查看: 6399|回复: 3
stm32驱动mfrc522源码
ID:313105 发表于 2018-4-21 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32驱动mfrc522单片机源程序如下:
  1. //MDK V3.5编程模板2说明
  2. //基本源文件结构
  3. /*
  4.         在任何地方建一个与工程名相关的文件夹,再在这个文件夹下建立如下结构的文件夹
  5.         User/SysTick文件夹及其它需要用到的用户文件夹,如LCD等
  6.         Libraries/cmsis startup/arm src inc
  7.         Project/list out及Keil MDK工程文件
  8.         //
  9.         从STM32固件库v3.5中找出所需文件并复制到所建立的文件夹中
  10.         1:User\system_stm32f10x.c  stm32f10x_it.c  stm32f10x_it.h  stm32f10x_conf.h
  11.         2:User\SysTick\stm32f10x_systick.c  stm32f10x_systick.h
  12.            在STM32固件库v3.5没有提供stm32f10x_systick.c  stm32f10x_systick.h
  13.            可从STM32固件库v2.0中找到,复制过来后要对这两文件修改一下才能用
  14.            方法是:(先把SysTick的只读属性去掉)
  15.            (1):对stm32f10x_systick.c中的函数SysTick_CLKSourceConfig(u32 SysTick_CLKSource)
  16.                          注释掉。
  17.            (2):对stm32f10x_systick.h中的#define SysTick_CLKSource_HCLK_Div8        ((u32)0xFFFFFFFB)
  18.                                      #define SysTick_CLKSource_HCLK       ((u32)0x00000004)
  19.             注释掉。
  20.                  (3):#include "stm32f10x_map.h"改为#include "stm32f10x.h"
  21.         3:Libraries/cmsis/core_cm3.c  core_cm3.h  stm32f10x.h  system_stm32f10x.h
  22.         4:Libraries/startup/arm/所有8个ARM的启动文件
  23.         5:Libraries/src\mise.c和所有外设C文件
  24.         6:Libraries/inc\mise.h和所有外设H文件
  25.         //
  26.         添加完文件后用记事本或其它C文件编辑工具编写一个名为main.c内容如下的文件保存到User中
  27.         //
  28.         #include "stm32f10x.h"
  29.         #include "stm32f10x_systick.h"
  30.         //
  31.         int main(void)
  32.         {
  33.           while (1)
  34.           {
  35.
  36.           }
  37.         }
  38.         //
  39. */
  40. //基本工程文件结构
  41. /*
  42.         完成以上工作后,打开Keil新建一个工程保存到Project中
  43.         选择CUP确定后在弹出的添加启动文件询问窗中选择否,这样就建好了一个空的工程文件
  44.         把工程的标签改成与工程名一样,当然也可不同或不改,然后在工程中加入以下文件组
  45.         User
  46.         CMSIS
  47.         StartUp
  48.         StdPeriphDriver
  49.         SysTick
  50.         //
  51.         接下来从源文件中给文件组添加文件
  52.         1:User/main.c  stm32f10x_it.c
  53.         2:CMSIS/core_cm3.c  system_stm32f10x.c
  54.         3:StartUp/startup_stm32f10x.hd.s(这个文件是根据所用的CPU来确定的)
  55.         4:StdPeriphDriver/misc.c stm32f10x_rcc.c  stm32f10x_fsmc.c  stm32f10x_gpio.c以及其它选用的外设C文件
  56.         5:SysTick/stm32f10x_systick.c
  57. */
  58. //接下来要设置工程文件的一些属性选项
  59. /*
  60.         打开工程的属性框
  61.         OutPut选项卡中
  62.         将Select Folder For Object指定到Out文件夹
  63.         勾选Great Hex File(生成Hex文件)
  64.         //
  65.         Listing选项卡中
  66.         将Select Folder For Listings指定到List文件夹
  67.         //
  68.         C/C++选项卡中
  69.         根据所用CPU选择下列条目复制到define栏
  70.         USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10X_LD
  71.         USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10X_MD
  72.         USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10X_HD
  73.         头文件包含路径设定(所有有头文件的文件夹)
  74.         在include paths添加所有有头文件的文件夹路径
  75.         ../../Libraries/inc;
  76.         ../../Libraries/cmsis;
  77.         ../../User
  78.         ../../User/systick
  79.         也可只添加有头文件的根目录,此时必须在包含头文件前加上一级的文件名
  80.         如:#include "SysTick/stm32f10x_systick.h"  stm32f10x_systick.h的上一级是SysTick
  81.         另外勾选C/C++选项卡中的One ELF Section Per Function后生成的代码得到优化
  82. */
  83. //最后编译这个没有任何功能的工程,看是否有错误和警告。
  84. //如有则修改直至通过,之后就可以根据需要添加各种功能函数了。
  85. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  86. #include "stm32f10x.h"
  87. #include "TouchPanel/TouchPanel.h"
  88. #include "SysTick/stm32f10x_systick.h"
  89. #include "LCD/LCD.h"
  90. #include "LCD/AsciiLib.h"
  91. #include "LCD/Chinese16Lib.h"
  92. #include "MFRC522/MFRC522.h"
  93. //BEE控制定义(PA.13)当x=1时蜂鸣器响,当x=0时蜂鸣器不响
  94. #define BEE_Cont(x) x ? GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_13):GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_13)
  95. //延时函数
  96. void Delay1(u32 nCount)
  97. {
  98.   for(; nCount != 0; nCount--);
  99. }
  100. //蜂鸣器函数
