查看: 3248|回复: 8
求大神帮我看看,为什么按键按下去电机不转
#include<reg51.h>
sbit In1=P2^0;
sbit In2=P2^1;//×ó&micro;&ccedil;&raquo;ú
sbit In3=P2^2;
sbit In4=P2^3;//&Oacute;&Ograve;&micro;&ccedil;&raquo;ú
sbit k1=P1^0;//&Ccedil;°&frac12;&oslash;
sbit k2=P1^1;//&ordm;ó&Iacute;&Euml;
sbit k3=P1^2;//&Iacute;&pound;&Ouml;&sup1;
sbit k4=P1^3;//×ó×&ordf;
sbit k5=P1^4;//&Oacute;&Ograve;×&ordf;
void delay(unsigned int z)
unsigned int x,y;
for(x=z;x>0;x--);
for(y=110;y>0;y--);
if(k1 == 0)
delay(5);
if(k1 == 0)
In1=0;
In2=1;
In3=0;
In4=1;
if(k2 == 0)
delay(5) ;
if(k2 == 0)
In1=1;
In2=0;
In3=1;
In4=0;
if(k3 == 0)
delay(5) ;
if(k3 == 0)
In1=1;
In2=1;
In3=1;
In4=1;
if(k4 == 0)
delay(5) ;
if(k4 == 0)
In1=1;
In2=0;
In3=0;
In4=1;
if(k5 == 0)
delay(5) ;
if(k5 == 0)
In1=0;
In2=1;
In3=1;
In4=0;
ID:164602 发表于 2018-4-19 08:52 | 只看该作者
我看懂了。
非常简单,你的电机不转动,是因为你没有让输出使能啊。就是L298芯片的ENA、ENB,必须高电平才有输出。
电路中缺少将它们接地VCC上。
ID:311476 发表于 2018-4-19 10:40 | 只看该作者
你的电路里,L298 EN使能悬空,是无法运行的,必须要高电平才能对应AB电机的运行,反之需要接地,决不能悬空。可能会导致L298烧毁。
ID:309899 发表于 2018-4-19 11:15 | 只看该作者
使能没有上电
ID:311569 发表于 2018-4-19 12:22 | 只看该作者
最近我也在搞个风扇,程序好恼火
ID:296451 发表于 2018-4-19 19:10 | 只看该作者
HC6800-ES-V2.0 发表于 2018-4-19 08:52
我看懂了。
非常简单,你的电机不转动,是因为你没有让输出使能啊。就是L298芯片的ENA、ENB,必须高电平才 ...
能不能帮我看下源程序,虽然没有错误,但是好像有点问题
ID:246779 发表于 2018-4-20 09:40 | 只看该作者
定义两个引脚接到使能端,给高电平就行了
ID:312206 发表于 2018-4-20 09:46 | 只看该作者
使能端ena enb要置为高电平
ID:312255 发表于 2018-4-20 10:39 | 只看该作者
使能端有问题
