查看: 9834|回复: 11
关于电源适配器的一个疑惑:电压跟电流
ID:245224 发表于 2018-4-14 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源适配器貌似就类似一个充电器,为什么会有12V/3A,12V/4A,12V/5A?
如果我想给单片机供电,同样的5V电压,多少的电流比较合适?
它跟充电器有啥区别?
ID:1 发表于 2018-4-14 16:17 | 只看该作者
多少的电流 要看你的单片机设备的功率是多大,电源适配器的功率只要超过这个数值就行
ID:25899 发表于 2018-4-14 17:30 | 只看该作者
这个是弱智问题.够用就行.土豪看着办
ID:7485 发表于 2018-4-14 18:29 | 只看该作者
一般的5v手机充电器可以直接用。用电器都有一个“功率”参数。家里的电器一般都是接在220v市电上,同等时间内微波炉肯定比手机充电器用点多。电压*电流=功率,电压相同,功率大的肯定电流大。
ID:96682 发表于 2018-4-14 19:17 | 只看该作者
本质上没区别,使用原则上都对负载的功率是宜小不宜大
ID:184868 发表于 2018-4-14 20:38 | 只看该作者
想给单片机供电,同样的5V电压,根据单片机DATASHEET上标定的功率,一般我们选择大于其它最大功率的1.5倍就可以了,太大了没有必要
ID:302217 发表于 2018-4-15 08:44 | 只看该作者
电源适配器和充电器的不同是,充电器实际上是适配器加上充电电路,一般锂电是涓流-恒流-恒压-低电流断电(小于10%充电电流)这样的设计。但通常我们见到的所谓充电器,实际上就是适配器,充电电路做在手机里了,这样的话,就与一般的适配器没有区别了。选择上要注意的是,一不要选到带充电电路的充电器,而是要选择充电器适配器(通常简称也叫充电器),二是要根据单片机系统电路需要来选择电源功率,不只是单片机本身,必须考虑单片机外围电路以及执行部件的功耗。在最大整体功耗之外,加入20-50%的裕量,一般就可以了。
ID:123289 发表于 2018-4-15 20:47 | 只看该作者
如查你的单片机用电30mA,你当然可以用100A的电流。提前是你乐意。
ID:234038 发表于 2018-4-15 20:56 | 只看该作者
电压虽然一样,但电流的大小其实也就是功率的大小,在自己设备范围内,选取合适功率的电源,因为电源功率越大,成本就越高,单片机供电0.5A就够了,功率太大了也是浪费
ID:308841 发表于 2018-4-15 20:59 | 只看该作者
ID:309046 发表于 2018-4-16 10:41 | 只看该作者
看情况,电源适配器的输出电流要求大于单片机的最大输入电流,才能保证单片机的正常运转,如果单单给单片机供电,常见的手机充电头5V/1A足够给单片机供电了
ID:472268 发表于 2019-1-30 17:31 | 只看该作者
电流的差异只是说明了在相同电压下带载能力的虽弱
参与人数 6黑币 +75 收起 理由
static + 8
钻牛尖滴刘尖尖 + 12
zhengchong60 + 15
Trump1438 + 15
找人PK + 10
yoxi + 15 很给力!
