查看: 7207|回复: 4
stm32f103智能巡线小车源码
ID:309713 发表于 2018-4-17 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include "sys.h"
  2.   /**************************************************************************
  3. **************************************************************************/
  4. u8 Flag_Way=0,Flag_Show=0,Flag_Stop=1,Flag_Next;                 //停止标志位和 显示标志位 默认停止 显示打开
  5. int Encoder_Left,Encoder_Right;             //左右编码器的脉冲计数
  6. int Encoder_A_EXTI,Flag_Direction;
  7. int Encoder_Temp;
  8. float Velocity,Velocity_Set,Angle,Angle_Set;
  9. int Motor_A,Motor_B,Servo,Target_A,Target_B;  //电机舵机控制相关
  10. int Voltage;                                //电池电压采样相关的变量
  11. float Show_Data_Mb;                         //全局显示变量,用于显示需要查看的数据
  12. u8 delay_50,delay_flag;        //延时变量
  13. float Velocity_KP=12,Velocity_KI=12;               //速度控制PID参数
  14. int PS2_LX=128,PS2_LY=128,PS2_RX=128,PS2_RY=128,PS2_KEY;     //PS2遥控相关
  15. u16 ADV[128]={0};
  16. u8 Bluetooth_Velocity=30,APP_RX;                 //蓝牙遥控速度和APP接收的数据
  17. u8 CCD_Zhongzhi,CCD_Yuzhi,PID_Send,Flash_Send;   //线性CCD FLASH相关
  18. int Sensor_Left,Sensor_Middle,Sensor_Right,Sensor;//电磁巡线相关
  19. u16 PID_Parameter[10],Flash_Parameter[10];  //Flash相关数组
  20. int main(void)
  21. {
  22.         Stm32_Clock_Init(9);            //=====系统时钟设置
  23.         delay_init(72);                 //=====延时初始化
  24.         JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);     //=====关闭JTAG接口
  25.         LED_Init();                     //=====初始化与 LED 连接的硬件接口
  26.         KEY_Init();                     //=====按键初始化
  27.         OLED_Init();                    //=====OLED初始化
  28.         Encoder_Init_TIM2();            //=====编码器接口
  29.         Encoder_Init_TIM3();            //=====初始化编码器
  30.         EXTI_Init();                    //=====外部中断
  31.         Servo_PWM_Init(9999,144);                   //=====初始化PWM50HZ驱动 舵机
  32.         while(select())        {        }                    //=====选择运行模式
  33.         delay_ms(300);                  //=====延时启动
  34.         uart_init(72,128000);           //=====初始化串口1
  35.   Motor_PWM_Init(7199,0);                                  //=====初始化PWM 10KHZ,用于驱动电机
  36.         Adc_Init();                     //=====电池电压采样adc初始化
  37.         uart3_init(36,9600);                                                 //=====串口3初始化 蓝牙
  38.          if(Flag_Way==1)
  39.         {
  40.                 PS2_Init();        //=====PS2手柄初始化
  41.                 PS2_SetInit();        //=====ps2配置初始化,配置“红绿灯模式”,并选择是否可以修改
  42.         }
  43.         else if(Flag_Way==2)ccd_Init();  //=====CCD初始化
  44.         else if(Flag_Way==3)ele_Init();  //=====电磁传感器初始化
  45.         Flash_Read();                           //=====读取PID参数
  46.         Timer_Init(49,7199);             //=====定时中断初始化
  47.         while(1)
  48.                 {
  49.                            if(Flag_Way==1)
  50.                            {
  51.                                                 PS2_LX=PS2_AnologData(PSS_LX);    //PS2数据采集
  52.                                                 PS2_LY=PS2_AnologData(PSS_LY);
  53.                                                 PS2_RX=PS2_AnologData(PSS_RX);
  54.                                                 PS2_RY=PS2_AnologData(PSS_RY);
  55.                                                 PS2_KEY=PS2_DataKey();
  56.                            }
  57.                                          if(Flash_Send==1)        //写入PID参数到Flash,由app控制该指令
  58.                                         {
  59.                   Flash_Write();
  60.                                                 Flash_Send=0;
  61.                                         }
  62.                                         if(Flag_Show==0)         //使用MiniBalance APP和OLED显示屏
  63.                                         {
  64.                                                   APP_Show();
  65.                                                         oled_show();          //===显示屏打开
  66.                                         }
  67.                                         else                      //使用MiniBalance上位机 上位机使用的时候需要严格的时序,故此时关闭app监控部分和OLED显示屏
  68.                                         {
  69.                                       DataScope();          //开启MiniBalance上位机
  70.                                         }
  71.                                   delay_flag=1;
  72.                                         delay_50=0;
  73.                              while(delay_flag);             //通过定时中断实现的50ms精准延时
  74.         }
  75. }
xiaocheyuanma.rar (185.5 KB, 下载次数: 83)
ID:86689 发表于 2018-4-20 19:49 | 只看该作者
内容很好 值得分享
ID:267587 发表于 2018-6-30 22:39 | 只看该作者
很好, 参考一下
ID:366693 发表于 2018-7-10 17:40 | 只看该作者
好东西,谢谢
ID:515908 发表于 2019-8-3 18:25 | 只看该作者
aichuang 发表于 2018-6-30 22:39
很好, 参考一下
可以用?
