查看: 3012|回复: 1
51-DHT11实现温湿度的检测显示于Lcd1602
ID:283444 发表于 2018-4-19 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  •     名称:室内环境监测系统
  •     功能:利用DHT11进行温湿度的测量,并实时显示在LCD1602
  •     连接方式:
  •     DHT11:  VDD 供电 3-5.5VDC
  •             DATA    串行数据,单总线----P1^0口
  •             NC  空脚,请悬空
  •             GND 接地,电源负极
  •     LCD:    1、GND-电源地
  •             2、VCC-+5V
  •             3、V0-对比度调整(接地或者正极)
  •             4、RS-寄存器选择,高电平时候选择数据寄存器,低电平时选择指令寄存器(第四脚)-----P2^0
  •             5、RW-读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作(第五脚)----P2^1
  •             6、E/EN-使能端,高电平时读取信息,负跳变时执行指令(第六脚)----P2^2
  •             7-14、D0-D7-数据位-P0口八位
  •             15、背光正极
  •             16、背光负极
  •     Date:   2016-11-7
  • # include <reg51.h>
  • # include <intrins.h>
  • #include "define.h"
  • #include "delay.h"
  • #include "lcd.h"
  • #include "cl.h"
  • uchar RH,TH;
  • /*****主函数*****/
  • void main()
  •   /*初始化LCD*/
  •   lcd_init();
  •   while(1)
  •      /*接收数据*/
  •      receive();
  •      /*LCD的第一行显示(湿度) */
  •      display(0x00,'H');
  •      display(0x01,':');
  •      display(0x02,RH/10+0x30); /*0x30表示带字库的LCD1602中0x30的位置放有数字0
  •      RH/10+0x30即表示湿度的十位数字在字库RH/10+0x30的位置处放着*/
  •      display(0x03,RH%10+0x30);
  •      display(0X04,'%');
  •      /*LCD的第二行显示(温度)*/
  •      display(0x40,'T');
  •      display(0x41,':');
  •      display(0x42,TH/10+0x30);
  •      display(0x43,TH%10+0x30);
  •      /*温湿度单位转换*/
  •      display(0x44,0xdf);
  •      display(0x45,0x43);
ID:283444 发表于 2018-4-19 11:40 | 只看该作者
非常好的资源,比买DHT11送的例子还易学习使用。 测试后有一个发现,要求的11.0592MHz的晶振用这个例子在12MHz下依然可用,正在了解作者是如何克服了DHT11严格的时序要求