  101. void SoundBEE(void)
  102. {
  103.         BEE_Cont(1);
  104.         Delay1(20000);
  105.         BEE_Cont(0);
  106. }
  107. //端口初始化函数
  108. void GPIO_Configuration(void)
  109. {
  110.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  111.         //打开APB2总线上的GPIOA-D时钟
  112.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|
  113.        RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOE,
  114.        ENABLE);
  115.         //打开APB2总线上的AFIO时钟(IO复用功能)
  116.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  117.         //开启USART2时钟
  118.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
  119.         //释放调试口为通用IO
  120.         GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE);
  121.
  122.         //(BEE)PA13
  123.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  =GPIO_Pin_13;
  124.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  125.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_Out_PP;
  126.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  127.         //(JOG)PC10=C_key, PC11=R_key, PC12=ENTER_key
  128.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  =GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12;
  129.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  130.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IPU;
  131.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  132.         //设置USART2的Tx脚(PA2)为推挽输出模式
  133.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  134.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  135.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  136.   GPIO_Init(GPIOA , &GPIO_InitStructure);
  137.
  138.   //设置USART2的Rx脚(PA3)为浮空输入脚
  139.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
  140.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  141.   GPIO_Init(GPIOA , &GPIO_InitStructure);
  142. }
  143. //串口2初始化函数
  144. void USART2_Configuration(void)
  145. {
  146.         //定义USART初始化结构体 USART_InitStructure
  147.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  148.         /*
  149.         *        波特率为9600bps
  150.         *        8位数据长度
  151.         *        1个停止位,无校验
  152.         *        禁用硬件流控制
  153.         *        禁止USART时钟
  154.         *        时钟极性低
  155.         *        在第2个边沿捕获数据
  156.         *        最后一位数据的时钟脉冲不从 SCLK 输出
  157.         */
  158.         //如果波特率是9600就用默认的值来初始化串口就行了
  159.         USART_StructInit(&USART_InitStructure);                        //获取默认的初始化值
  160.         //如果用其它值则用以下语句
  161.         //USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  162.         //USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  163.         //USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  164.         //USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
  165.         //USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  166.         //USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  167.         USART_Init(USART2 , &USART_InitStructure);        //初始化串口2
  168.         //使能接收中断,用中断方式接收数据
  169.         USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);        //当用查询方式接收数据时不用此句
  170.         USART_Cmd(USART2 , ENABLE);                        //使能USART2
  171. }
  172. //配置USART2中断
  173. void NVIC_USART2_Configuration(void)
  174. {
  175.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  176.         //
  177.         NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x00);
  178.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);                                                        //选择中断分组0
  179.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;                                                //选择串口2中断
  180.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;                //抢占式中断优先级设置为0
  181.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;                                        //响应式中断优先级设置为0
  182.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                                                        //使能中断
  183.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  184. }
