查看: 4469|回复: 2
关于QUARTUS II里利用FIR COMPILER生成FIR核的问题
ID:305330 发表于 2018-4-17 13:21 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,最近在做基于FPGA的FIR数字滤波器?
前期利用MATLAB的FDATOOl工具设计完成了滤波器,并在MATLA中产生测试信号并调用该滤波器进行了一个滤波,观察效果。然后再把这个测试信号输出到TXT文档,以供QUARTUS与MODELSI联合仿真时进行读取。
在利用FPGA里FIR COMPILER设计IP核时,在step 2 这儿有的说可忽略这一步,有的又说不能忽略,要generate simulation model,一开始我是没有管这一步的,直接在第三部generate生成了。但是在利用QUARTUS II的testbench模块改写以后进行仿真时,提示出错没有生成simulation model
后来我想不忽略这一步,于是勾选了generate simulation model,可是这样一来就无法生成I P核了,出现报错信息。
求助,我该如何解决?
ID:305330 发表于 2018-4-20 15:32 | 只看该作者
在altera官方论坛上,有altera的工作人员给出了解答,他们的说法是quartus II的13.0版本就会出现这种问题,应该是quartus II版本的问题,可以换用13.1版本的。
ID:811239 发表于 2020-8-4 16:11 | 只看该作者
楼主用的是正版软件吗?
