查看: 3384|回复: 0
在C#中怎样用switch-case语句
switch  case语句适用于从一组互斥的分支中选择一个执行分支。
值得注意的就是case的值必须是常量表达式不允许是变量。
C#中的switch  case语句更安全,如果激活块中靠前的一个case子句,后面的case子句就不会被激活(除非使用goto语句、但不建意使用)。
注意switch  case语句有一种例外情况,如果一个case子句为空,就可以从这个case跳到下一个case上,这样就可以用相同的方式处理两个或多个case子句(不再需要goto语句)。
在C#中,switch语句的一个有趣的地方是case子句的排放更灵活,甚至可以将default子句放在最前面(因为任何两个case都不能相同)。
关键代码如下:
