返回列表 发新帖
楼主: mengsiu
求3.3V单片机供电方案
ID:311174 发表于 2018-4-18 20:07 | 只看该作者
你可以先升压再稳压,毕竟如果直接用用低压差的芯片也是在接近满电的时候压差才吻合
ID:311162 发表于 2018-4-18 21:41 | 只看该作者
稳压模块可以降到3.3V
ID:311513 发表于 2018-4-19 10:56 | 只看该作者
7133或7533三端稳压管------TO-92封装
ID:311517 发表于 2018-4-19 11:05 | 只看该作者
LM1117稳压芯片
ID:311661 发表于 2018-4-19 14:42 | 只看该作者
6206啊 很简单的电路5V转3.3V
ID:300215 发表于 2018-4-19 16:17 | 只看该作者
LM2596S降压模块可以,网上卖的也有,这个模块上面有一个滑动变阻器,可以调节降压范围
ID:316332 发表于 2018-4-26 14:39 | 只看该作者
加一个稳压二极管
ID:317088 发表于 2018-4-26 15:53 | 只看该作者
HT7333三端稳压管
ID:241128 发表于 2018-4-26 16:37 | 只看该作者
用SX1301,这个芯片可以满足你的要求,我原来也跟你一样找了好久,最后查到这个方案,线路简单,输出靠两个电阻分压值决定。需要一个1206封装的贴片电感,轻松100mA电流都可以提供。sot26封装,主要看你工作电流,电流小点最低1V都可以稳定工作输出3.3V,3.7V的锂电池需要加保护板,防止过放电,或者你程序设定电池低于2.5V关闭系统.
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:317634 发表于 2018-4-27 11:12 | 只看该作者
串一个二极管进去应该就差不多了
ID:318028 发表于 2018-4-27 19:36 | 只看该作者
直接买个稳压块
ID:17204 发表于 2021-10-29 09:25 | 只看该作者
应该电池先升到5V再降到3V3。直接从电池取电降压不可取
ID:964308 发表于 2021-10-29 10:30 来自触屏版 | 只看该作者
qhy111 发表于 2018-4-15 10:27
AMS1117
AMS317应该很悬吧,压降太低,不能正常工作
ID:964308 发表于 2021-10-29 10:54 来自触屏版 | 只看该作者
ME6209,只需要压差超过80mv就可以稳定工作,最高十几伏,电流好像是250ma
ID:143767 发表于 2021-10-29 14:06 | 只看该作者
只能用HT7333,我用过,在输入3.6V的情况下可以很稳定的输出3.3V
ID:236035 发表于 2021-10-29 16:35 | 只看该作者
我用的3.3V的MCU,直接3.6V电池供电。国产的。STM32也可以这样用。电池哪有满满的给你,我3.6V的新的电池也只有3.5V多那么一点点。
ID:976493 发表于 2021-11-1 17:25 来自触屏版 | 只看该作者
AMS117可以吗
ID:666115 发表于 2021-11-2 17:06 | 只看该作者
串个二极管(锗)压降0.4V ,正好还防止电源接反
ID:977102 发表于 2021-11-2 17:52 | 只看该作者
用1117这些也是可以的
ID:978312 发表于 2021-11-5 15:54 | 只看该作者
可以用MP2002。
ID:885797 发表于 2021-11-9 17:51 | 只看该作者
LM22676MRE-5.0转5然后1117
ID:587810 发表于 2021-11-10 16:16 | 只看该作者
一般我都是用1117-3.3
ID:420836 发表于 2021-11-11 08:43 | 只看该作者
一般来说,输入和输出电压接近的 LDO 稳压器应该很好用。
ID:81196 发表于 2021-11-11 09:01 | 只看该作者
首先用管子肯定是下策。一般我的话,会选ME6201A33P(便宜),TPS76133(略贵,带开关),HT7333(便宜)。希望不耽误你的选择。再者,电容按照资料前后都是10UF,保险起见,再多加个0.1uf的。
ID:592807 发表于 2021-11-11 09:19 | 只看该作者
mengsiu 发表于 2018-4-15 15:53
查了下7533的参数:
这里的Dropout 电压就是压差,电流是1mA时压差为25mV,当我压差0.4V时电流只有16mA ...
楼主你没发现你发问题没发全吗?我也是用锂电池给单片机供电的。你说锂电池3.7V,那是是片面的,就我所用的锂电池是3.7-4.2V(我不知道你用的电池的电压范围),当锂电池电压达到3.7时候已经不能对外放电了。一般锂电池给单片机供电有以下几种,使用的是宽电压的单片机3.3-5V,可以直接供电
使用电源管理芯片,这种芯片往往可以自带升压,充电IC和电源管理IC度可以
使用DO-DO芯片,我是用的是SPX3819-3.3
使用稳压二极管
