查看: 4247|回复: 7
求一可见光通信装置
ID:255409 发表于 2018-4-18 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
  • 在不进行通信时, 应保证LED 光源的电流恒定在 0.5A±0.05A, 功率要求不超过4W。
  • 在进行通信时,要求光源与接收装置间距离大于50 厘米。
  • 发送端发送正弦信号时,接收端测量端子上输出电压的有效值不低于
    0.4V,频率与发送端的正弦波频率一致,并能在显示屏上显示。
  • 发送端发送方波信号时,接收端测量端子上输出电压方波没有明显失真,并在显示屏显示方波周期及脉宽。
  • 自制一个 m 序列发生器(时钟频率为 1kHz,序列内容自定),用该通信装置传送m 序列,接收端通过示波器观察,无明显码间串扰。
  • 增加图片传输功能,传输一幅 80*60 分辨率的黑白图像,并能够在液晶屏上显示,要求显示的图片无明显失真,当光路被阻断时,停止显示
ID:303383 发表于 2018-4-18 22:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:1097052 发表于 2023-10-28 21:19 | 只看该作者
为了实现这个通信装置,我们需要完成以下步骤:
设计一个恒流源电路,保证LED光源的电流恒定在0.5A±0.05A,功率不超过4W。
设计一个距离检测电路,要求光源与接收装置间距离大于50厘米。
设计一个信号处理电路,包括正弦信号和方波信号的处理。
设计一个m序列发生器,时钟频率为1kHz,序列内容自定。
设计一个图像传输电路,传输一幅80*60分辨率的黑白图像,并在液晶屏上显示。
当光路被阻断时,停止显示。
以下是各个部分的详细设计:
恒流源电路:可以使用LM317可调稳压器作为恒流源,通过调整R1和R2的阻值来控制输出电流。
LM317可调稳压器连接如下:
Vin - 9V电源
GND - 地
ADJ - R1和R2的中间点
OUT - LED光源正极
LED光源负极 - GND
距离检测电路:可以使用红外传感器(如HC-SR501)来检测光源与接收装置之间的距离。当距离大于50厘米时,红外传感器输出高电平;当距离小于等于50厘米时,输出低电平。将红外传感器的信号连接到单片机的输入引脚。
信号处理电路:可以使用单片机(如Arduino)来处理正弦信号和方波信号。对于正弦信号,可以使用内置的PWM功能生成正弦波;对于方波信号,可以使用定时器中断来实现。将处理后的信号连接到LED光源的驱动电路。
m序列发生器:可以使用单片机的内置计数器和逻辑运算功能来实现m序列发生器。将生成的m序列数据发送到信号处理电路。
图像传输电路:可以使用摄像头模块(如OV7670)来采集图像,然后通过串行通信(如UART)将图像数据发送到液晶屏模块(如ILI9341)。在液晶屏模块上显示接收到的图像。
当光路被阻断时,可以通过光电传感器(如OPT3001)检测光路是否被阻断。当光路被阻断时,关闭LED光源和液晶屏模块的电源。
ID:149642 发表于 2023-10-30 15:40 | 只看该作者
你说的这个装置不就是手机么?写个APP就行了
ID:883242 发表于 2023-10-30 22:11 | 只看该作者
0.5A这么大的单色LED不好找啊,白光LED不能用,因为荧光粉余辉时间太长了。
ID:43600 发表于 2023-10-31 22:35 | 只看该作者
這不正是IrDA的東西嗎?手機應該有吧!
ID:1097455 发表于 2023-11-2 10:11 | 只看该作者
红外与可见光关联起来用
ID:821429 发表于 2023-11-4 10:49 | 只看该作者
看到这个想到了前几天看的清华某团队的光电芯片ACCEL
