查看: 2201|回复: 0
求大神告知ov7670观测小球的图像处理方法
ID:311685 发表于 2018-4-19 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2017年全国大学生电子设计竞赛试题
1.基本部分
图 1  平板位置分布示意图
(1) 将小球放置在区域 2,控制使小球在区域内停留不少于 5 秒。
(2) 在 15秒内,控制小球从区域 1 进入区域 5,在区域 5 停留不少于2 秒。
(3) 控制小球从区域 1进入区域 4,在区域 4停留不少于 2 秒;然后再进入区域 5, 小球在区域 5 停留不少于 2 秒。完成以上两个动作总时间不超过 20 秒。
(4) 在 30秒内,控制小球从区域 1 进入区域 9,且在区域 9 停留不少于2 秒。
2.发挥部分
(1) 在 40 秒内,控制小球从区域 1 出发,先后进入区域 2、区域 6,停止于区域
9,在区域 9 中停留时间不少于 2 秒。
(2) 在 40 秒内,控制小球从区域 A 出发、先后进入区域 B、区域 C,停止于区 域 D;测试现场用键盘依次设置区域编号 A、B、C、D,控制小球完成动作。
(3) 小球从区域 4出发,作环绕区域 5 的运动(不进入),运动不少于3周后停止 于区域 9,且保持不少于 2 秒。
(4) 其他。
