查看: 1991|回复: 0
Android蓝牙通信字节数组的数据类型转换求教!
ID:287350 发表于 2018-4-20 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
课程设计单片机和安卓手机进行蓝牙通信,发送电压数据到手机,恰好每次8位数据(1字节)传给上位机。采用以下代码获得16进制字符输出,以下是蓝牙通信接收并显示数据部分代码
  1.   case Constants.MESSAGE_READ:
  2. // construct a string from the valid bytes in the buffer
  3. byte[] readBuf = (byte[]) msg.obj;
  4. String readMessage = new String(readBuf, 0, msg.arg1);
  5. mConversationArrayAdapter.add(mConnectedDeviceName + ":  " + readMessage);
  6.         break;
我想将字节数组数据转换为十进制,做进一步计算,计算结果以十进制打印输出。代码如下:
  2.                     if (!msg.obj.equals(null)) {
  4.                         for (int i = 0; i < readBuf.length; i++) {
  5.                             int[] a = new int[readBuf.length];
  6.                             a[i] = readBuf[i] * 5000 / 255;
  7.                             mConversationArrayAdapter.add(mConnectedDeviceName + ":  ");
  8.                         System.out.print(a[i]);
  9.                         }
  10.                     }
  11. break;
上面的第二段代码编译无错误,但在手机上执行后只显示mConnectedDeviceName 和":  ",a输出为空白!
调试显示以下error:com.example.android.bluetoothchat E/dalvikvm: Could not find class 'android.support.v4.app.ActivityCompat$SharedElementCallback23Impl',
第一次接触JAVA编程,还请多多指教!