  185. //设SysTick定时器重装时间
  186. void SysTick_Configuration(void)
  187. {
  188.         SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);                                                //关闭定时器
  189.         SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);                                //选择HCLK为时钟源
  190.         SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);                                                        //定时器清0
  191.         //主频为72MHz,配置计时值为72000*20可得到20ms的定时
  192.         SysTick_SetReload(72000*20);
  193.         SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);                                                        //启动定时器
  194. }
  195. //
  196. //数字的ASCII码
  197. uc8 numberascii[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};
  198. //显示缓冲区
  199. u8  dispnumber5buf[6];
  200. u8  dispnumber3buf[4];
  201. u8  dispnumber2buf[3];
  202. //MFRC522数据区
  203. u8  mfrc552pidbuf[18];
  204. u8  card_pydebuf[2];
  205. u8  card_numberbuf[5];
  206. u8  card_key0Abuf[6]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
  207. u8  card_writebuf[16]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
  208. u8  card_readbuf[18];
  209. //SM05-S数据区
  210. u8  sm05cmdbuf[15]={14,128,0,22,5,0,0,0,4,1,157,16,0,0,21};
  211. //extern声明变量已在外部的C文件里定义,可以在主文件中使用
  212. extern u8  sm05receivebuf[16];        //在中断C文件里定义
  213. extern u8  sm05_OK;                                                        //在中断C文件里定义
  214. //
  215. extern u16 myGBlength;                                        //在汉字库C文件里定义
  216. //触摸屏数据区
  217. extern Coordinate TouchSample[3];                //3组触摸坐标取样
  218. extern Coordinate DisplaySample[3];        //3组显示坐标取样
  219. extern Coordinate dispcoordinate;                //1组显示坐标
  220. extern Matrix     matrix;                                                //坐标转换参数
  221. //16进显示
  222. void GetHexAscii(u8 *buf,u8 dat)
  223. {
  224.         u8  i,buffer[3];
  225.         //
  226.         buffer[0]=numberascii[dat/16];
  227.         buffer[1]=numberascii[dat%16];
  228.         buffer[2]=0;        //结束标志为0
  229.         //
  230.         for(i=0;i<3;i++)
  231.                 buf[i]=buffer[i];
  232. }
  233. //百以内10进显示
  234. void GetNumberAscii_3(u8 *buf,u8 dat)
  235. {
  236.         u8  i,buffer[4];
  237.         //
  238.         buffer[0]=numberascii[dat/100%10];
  239.         buffer[1]=numberascii[dat/10%10];
  240.         buffer[2]=numberascii[dat%10];
  241.         buffer[3]=0;        //结束标志为0
  242.         //
  243.         for(i=0;i<4;i++)
  244.                 buf[i]=buffer[i];
  245. }
  246. //万以内10进显示
  247. void GetNumberAscii_5(u8 *buf,u16 dat)
  248. {
  249.         u8  i,buffer[6];
  250.         //
  251.         buffer[0]=numberascii[dat/10000%10];
  252.         buffer[1]=numberascii[dat/1000%10];
  253.         buffer[2]=numberascii[dat/100%10];
  254.         buffer[3]=numberascii[dat/10%10];
  255.         buffer[4]=numberascii[dat%10];
  256.         buffer[5]=0;        //结束标志为0
  257.         //
  258.         for(i=0;i<6;i++)
  259.                 buf[i]=buffer[i];
  260. }
  261. //MFRC522测试函数
  262. void MFRC522Test(void)
  263. {
  264.         u8 i,j,status,card_size;
  265.         //
  266.         status=MFRC522_Request(0x52, card_pydebuf);                        //寻卡
  267.         //
  268.         if(status==0)                //如果读到卡
  269.         {
  270.                 status=MFRC522_Anticoll(card_numberbuf);                        //防撞处理
  271.                 card_size=MFRC522_SelectTag(card_numberbuf);        //选卡
  272.                 status=MFRC522_Auth(0x60, 4, card_key0Abuf, card_numberbuf);        //验卡
  273.                 status=MFRC522_Write(4, card_writebuf);                                //写卡(写卡要小心,特别是各区的块3)
  274.                 status=MFRC522_Read(4, card_readbuf);                                        //读卡
  275.                 //MFRC522_Halt();        //使卡进入休眠状态
  276.                 //卡类型显示
  277.                 GetHexAscii(dispnumber2buf,card_pydebuf[0]);
