查看: 2663|回复: 0
adc14155数据手册中文版
ID:311452 发表于 2018-4-19 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
adc14155数据手册中文版重要参数的整理
概述
ADC14155是一种高性能的CMOS模拟-数字转换器,能够将模拟输入信号转换成14位数字信号,速度可达每秒155兆(MSPS)。该转换器使用一个微分的、带数字错误校正的管道结构和一个芯片上的样本和保持电路来最小化功耗和外部组件计数,同时提供出色的动态性能。一个独特的采样和持有阶段产生了1.1 GHz的全功率带宽。ADC14155从双+3.3 V和+1.8 V电源中运行,消耗967毫瓦的电量,达到155 MSPS。独立的+1.8 V电源用于数字输出接口低功率操作,减少噪音。断电后,时钟输入功能被禁用,功耗降低到5 mW,同时还能让快速的起床时间完全运行。微分输入提供了一个完整的比例微分输入,等于2倍的参考电压。提供了一个稳定的1.0 V内部电压参考,或者ADC14155可以用外部引用操作。ADC14155可以配置为单端或差动操作。时钟模式(微分与单端)和输出数据格式(偏移二进制与2的组合)是可选择的。一个工作周期稳定器在广泛的时钟周期中保持性能。ADC14155可以在48个领先的项目中使用,并在40 c到+85 c的工业温度下运行。
特性
1.1 GHz全功率带宽
内部取样保持电路
低功耗
内部精度1.0 V参考
单端或差动时钟模式
数据就绪输出时钟
时钟周期稳定器
双+3.3 V和+1.8 V供应操作(+/-10%)
省电模式
偏移二进制或2的补码输出数据格式
48-管脚LLP包(7x7x0.8毫米,0.5毫米针距)
主要规格
分辨率   14位
转化率    155MSPS
SNR(f=70MHz)   71.3 dBFS(typ)
SFDR(f=70MHz)   87.0 dBFS(typ)
ENOB(f=70MHz)   11.5比特(typ)
全功率带宽    1.1 GHz(typ)
电力消耗    967mW(typ)
应用程序
高采样接收机     无线基站接收机   功率放大器线性化      基于多模接收机
测试和测量设备     通讯工具     雷达系统
供应电压(VA,Vd)                        -0.3 V到4.2 V
供应电压(Vdr)                        -0.3 V到2.35 V
|VA-VD|                            ≤100 mV
任何输入管脚的电压(不超过4.2 V)            -0.3 V到(VA+0.3 V)
任何输出管脚的电压(不超过2.35 V)            -0.3 V到(VDR+0.2 V)
输入电流在除供应管脚以外的任何管脚            ±5 mA
包装输入电流                            ±50 mA
最大结温度(TJ)                        +150℃
热阻(JA)                            24℃/W
包装在TA=25℃                        5.2 W
防静电等级
人体模型                            2500V
机器模型                        250V
储存温度                        65℃至+150℃
焊接工艺必须符合国家半导体的回流温度剖面规范
全部资料51hei下载地址:
adc14155.docx (13.08 KB, 下载次数: 6)
