查看: 6390|回复: 20
直流电机短路的问题
回帖奖励 6 黑币 回复本帖可获得 2 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 60%)
ID:184267 发表于 2018-4-14 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我用万用表(通断档)测电机的两根线的时候会响(在断电状态)?有时候又不会.....同一个电机电机并没有坏,还能正常使用
大家觉得是什么原因?
ID:308046 发表于 2018-4-14 16:14 | 只看该作者
因为有的电机线圈阻值很小,万用表以为是短路
ID:308028 发表于 2018-4-14 16:14 | 只看该作者
使用的是什么电机呢
可能内部的电刷粘住了(或者碳粉)
ID:308090 发表于 2018-4-14 17:17 | 只看该作者
里面就是一个线圈吧
ID:308099 发表于 2018-4-14 19:35 | 只看该作者
什么电机
ID:284488 发表于 2018-4-14 19:57 | 只看该作者
因为电机内的线圈视为电感,万用表内部电源为直流电,用直流量测电感时相当于短路,所以万用表以为是短路。
ID:184267 发表于 2018-4-14 20:12 | 只看该作者
看看开开 发表于 2018-4-14 16:14
使用的是什么电机呢
可能内部的电刷粘住了(或者碳粉)
就普通直流电机
ID:251232 发表于 2018-4-14 20:28 | 只看该作者
可能内部的电刷粘住了(或者碳粉)
ID:270401 发表于 2018-4-14 20:31 | 只看该作者
换个万用表,也有可能是万用表的原因
ID:294610 发表于 2018-4-14 20:50 | 只看该作者
可能电机阻值太小的问题
ID:261288 发表于 2018-4-14 21:27 | 只看该作者
不同的万用表通断测试档的报警阈值不同,仔细看万用表说明。直流电机电阻小于测试档阈值。
ID:307745 发表于 2018-4-14 22:49 | 只看该作者
因为有的电机线圈阻值很小,低阻值电表蜂鸣档也会响的
ID:308392 发表于 2018-4-15 11:02 | 只看该作者
换个万用表试试
ID:308059 发表于 2018-4-15 11:59 | 只看该作者
有的电机线圈阻值很小,是短路
ID:308778 发表于 2018-4-16 21:03 | 只看该作者
很多电机线圈阻值都小,万用表通断档判断的基准大概是几百欧姆
ID:309723 发表于 2018-4-16 23:34 来自触屏版 | 只看该作者
看看什么电机,不同电机问题不一样
ID:309759 发表于 2018-4-17 08:37 | 只看该作者
ID:306787 发表于 2018-4-17 11:34 | 只看该作者
电机线圈阻值很小,用万用测量是会响的吧
ID:310551 发表于 2018-4-18 01:07 | 只看该作者
应该就是电机阻值太小了
ID:310590 发表于 2018-4-18 08:48 | 只看该作者
你看万用表的原理实际是1.5负电池加内阻去量 可能会响
ID:310612 发表于 2018-4-18 09:27 | 只看该作者
你的有刷直流电机吧,电机本身就是线圈,阻值很小,电机转动是因为产生交变的磁场,交变磁场需要交流电来产生。所以你用万用表测直流有刷电机就是导通的,有时候不导通可能是电机位置在两个碳刷之间。