  278.                 GUI_Text( 82,160, White,Blue,dispnumber2buf);
  279.                 GetHexAscii(dispnumber2buf,card_pydebuf[1]);
  280.                 GUI_Text(102,160, White,Blue,dispnumber2buf);
  281.                 //卡序列号显,最后一字节为卡的校验码
  282.                 for(i=0;i<5;i++)
  283.                 {
  284.                         GetHexAscii(dispnumber2buf,card_numberbuf[i]);
  285.                         GUI_Text( 82+20*i,144, White,Blue,dispnumber2buf);
  286.                         if(i==4)                //用红色显示校验码
  287.                                 GUI_Text( 82+20*i,144, Red,Blue,dispnumber2buf);
  288.                 }
  289.                 //卡容量显示,单位为Kbits
  290.                 GetNumberAscii_3(dispnumber3buf,card_size);
  291.                 GUI_Text( 82,128, White,Blue,dispnumber3buf);
  292.                 //读卡状态显示,正常为0
  293.                 GetHexAscii(dispnumber2buf,status);
  294.                 GUI_Text(82,112, White,Blue,dispnumber2buf);
  295.                 //读一个块的数据显示
  296.                 for(i=0;i<2;i++)                //分两行显示
  297.                 {
  298.                         for(j=0;j<9;j++)        //每行显示8个
  299.                         {
  300.                                 GetHexAscii(dispnumber2buf,card_readbuf[j+i*9]);        //16进显示
  301.                                 GUI_Text(82+j*20,96-i*16, White,Blue,dispnumber2buf);
  302.                         }
  303.                 }
  304.                 //画下横线的数据为
  305.                 LCD_DrawLine(220,80,260,80,Green);
  306.                 //
  307.                 SoundBEE();
  308.         }
  309. }
  310. //写SM05的指令函数
  311. void SM05SendCmd(void)
  312. {
  313.         u8  i=0;
  314.         //
  315.         //清除标志位,否则第1位数据会丢失
  316.   USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);
  317.         //
  318.         for(i=0;i<15;i++)
  319.         {
  320.                 USART_SendData(USART2, sm05cmdbuf[i]);
  321.                 //等待发完一个字节
  322.                 while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);
  323.         }
  324. }
  325. //显示接收SM05的数据函数
  326. void DiscSM05ReceiveData(void)
  327. {
  328.         u8  i,j;
  329.         u16 card_number;
  330.         //
  331.         for(i=0;i<2;i++)                //分两行显示
  332.         {
  333.                 for(j=0;j<8;j++)        //每行显示8个
  334.                 {
  335.                         GetNumberAscii_3(dispnumber3buf,sm05receivebuf[j+i*8]);
  336.                         GUI_Text(82+j*30,32-i*16, White,Blue,dispnumber3buf);
  337.                 }
  338.         }
  339.         //画下线的数据为卡代码
  340.         LCD_DrawLine(233,15,286,15,Red);
  341.         //读卡成功
  342.         if(sm05_OK==1)
  343.         {
  344.                 sm05_OK=0;
  345.                 SoundBEE();
  346.                 //计算卡代码并显示
  347.                 card_number=sm05receivebuf[13]*256+sm05receivebuf[14];
  348.                 GetNumberAscii_5(dispnumber5buf,card_number);
  349.                 GUI_Text(82,0, Green,Blue,dispnumber5buf);
  350.         }
  351. }
  352. //飞梭连接定义
  353. #define JOG_A             0x40        //JOG动态值1
  354. #define JOG_B                   0x80        //JOG动态值2
  355. #define JOGVAL1            0xc0        //静态标志1
  356. #define JOGVAL2            0x00        //静态标志1
  357. #define STATE1             0x55        //动态标志1
  358. #define STATE2             0xaa        //动态标志2
  359. #define COROTATION        0x55        //JOG正转标志
  360. #define REVERSE           0xaa        //JOG反转标志
  361. #define JOGPORT           GPIOC        //JOG接口
  362. //HEX 正转40 00 80 C0   反转80 00        40 C0
  363. //(PC11)A:0->0->1->1        1->0->0->1
  364. //(PC10)B:1->0->0->1                    0->0->1->1
  365. //                                0  0  0  0        0  0  0  0
  366. //                                0  0  0  0        0  0  0  0
  367. //旋转轮
  368. u8 JOG_Check(void)
  369. {
  370.         u8  key,jogmode;
  371.   static u8 state_A,state_B,jog_count;
  372.         //根据JOG的硬件连接情况,把读入的16位数据转成8位数据以方便处理(8位CPU不用转换)
