查看: 10725|回复: 8
基于51单片机DS18B20温度控制的程序
ID:311763 发表于 2018-4-19 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /*
  2. * DS18B20测试程序
  3. *
  4. * 用途:数码管模块测试程序
  5. *
  6. * 作者                                        日期                                备注
  7. *
  8. */
  9. #include <reg51.h>
  10. #define uchar unsigned char
  11. code unsigned char seg7code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};         //不带小数点的共阳数码管段码
  12. code unsigned char seg7codeB[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0xff};         //带小数点的共阳数码管段码
  13. sbit DQ=P3^6;                                 //数据传输线接单片机的相应的引脚
  14. unsigned char tempL=0;                 //设全局变量
  15. unsigned char tempH=0;
  16. unsigned int sdata;                        //测量到的温度的整数部分
  17. unsigned char xiaoshu1;                //小数第一位
  18. unsigned char xiaoshu2;                //小数第二位
  19. unsigned char xiaoshu;                //两位小数
  20. bit fg=1;                                //温度正负标志
  21. void delay(unsigned char i)
  22. {
  23.         for(i;i>0;i--);
  24. }
  25. void delay1(uchar i)
  26. {
  27.         uchar j,k;
  28.         for(j=i;j>0;j--)
  29.                 for(k=125;k>0;k--);
  30. }
  31. void Init_DS18B20(void)
  32. {
  33.         unsigned char x=0;
  34.         DQ=1;                                         //DQ先置高
  35.         delay(8);                                 //稍延时
  36.         DQ=0;                                         //发送复位脉冲
  37.         delay(80);                                 //延时(>480us)
  38.         DQ=1;                                         //拉高数据线
  39.         delay(5);                                 //等待(15~60us)
  40.         x=DQ;                                         //用X的值来判断初始化有没有成功,18B20存在的话X=0,否则X=1
  41.         delay(20);
  42. }
  43. //读一个字节
  44. ReadOneChar(void)                          //主机数据线先从高拉至低电平1us以上,再使数据线升为高电平,从而产生读信号
  45. {
  46.         unsigned char i=0;                 //每个读周期最短的持续时间为60us,各个读周期之间必须有1us以上的高电平恢复期
  47.         unsigned char dat=0;
  48.         for (i=8;i>0;i--)                 //一个字节有8位
  49.         {
  50.                 DQ=1;
  51.                 delay(1);
  52.                 DQ=0;
  53.                 dat>>=1;
  54.                 DQ=1;
  55.                 if(DQ)
  56.                 dat|=0x80;
  57.                 delay(4);
  58.         }
  59.         return(dat);
  60. }
  61. //写一个字节
  62. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  63. {
  64.         unsigned char i=0;                 //数据线从高电平拉至低电平,产生写起始信号。15us之内将所需写的位送到数据线上,
  65.         for(i=8;i>0;i--)                 //在15~60us之间对数据线进行采样,如果是高电平就写1,低写0发生。
  66.         {
  67.                 DQ=0;                                 //在开始另一个写周期前必须有1us以上的高电平恢复期。
  68.                 DQ=dat&0x01;
  69.                 delay(5);
  70.                 DQ=1;
  71.                 dat>>=1;
  72.         }
  73.         delay(4);
  74. }
  75. //读温度值(低位放tempL;高位放tempH;)
  76. void ReadTemperature(void)
  77. {
  78.         Init_DS18B20();                                         //初始化
  79.         WriteOneChar(0xcc);                                 //跳过读序列号的操作
  80.         WriteOneChar(0x44);                                 //启动温度转换
  81.         delay(125);                                                 //转换需要一点时间,延时
  82.         Init_DS18B20();                                         //初始化
  83.         WriteOneChar(0xcc);                                 //跳过读序列号的操作
  84.         WriteOneChar(0xbe);                                 //读温度寄存器(头两个值分别为温度的低位和高位)
  85.         tempL=ReadOneChar();                                 //读出温度的低位LSB
  86.         tempH=ReadOneChar();                                 //读出温度的高位MSB
  87.         if(tempH>0x7f)                                      //最高位为1时温度是负
  88.         {
  89.                 tempL=~tempL;                                        //补码转换,取反加一
  90.                 tempH=~tempH+1;
  91.                 fg=0;                                                      //读取温度为负时fg=0
  92.         }
  93.         sdata = tempL/16+tempH*16;              //整数部分
  94.         xiaoshu1 = (tempL&0x0f)*10/16;                 //小数第一位
  95.         xiaoshu2 = (tempL&0x0f)*100/16%10;        //小数第二位
  96.         xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2;                 //小数两位
  97. }
  98. //显示函数
  99. void Led(unsigned int date)
  100. {
  101.         if(fg==1)
  102.         {
  103.                 P2=0xfe;                             //P1.0=0,选通第一位
  104.                 P0=seg7code[date/10];          //十位数,查表,输出
  105.                 delay1(5);
  106.                 P0=0xff;                        //消隐
  107.
  108.                 P2=0xfd;                             //P1.1=0,选通第二位,个位数
  109.                 P0=seg7codeB[date%10];
  110.                 delay1(5);
  111.                 P0=0xff;                               //消隐
  112.
  113.                 P2=0xfb;                             //P1.3=0,选通第三位,小数点第一位
  114.                 P0=seg7code[xiaoshu1];
  115.                 delay1(5);
  116.                 P0=0xff;                         //消隐
  117.
  118.                 P2=0xf7;                             //P1.3=0,选通第四位,小数点第二位
  119.                 P0=seg7code[xiaoshu2];
  120.                 delay1(5);
  121.                 P0=0xff;                               //消隐
  122.         }
  123.
  124.         if(fg==0)                                          //温度为负时显示的数据
  125.         {
  126.                 P2=0xfe;                             //P1.0=0,选通第一位
  127.                 P0=seg7code[11];                  //显示负号
  128.                 delay1(5);
  129.                 P0=0xff;                        //消隐
  130.
  131.                 P2=0xfd;                             //P1.1=0,选通第二位,十位数
  132.                 P0=seg7code[date/10];
  133.                 delay1(5);
  134.                 P0=0xff;                               //消隐
  135.
  136. ……………………
  137. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
【Realplay】DS18B20 测温模块 温度传感器模块(1).zip (310.97 KB, 下载次数: 228)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:316630 发表于 2018-4-25 21:37 | 只看该作者
非常棒
不错  非常好
ID:316630 发表于 2018-4-25 21:39 | 只看该作者
无效楼层什么意思
ID:615428 发表于 2019-9-24 22:29 | 只看该作者
还有吗
ID:620426 发表于 2019-10-8 11:21 | 只看该作者
有了币我就下载
ID:552535 发表于 2019-10-13 16:45 | 只看该作者
能给一下数码管那边的图吗,小白表示不知道怎么连接。万分感谢。
ID:357631 发表于 2019-11-1 14:08 | 只看该作者
非常棒
ID:675483 发表于 2019-12-27 15:43 | 只看该作者
非常棒
