7时显示
                                   write_1602dat('U');
                                   write_1602dat('N');
                                   break;
//****************键盘扫描有关函数**********************
void keyscan()
        if(key1==0)//---------------key1为功能键(设置键)--------------------
                delay(9);//延时,用于消抖动
                if(key1==0)//延时后再次确认按键按下
                    buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
                    delay(20);
                    buzzer=1;
                        while(!key1);
                        key1n++;
                        if(key1n==12)
                                key1n=1;//设置按键共有秒、分、时、星期、日、月、年、返回,8个功能循环
                        switch(key1n)
                                case 1: TR0=0;//关闭定时器
                                                //TR1=0;
                                                write_1602com(er+0x09);//设置按键按动一次,秒位置显示光标
                                                   write_1602com(0x0f);//设置光标为闪烁
                                                   temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒数据写入DS1302
                                                   write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
                                                   break;
                                case 2: write_1602com(er+6);//按2次fen位置显示光标
                                            //write_1602com(0x0f);
                                                break;
                                case 3: write_1602com(er+3);//按动3次,shi
                                                break;
                                case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按动4次,week
                                                break;
                                case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按动5次,ri
                                                break;
                                case 6: write_1602com(yh+0x07);//按动6次,yue
                                                break;
                                case 7: write_1602com(yh+0x04);//按动7次,nian
                                                break;
                                case 8: write_1602com(er+1);
                                        write_1602dat(0x4d);
                                        break;
                                case 9: write_1602com(er+1);
                                        write_1602dat(0x46);
                                        break;
                                case 10:write_1602com(er+1);
                                        write_1602dat(0x53);
                                                break;
                                case 11:
                                                write_1602com(0x0c);//按动到第8次,设置光标不闪烁
                                                TR0=1;//打开定时器
                                                   write_1302(0x80,0x00|temp);//miao数据写入DS1302
                                    break;
        //------------------------------加键key2----------------------------
        if(key1n!=0)//当key1按下以下。再按以下键才有效(按键次数不等于零)
                if(key2==0)  //上调键
                        delay(10);
                        if(key2==0)
                            buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
                            delay(20);
                            buzzer=1;
                                while(!key2);
                                switch(key1n)
                                        case 1:        miao++;//设置键按动1次,调秒
                                                        if(miao==60)
        miao=0;//秒超过59,再加1,就归零
                                                        write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数
                                                        temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
                                                           write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
                                                        write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回
                                                        //write_1602com(0x0b);
                                                        break;
                                        case 2:        fen++;
                                                        if(fen==60)
        fen=0;
                                                        write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
                                                        temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
                                                           write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
                                                           write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
                                                           write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
                                                        write_1602com(er+6);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
                                                        break;
                                        case 3:        shi++;
                                                        if(shi==24)
        shi=0;
                                                        write_sfm(2,shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
                                                        temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
                                                           write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
                                                        write_1602com(er+3);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
                                                        break;
                                        case 4:        week++;
                                                        if(week==8)
        week=1;
                                            write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
                                                        write_week(week);//指定周数据显示内容
                                            temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
                                                           write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
                                                        write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
                                                        break;
                                        case 5:        ri++;
                                                        switch(yue)
                                                    case 1:
        case 3:
        case 5:
        case 7:
        case 8:
        case 10:
        case 12:
        if(ri>31)
        ri=1;
        break;
                                                case 2:
        if(nian%4==0||nian%400==0)
        if(ri>29)
        ri=1;
        if(ri>28)
        ri=1;
        break;
                                               case 4:
                                                           case 6:
                                                           case 9:
                                                           case 11:
        ri++;
        if(ri>30)
        ri=1;
        break;
                                                        write_nyr(9,ri);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的日期数据
                                                        temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
                                                           write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
                                                        write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
                                                        break;
                                        case 6:        yue++;
                                                        if(yue==13)
        yue=1;
                                                        write_nyr(6,yue);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的月份数据
                                                        temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