  373.   key=(u8)(GPIO_ReadInputData(JOGPORT)>>4)&JOGVAL1;         //读JOG
  374.   //读到JOG的静态值是0xc0或0x00,读到JOG旋转动态值是0x80或0x40
  375.   if(key!=JOGVAL1)                   //如果JOG旋转
  376.   {
  377.                 //第一状态检测
  378.     if(key==JOG_A)                        //当为0x40时
  379.       state_A=STATE1;                //保存动态标志值
  380.                 //第二状态检测
  381.     if(key==JOG_B)                        //当为0x80时
  382.       state_B=STATE2;                //保存动态标志值
  383.   }
  384.   //如果是正转           0x80->0xc0        0x40->0x00
  385.         if(((state_B==STATE2)&&(key==JOGVAL1))||((state_A==STATE1)&&(key==JOGVAL2)))
  386.   {
  387.     state_A=0;
  388.     state_B=0;
  389.     jogmode=COROTATION;        //回返正转值
  390.                 //
  391.                 jog_count++;
  392.                 //
  393.                 GetHexAscii(dispnumber2buf,jog_count);
  394.                 GUI_Text(32,218, Green,Blue,dispnumber2buf);
  395.                 //
  396.                 SoundBEE();
  397.   }
  398.         //如果是反转           0x40->0xc0        0x80->0x00
  399.         if(((state_A==STATE1)&&(key==JOGVAL1))||((state_B==STATE2)&&(key==JOGVAL2)))
  400.   {
  401.     state_A=0;
  402.     state_B=0;
  403.     jogmode=REVERSE;                //回返反转值
  404.                 //
  405.                 jog_count--;
  406.                 //
  407.                 GetHexAscii(dispnumber2buf,jog_count);
  408.                 GUI_Text(32,218, Red,Blue,dispnumber2buf);
  409.                 //
  410.                 SoundBEE();
  411.   }
  412.         //
  413.         return jogmode;
  414. }
  415. //中间键
  416. void KeyEnterFunctional(void)
  417. {
  418.         u8 key;
  419.   static u8 keyscan,entercont=0xaa;
  420.         //
  421.         key=(u8)(GPIO_ReadInputData(JOGPORT)>>8&0x10);
  422.         //
  423.         if(key!=0x10)
  424.         {
  425.                 if(((key&0x10)==0)&&((keyscan&0x10)!=0))
  426.                 {
  427.                         entercont=~entercont;
  428.                         //
  429.                         if(entercont==0x55)
  430.                         {
  431.                                 GUI_Text(2,218, Green,Blue,"开");
  432.                         }
  433.                         else
  434.                         {
  435.                                 GUI_Text(2,218, Red,Blue,"关");
  436.                         }
  437.                         //
  438.                         SoundBEE();
  439.                 }
  440.         }
  441.         //
  442.         keyscan=key;
  443. }
  444. //主函数
  445. int main(void)
  446. {
  447.         u8  i,j;
  448.         u16 count;
  449.         //
  450.         GPIO_Configuration();                                        //初始化端口
  451.         //
  452.         Delay1(2000);
  453.         BEE_Cont(0);        //关BEE
  454.         SysTick_Configuration();                        //SysTick定时器屏初化
  455.         Touch_Initializtion();                                //触摸屏初化
  456.         LCD_Initializtion();                                        //LCD初始化
  457.         MFRC522_Initializtion();                        //初始化MFRC522
  458.         USART2_Configuration();                                //初始化USART2
  459.         NVIC_USART2_Configuration();        //USART2中断配置
  460.         //
  461.         //TouchPanel_Calibrate();                        //触摸屏校准
  462.         //
  463.         LCD_Clear(Blue);                                                        //清屏成蓝色
  464.         Delay1(20000);
  465.         //画水平线
  466.         LCD_DrawLine(0,180,320,180,Green);
  467.         //画垂直线
  468.         //LCD_DrawLine(80,0,80,180,Green);
  469.         //
  470.         GUI_Text(88,218, Red,Blue,"STM32+触摸屏学习板");
  471. ……………………
  472. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
MFRC522_Pro.rar (338.01 KB, 下载次数: 87)
ID:592325 发表于 2019-10-27 14:39 | 只看该作者
请问用的是那个处理器?
ID:1004914 发表于 2023-4-3 19:08 | 只看该作者
用得到学习下!谢谢楼主共享资料.
ID:219610 发表于 2023-11-2 14:52 | 只看该作者
这是STM32F几的CPU?
