查看: 3733|回复: 1
IIC 1637数码管+DS18B20显示
ID:269211 发表于 2018-4-18 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码管大家应该见得多了,今天给大家带来了1637 IIC数码管显示温度的例子,供大家参考。我这个IIC数码管本来是做时钟用的,闲来无事,用来与DS18B20结合,用来显示温度了。所以中间的冒号看起来不美观。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include "18B20.h"
  4. sbit SCL=P2^1;
  5. sbit SDA=P2^0;
  6. unsigned char t,shi,ge,bai;
  7. unsigned char code xsbcdbuf[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77};
  8. /*************************************************************************
  9. ********************
  10. LCD WRITE 模式 连续写入数据
  11. *************************************************************************/
  12. /*********************************************************
  13. *IIC_delay
  14. *******************************************************/
  15. void init()
  16. {
  17.     TMOD=0X01;
  18.     TH0=(65535-50000)/256;
  19.     TL0=(65535-50000)%256;
  20.     ET0=1;
  21.     EA=1;
  22.     TR0=1;
  23. }
  24. void IIC_delay(void)
  25. {
  26.     unsigned char i;
  27.     for(i=0;i<20;i++) _nop_();
  28. }
  29. /*********************************************************
  30. *
  31. 启动IIC
  32. *********************************************************/
  33. void start_IIC(void)
  34. {
  35.     SCL=1; //给芯片发送开始信号
  36.     SDA=1;
  37.     IIC_delay();
  38.     SDA=0;
  39.     IIC_delay();
  40.     SCL=0; //开始信号传送完
  41.     IIC_delay();
  42. }
  43. /*******************************************************
  44. *
  45. 停止IIC
  46. *******************************************************/
  47. void stop_IIC(void)
  48. {
  49.     SCL=0;
  50.     IIC_delay();
  51.     SDA=0;
  52.     IIC_delay();
  53.     SCL=1;
  54.     IIC_delay();
  55.     SDA=1;
  56. }
  57. void ack_IIC()
  58. {
  59.     SCL=0;
  60.     _nop_();_nop_();_nop_();
  61.     while(SDA);
  62.     SCL=1;
  63.     _nop_();_nop_();_nop_();
  64.     SCL=0;
  65. }
  66. /*******************************************************
  67. *
  68. 写一个字节数据
  69. *******************************************************/
  70. void WriteByte(unsigned char WriteData)
  71. {
  72.     unsigned char i;
  73.     for(i=0;i<8;i++)//开始传送8位数据,每循环一次传送一位数据
  74.     {
  75.         SCL=0;
  76.         IIC_delay();
  77.         WriteData=WriteData>>1;
  78.         SDA=CY;
  79.         IIC_delay();
  80.         SCL=1;
  81.         IIC_delay();
  82.     }
  83. //8位数据传送完
  84.     ack_IIC(); //判断芯片发过来的ACK应答信号
  85. }
  86. /*******************************************************
  87. /************************************************
  88. 写一字节数据到LEDSROM
  89. **************************************************/
  90. void write_LEDSROM(unsigned char addr,unsigned char WData)
  91. {
  92.     start_IIC(); //调用开始信号
  93.     WriteByte(addr); //写起始地址命令(0C0H),地址00H单元。
  94.     WriteByte(WData);//给显示寄存器写显示数据,值可根据实参改变
  95.     stop_IIC(); //调用结束信号,一个字节命令发送完毕,可以发送下一个命令
  96. }
  97. /************************************************
  98. /************************************************
  99. *
  100. 分开写数据到LED
  101. **************************************************/
  102. void xsled()
  103. {
  104.     SDA=1;
  105.     SCL=1;
  106.     start_IIC(); //调用开始信号
  107.     WriteByte(0x40);//写命令40H(数据设置)
  108.     stop_IIC(); //调用结束信号,一个字节命令发送完毕,可以发送下一个命令
  109.     write_LEDSROM(0xC0,xsbcdbuf[date/10]); //第一个数码管
  110.     write_LEDSROM(0xC1,xsbcdbuf[date%10]|0x80);  //第二个数码管,0x80打开DP
  111.         //write_LEDSROM(0xC1,0x80);
  112.     write_LEDSROM(0xC2,xsbcdbuf[xiaoshu]); //第三个数码管
  113.     write_LEDSROM(0xC3,0x39);//第四个数码管
  114.     IIC_delay();
  115.     start_IIC(); //调用开始信号
  116.     WriteByte(0x8a); //送开屏命令,(8BH),亮度可以根据低三位调节。//显示亮度
  117.     stop_IIC(); //调用结束信号,一个字节命令发送完毕,可以发送下一个命令
  118. ……………………
  119. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
IIC 1637 数码管.rar (30.44 KB, 下载次数: 23)
ID:165363 发表于 2019-6-24 11:27 | 显示全部楼层
共阳的数码管为什么用共阴的显示数据?
