这个非常好,下载试制成功,因为设计一款产品需要检测频率差,频率不高,100KHz以内,而且是占空比接近50%的方波,所以将这个电路简化了,省略了施密特反相器74HC14和100分频电路74HC390以及三极管等,直接将输入信号加到单片机的P3.4口,另外,使用了网购的现成的单片机最小系统板PCB(2.7元),这样比使用点阵板要方便一些,因为网购的单片机最小系统板PCB的1602A的控制脚是P2.4(RS),P2.3(RW),P2.2(EN),所以,程序需要修改一下将原来的P1.0,P1.1,P1.2分别改成P2.4,P2.3,P2.2即可。手头有一款最高频率为1.5MHz的信号发生器,在此频率范围内测试可靠。谢谢楼主提供的资料。 |
