查看: 3359|回复: 6
一个自己琢磨的短路保护,各位看看能不能起作用
ID:218365 发表于 2018-4-19 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q7能不能在EV1接地时起到短路保护的作用,
加Q7后,Q4是不是根本无法工作
ID:290266 发表于 2018-4-22 03:05 | 显示全部楼层
楼主有搭建实物电路吗?效果怎么样
ID:218365 发表于 2018-4-22 07:48 | 显示全部楼层
51hei小明 发表于 2018-4-22 03:05
楼主有搭建实物电路吗?效果怎么样
没有呢,因为在工地短路烧了三极管,所以觉得应该加个短路保护
ID:302217 发表于 2018-4-28 14:09 | 显示全部楼层
下图中R29去掉,Q7基极串个电阻,Q3基极介个电阻到V12。有保护左右,保护后负载电压会保持在0.6-0.7V。
ID:258020 发表于 2018-4-28 20:38 | 显示全部楼层
上图中只要R10取值合理,能使得EV1悬空时Q7可靠截至、EV1短路到GND时能使Q7饱和导通,就可以工作正常。
下图中因Q7饱和导通时,R29上产生压降,无法使Q4、Q3截至,因此达不到EV1短路到GND的保护作用。
ID:258020 发表于 2018-4-28 20:44 | 显示全部楼层
可以将下图中的R29移至Q7的基极。
ID:158375 发表于 2018-4-29 08:45 | 显示全部楼层
两图不同,均不能短路保护。
