查看: 3320|回复: 3
单片机如何循环检测蓝牙是否断开?
ID:296030 发表于 2018-4-21 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想循环检测蓝牙是否断开,编写程序循环检测hc05是否断开 用什么判断啊
ID:313391 发表于 2018-4-21 21:44 | 只看该作者
没有的,放弃吧,兄弟
ID:547404 发表于 2020-3-14 19:15 | 只看该作者
HC05有一个专门用于对外输出连接状态的引脚,就是INT脚,有的还叫做statue引脚,连接时输出高电平,断开时输出低电平,不过会有点延迟,大概5秒左右,通过检测这个引脚的电平状态就可以判断当前是否蓝牙是否已连接了。
ID:285473 发表于 2020-3-14 20:34 | 只看该作者
你可用一个标志(flag)变量来检测,我引用了正点原子一段程序,你看看
u8 HC05_Init(void)
        u8 retry=10,t;
        u8 temp=1;
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);        //ê1ÄüPORTA
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;                                 // ¶Ë¿úÅäÖÃ
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;                  //éÏà-êäèë
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO¿úËù¶èÎa50MHz
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                         //¸ù¾Yé趨2Îêy3õê¼»ˉA15
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;                                 // ¶Ë¿úÅäÖÃ
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //íÆíìêä3ö
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                         //¸ù¾Yé趨2Îêy3õê¼»ˉGPIOA4
        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);
        HC05_KEY=1;
        HC05_LED=1;
        usart3_init(9600);        //3õê¼»ˉ′®¿ú2Îa:9600,2¨ìØÂê.
        while(retry--)
                HC05_KEY=1;                                        //KEYÖøß,½øèëATÄ£ê½
                delay_ms(10);
                u3_printf("AT\r\n");                //·¢ËíAT2aêÔÖ¸áî
                HC05_KEY=0;                                        //KEYà-μí,íË3öATÄ£ê½
                for(t=0;t<10;t++)                         //×î3¤μè′y50ms,à′½óêÕHC05Ä£¿éμÄ»Øó|
                        if(USART3_RX_STA&0X8000)break;
                        delay_ms(5);
                if(USART3_RX_STA&0X8000)        //½óêÕμ½ò»′Îêy¾YáË
                        temp=USART3_RX_STA&0X7FFF;        //μÃμ½êy¾Y3¤¶è
                        USART3_RX_STA=0;
                        if(temp==4&&USART3_RX_BUF[0]=='O'&&USART3_RX_BUF[1]=='K')
                                temp=0;//½óêÕμ½OKÏìó|
                                break;
        if(retry==0)temp=1;        //¼ì2aê§°ü
        return temp;
