查看: 3512|回复: 2
STM32 PWM的例程
ID:311246 发表于 2018-4-18 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PWM的初始化例程
  1. #include "timer.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "usart.h"
  4. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  5. //本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
  6. //ALIENTE精英STM32开发板
  7. //版本:V1.1
  8. //版权所有,盗版必究。
  9. //Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019
  10. //All rights reserved
  11. //********************************************************************************
  12. //V1.1 20120904
  13. //1,增加TIM3_PWM_Init函数。
  14. //2,增加LED0_PWM_VAL宏定义,控制TIM3_CH2脉宽
  15. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  16.
  17. //通用定时器3中断初始化
  18. //这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M
  19. //arr:自动重装值。
  20. //psc:时钟预分频数
  21. //这里使用的是定时器3!
  22. void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
  23. {
  24.   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  25.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  26.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能
  27.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值         计数到5000为500ms
  28.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  10Khz的计数频率
  29.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  30.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  31.         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  32.         TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中断,允许更新中断
  33.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中断
  34.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级0级
  35.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //从优先级3级
  36.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  37.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
  38.         TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx外设
  39.
  40. }
  41. //定时器3中断服务程序
  42. void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中断
  43. {
  44.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
  45.                 {
  46.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
  47.                 LED1=!LED1;
  48.                 }
  49. }
  50. //TIM3 PWM部分初始化
  51. //PWM输出初始化
  52. //arr:自动重装值
  53. //psc:时钟预分频数
  54. void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
  55. {
  56.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  57.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  58.         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  59.
  60.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);        //使能定时器3时钟
  61.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
  62.
  63.         GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射  TIM3_CH2->PB5
  64.    //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形        GPIOB.5
  65.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2
  66.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
  67.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  68.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
  69.    //初始化TIM3
  70.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
  71.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
  72.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  73.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  74.         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  75.
  76.         //初始化TIM3 Channel2 PWM模式
  77.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
  78.          TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
  79.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
  80.         TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
  81.         TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器
  82.         TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIM3
  83.
  84. }
TIMER.zip (2.4 KB, 下载次数: 31)
ID:383488 发表于 2018-8-6 16:11 | 只看该作者
感谢,先收藏,看看~
ID:236035 发表于 2019-12-14 14:40 | 只看该作者
谢谢分享
