查看: 5168|回复: 13
单片机板问题,芯片插上去没有任何反应,电源灯亮 求解?
回帖奖励 1 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 10%)
昨天做了一块板子发现芯片插上去没有任何反应,电源灯亮,
按键的时候 引脚电压也会降低,但是芯片不输出,也就 是芯片管脚电压不会变,led不亮
芯片是好的,焊点也检查了好几遍,蜂鸣器,晶振,复位电路都正常
板子到底是什么问题,有没有碰到这个问题的大佬给个提示。
ID:303383 发表于 2018-4-20 09:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:213173 发表于 2018-4-20 11:23 | 只看该作者
系统要正常运行的3个必备条件:1.电源正常、2.时钟振荡正常、3.复位电路正常。看你的图中复位电路的插针空的,要短接C51与RST两脚。
ID:7485 发表于 2018-4-20 11:27 | 只看该作者
wulin 发表于 2018-4-20 11:23
系统要正常运行的3个必备条件:1.电源正常、2.时钟振荡正常、3.复位电路正常。看你的图中复位电路的插针空 ...
程序也要烧写正常。
ID:294610 发表于 2018-4-20 14:41 | 只看该作者
最重要的是程序要烧写正常
ID:307507 发表于 2018-4-20 14:53 | 只看该作者
程序没问题 准备焊掉多余电路 留下电源晶振 等等一个个测试
ID:312437 发表于 2018-4-20 15:13 | 只看该作者
程序烧进去了没
ID:223773 发表于 2018-4-20 15:18 | 只看该作者
程序内管脚设置正确吗
ID:312456 发表于 2018-4-20 16:12 | 只看该作者
你看看你的上拉电阻够不够啊
ID:312456 发表于 2018-4-20 16:13 | 只看该作者
是不是上拉电阻 不够啊?
ID:312495 发表于 2018-4-20 16:28 | 只看该作者
程序要烧录正常
ID:312554 发表于 2018-4-20 17:41 | 只看该作者
电源和晶振用示波器点一下对不对,再点一下复位电路
都没问题的话跟着上电用示波器看时序到底哪里有问题
ID:269211 发表于 2018-4-21 19:09 | 只看该作者
大概看了你的原理图,这个是ISP下载的吧,你用STC芯片,怎么可以用这种接口下载呢?这个应该是AT的下载接口吧,你试按下AT的芯片,或者换下载口
ID:307507 发表于 2018-4-22 03:36 | 只看该作者
瓷片电容选错了 原来104现在33pf 有毒
