查看: 12064|回复: 10
51单片机控制的DHT11简易温湿度检测原理图与源码
简易温湿度测量仪,实现思路是通过温湿度传感器采集数据传送到最小系统上,并由最小系统对采集到的数据进行处理,随后发送到数码管或者液晶屏上进行显示,并对异常数据进行报警。
实验使用器材有DHT11温湿度传感器、IAP15W4K58S4最小系统、四位数码管、蜂鸣器以及发光二极管。通过最小系统发送开始信号使DHT11开始工作并采集数据判断DHT11是否正常工作,若DHT11正常工作,将采集数据进行校验,若校验结果正确,将其保存,并通过P1口显示到数码管上。随后判断数据是否超过预警值,如超过,将P2.4口电位拉高,使蜂鸣器示警,并让LED灯熄灭来进行警示。电路使用一个数码管对温湿度进行循环显示,相比较于使用2个数码管进行显示和使用液晶屏,成本和操作难度都有所降低。
实现原理图如图所示:
程序在附件中,直接根据数据手册进行编写。可以对照DHT11数据手册进行查看
  1. #include "STC15.h"
  2. #include "stdio.h"
  3. #include "Delay.h"
  4. #include "uart.h"
  5. #include "dht11.h"
  6. unsigned char temp[2],humi[2];
  7. unsigned char flag;
  8. unsigned char code Num[16]={0x3F,
  9. 0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,
  10. 0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
  11. int m,n,p,q;
  12. long int i;
  13. void main(void)
  14. {
  15.         P0M1 = 0;        P0M0 = 0;        //设置为准双向口
  16.         P1M1 = 0;        P1M0 = 1;        //设置为准双向口
  17.         P2M1 = 0;        P2M0 = 1;        //设置为准双向口
  18.         P3M1 = 0;        P3M0 = 0;        //设置为准双向口
  19.         P4M1 = 0;        P4M0 = 0;        //设置为准双向口
  20.         P5M1 = 0;        P5M0 = 0;        //设置为准双向口
  21.         P6M1 = 0;        P6M0 = 0;        //设置为准双向口
  22.         P7M1 = 0;        P7M0 = 0;        //设置为准双向口
  23.
  24.         while(1)
  25.         {
  26.                 flag=DHT11_Read_Data(temp,humi);
  27.                 if(flag==0)                                //读取成功
  28.                 {
  29.                         m=(int)temp[0]/10;
  30.                         n=(int)temp[0]%10;
  31.                         p=(int)temp[1]/10;
  32.                         i=100;
  33.
  34.                         if(temp[0]>50||humi[0]>90)
  35.                         {
  36.                                 P24=1;
  37.                         }
  38.                         else P24=0;
  39.
  40.                         while(i--)
  41.                         {
  42.                                 P23=1;
  43.                                 P1=~Num[12];
  44.                                 delay_ms(10);
  45.                                 P23=0;
  46.                                 P20=1;//P20十位供电
  47.                                 P1=~Num[m];//P1显示
  48.                                 Delay1ms();
  49.                                 P20=0;
  50.                                 P21=1;//P21个位供电
  51.                                 P1=~(Num[n]+0x80);
  52.                                 delay_ms(10);
  53.                                 P21=0;
  54.                                 P22=1;//P22十分位供电
  55.                                 P1=~Num[p];
  56.                                 delay_ms(10);
  57.                                 P22=0;
  58.                         }
  59.
  60.                         m=(int)humi[0]/10;
  61.                         n=(int)humi[0]%10;
  62.                         p=(int)humi[1]/10;
  63.                         q=(int)humi[1]%10;
  64.                         i=100;
  65.                         while(i--)
  66.                         {
  67.                                 P20=1;//P20十位供电
  68.                                 P1=~Num[m];//P1显示
  69.                                 Delay1ms();
  70.                                 P20=0;
  71.                                 P21=1;//P21个位供电
  72.                                 P1=~(Num[n]+0x80);
  73.                                 delay_ms(10);
  74.                                 P21=0;
  75.                                 P22=1;//P22十分位供电
  76.                                 P1=~Num[p];
  77. ……………………
  78. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
danshumaguan.zip (63.21 KB, 下载次数: 142)
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
584625123 + 5 很给力!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:287659 发表于 2018-9-29 21:52 | 只看该作者
很给力
ID:422827 发表于 2018-11-8 10:46 | 只看该作者
谢谢楼主 很棒
ID:422961 发表于 2018-11-8 13:57 | 只看该作者
谢谢楼主 很棒!
ID:460586 发表于 2019-1-3 19:36 | 只看该作者
真好,我也想下载
ID:481514 发表于 2019-2-27 14:39 来自触屏版 | 只看该作者
求发1224462284@qq.com
ID:445069 发表于 2019-3-1 16:58 | 只看该作者
才发现,不是stc51单片机。
ID:163730 发表于 2019-6-21 23:40 | 只看该作者
再试试这个驱动
ID:840996 发表于 2020-11-10 12:51 | 只看该作者
楼主,有全的原理图么
ID:95809 发表于 2020-11-10 17:13 来自触屏版 | 只看该作者
ontheroad 发表于 2019-3-1 16:58
才发现,不是stc51单片机。
那就是STC单片机,可以用其他的15系列单片机代替,比如15W408
ID:166284 发表于 2020-11-12 17:00 | 只看该作者
你的电路原理图上的LED灯在哪里啊???????????????
