查看: 6177|回复: 19
关于NE555和TDA1521组成D类功放的制作问题
ID:184770 发表于 2018-4-19 23:04 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的板子完全按电路图接的,NE555做了点小调整,使NE555调制信号产生100左右KHz的方波,占空比随输入信号大小而线性变化,TDA1521的1和9脚都有调制信号输入,但只有6脚清晰的输出音频,4脚却输出杂音,没含音频信号,换了芯片,喇叭也这样。通电十几分钟,芯片很烫,而且双12V,30VA的变压器有些发热,4脚解调的二阶低通滤波的电感有些烫,请问各位大佬这可能是什么原因?各位有经验的请指导一下,谢谢(电源有点瑕疵,带上负载,正极15V左右,负极14V半,新手,板子采用了一点接地,我画的比较丑 最右为我的参考电路图)
ID:302217 发表于 2018-4-20 07:51 | 只看该作者
现在高保真的D类功放很多,效率高,保真度也不错,结构还简单,所以没必要这样自制。当然,如果是为了实验,当我没说。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:96682 发表于 2018-4-20 09:32 | 只看该作者
哪路有问题就查那路有什么地方不妥,或者把信号源对调一下看结果再去处理了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:311610 发表于 2018-4-20 09:54 来自触屏版 | 只看该作者
加大接地线面积,最好用同一个高频源,处理好
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:311610 发表于 2018-4-20 09:55 来自触屏版 | 只看该作者
接地线
ID:184770 发表于 2018-4-20 10:39 来自触屏版 | 只看该作者
就芯片1脚有正常方波输入,4脚就没输出了,输出全是杂波,换了芯片也是这样,但电路检查了没什么器件有问题,左右声道都是对称的,就不明白为什么6脚有输出正常工作,4脚就全是杂音
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:184770 发表于 2018-4-20 11:32 来自触屏版 | 只看该作者
hanjiangxue 发表于 2018-4-20 09:55
接地线
那个PCB地线我是用飞线接的2和8同相输入端接的耳机插口那儿的信号地,3接的电源地
ID:96682 发表于 2018-4-20 12:06 | 只看该作者
看着原理图 TDA1521的②,③,⑧ 是相连的可 PCB 板上却不是
因为是双电源的关系可能就会有一路输出不正常
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:184770 发表于 2018-4-20 13:37 来自触屏版 | 只看该作者
因为是双电源的关系可能就会有一路输出不正 ...
那个PCB地线我是用飞线接的,2和8是同相输入端我接的耳机插口那儿的信号地,3接的电源地
ID:202748 发表于 2018-4-20 15:01 | 只看该作者
从PCB图上看,U3的2脚和8脚相连后却是悬空了。这样应该是两个声道都不能正常工作,可你说一个声道正常另一个声道不正常。那就郁闷了。
ID:96682 发表于 2018-4-21 02:48 | 只看该作者
恰恰就是因为这个原因,才会让楼主遇上这档事看图修改,打叉处悬空即可
ID:184770 发表于 2018-4-21 14:33 来自触屏版 | 只看该作者
ysandi 发表于 2018-4-20 15:01
从PCB图上看,U3的2脚和8脚相连后却是悬空了。这样应该是两个声道都不能正常工作,可你说一个声道正常另一 ...
ID:184770 发表于 2018-4-21 14:34 来自触屏版 | 只看该作者
好的,谢谢大佬,我去尝试下,非常感谢您
ID:184770 发表于 2018-4-22 16:27 来自触屏版 | 只看该作者
请问大佬,还可能有别的么,我已经悬空了,但另一个喇叭仍然全是杂音,另一个喇叭就很好,好的喇叭是那边15.56V的供电电压,喇叭1.2V电压,杂音那边是-14.55V的供电电压,喇叭电压2V左右的电压
ID:184770 发表于 2018-4-22 16:34 来自触屏版 | 只看该作者
而且杂音那端的电感刚开始很烫
ID:96682 发表于 2018-4-22 19:25 | 只看该作者
U3 的②,⑧ 还是没撤掉与耳机信号地 SDG 的连接么?要是断开了 RA 与 SND 可以照旧
U3 ②,③,⑧ 是要改为接 GND
另外双电源的电压最好是平衡的
ID:184770 发表于 2018-4-22 19:47 来自触屏版 | 只看该作者
U3 ②,③,⑧ 是要改 ...
哦,好的,那耳机和那个NE555的那里信号地最后要和电源地接在一起么
ID:96682 发表于 2018-4-23 09:51 | 只看该作者
能提供楼主所使用的电源电路图么?
ID:184770 发表于 2018-4-23 19:30 | 只看该作者
wc86110 发表于 2018-4-23 09:51
能提供楼主所使用的电源电路图么?
其中P3连接变压器输出的三个抽头和整流电路,P1为直流输出的接头,1为16V,2为地,3为-16V
感谢回复指导
ID:184770 发表于 2018-4-23 19:34 | 只看该作者
能提供楼主所使用的电源电路图么?
其中,P3连接双12V 30VA变压器输出线圈的三个抽头和整流电路,P1为直流电压的输出接口,1为16V,2为地,3为-16V。
感谢回复指导!