                                                           write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
                                                        write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
                                                        break;
                                        case 7:        nian++;
                                                         if(nian==100)
        nian=0;
                                                        write_nyr(3,nian);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的年份数据
                                            temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
                                                           write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
                                                        write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
                                                        break;
                                        case 8:        write_1602com(er+9); //设置闹钟的秒定时
                                                miao1++;
                                                        if(miao1==60)
                                                           miao1=0;
                                                        write_sfm(0x08,miao1);//令LCD在正确位置显示"加"设定好秒的数据
                                                        write_1602com(er+9);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
                                                        break;
                                        case 9:        write_1602com(er+6); //设置闹钟的分钟定时
                                                fen1++;
                                                if(fen1==60)
        fen1=0;
                                                        write_sfm(0x05,fen1);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
                                                        break;
                                        case 10:write_1602com(er+3); //设置闹钟的小时定时
                                                shi1++;
                                                if(shi1==24)
        shi1=0;
                                                        write_sfm(0x02,shi1);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
                                                        break;
                //------------------减键key3,各句功能参照'加键'注释---------------
                if(key3==0)
                        delay(10);//调延时,消抖动
                        if(key3==0)
                            buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
                            delay(20);
                            buzzer=1;
                                while(!key3);
                                switch(key1n)
                                        case 1:        miao--;
                                                        if(miao==-1)
        miao=59;//秒数据减到-1时自动变成59
                                                        write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正确位置显示改变后新的秒数
                                                        write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
                                                        break;
                                        case 2:        fen--;
                                                        if(fen==-1)
        fen=59;
                                                        write_sfm(5,fen);
                                                        break;
                                        case 3:        shi--;
                                                           if(shi==-1)
        shi=23;
                                                        write_sfm(2,shi);
                                                        break;
                                        case 4:        week--;
                                                        if(week==0)
        week=7;
                                                        break;
                                        case 5:        ri--;
                                                        switch(yue)
                                                case 1:
        case 3:
        case 5:
        case 7:
        case 8:
        case 10:
        case 12:
        if(ri==0)
        ri=31;
        break;
                                                  case 2: if(nian%4==0||nian%400==0)
        if(ri==0)
        ri=29;
        if(ri==0)
        ri=28;
        break;
                                                 case 4:
        case 6:
        case 9:
        case 11:
        if(ri==0)
        ri=30;
        break;
                                                        write_nyr(9,ri);
                                                        break;
                                        case 6:        yue--;
                                                        if(yue==0)
        yue=12;
                                                        write_nyr(6,yue);
                                                        break;
                                        case 7:        nian--;
                                                         if(nian==-1)
        nian=99;
                                                        write_nyr(3,nian);
                                                        break;
                                                miao1--;
                                                        if(miao1==-1)
        miao1=59;
                                                        break;
                                                fen1--;
                                                        if(fen1==-1)
                                                        fen1=59;
                                                        break;
                                                shi1--;
                                                if(shi1==-1)
        shi1=23;
                                                        break;
//定时器0初始化程序
void init() //定时器、计数器设置函数
        TMOD=0x11; //指定定时/计数器的工作方式为1
        TH0=0;  //定时器T0的高四位=0
        TL0=0;  //定时器T0的低四位=0
        EA=1;  //系统允许有开放的中断
        ET0=1; //允许T0中断
        TR0=1; //开启中断,启动定时器
//*******************主函数**************************
        lcd_init();      //调用液晶屏初始化子函数
        ds1302_init();   //调用DS1302时钟的初始化子函数
        init();          //调用定时计数器的设置子函数
        led=0;           //打开LCD的背光电源
    buzzer=0;//蜂鸣器长响一次
    delay(80);
    buzzer=1;
        while(1)  //无限循环下面的语句:
            keyscan();      //调用键盘扫描子函数
/*************通过定时中断实现定是独处并显示数据******************/
void t0() interrupt 1  //取得并显示日历和时间
           //Init_DS18B20();//温度传感器DS18b2初始化子函数,在头文件中
           flag=ReadTemperature();//将18b2头文件运行返回的函数结果送到变量FLAG中,用于显示
          //读取秒时分周日月年七个数据(DS1302的读寄存器与写寄存器不一样):
        miao=BCD_Decimal(read_1302(0x81));
        fen=BCD_Decimal(read_1302(0x83));
        shi=BCD_Decimal(read_1302(0x85));
        ri=BCD_Decimal(read_1302(0x87));
        yue=BCD_Decimal(read_1302(0x89));
        nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
        week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
        //显示温度、秒、时、分数据:
        write_temp(12,flag);//显示温度,从第二行第12个字符后开始显示
        write_sfm(8,miao);//秒,从第二行第8个字后开始显示(调用时分秒显示子函数)
        write_sfm(5,fen);//分,从第二行第5个字符后开始显示
        write_sfm(2,shi);//小时,从第二行第2个字符后开始显示
        //显示日、月、年数据:
        write_nyr(9,ri);//日期,从第二行第9个字符后开始显示
        write_nyr(6,yue);//月份,从第二行第6个字符后开始显示
        write_nyr(3,nian);//年,从第二行第3个字符后开始显示
        write_week(week);
        /***********整点报时程序************/
        if(fen==0&&miao==0)
                if(shi<22&&shi>6 )
                        buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
                        delay(20);
                        buzzer=1;
                /**************闹钟程序: 将暂停键按下停止蜂鸣********************/
                if(shi1==shi&&fen1==fen&&miao==0)
                        clock=1;
                if(clock==1)
                        buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
                        delay(20);
                        buzzer=1;
                if(CLO==0)        /*按下p1.4停止蜂鸣*/
                        clock=0;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
