查看: 4158|回复: 1
adc0809测量0到5v电压的单片机源码与仿真
ID:313824 发表于 2018-4-22 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
adc0809芯片测量0到5v仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
  1. #include <reg52.h>             //头文件
  2. #define uchar unsigned char           //宏定义无符号字符型
  3. #define uint  unsigned  int           //宏定义无符号整型
  4. code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //显示段码 数码管字跟
  5. uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f};  //位的控制端        //位控制码
  6. sbit ST=P3^0;   //A/D启动转换信号
  7. sbit OE=P3^1;   //数据输出允许信号
  8. sbit EOC=P3^2;  //A/D转换结束信号
  9. sbit CLK=P3^3;  //时钟脉冲
  10. uint z,x,c,v,AD0809, date;        //定义数据类型
  11. /******************************************************************
  12. 延时函数
  13. ******************************************************************/
  14. void delay(uint t)
  15. {
  16.   uint i,j;
  17.    for(i=0;i<t;i++)
  18.    {
  19.             for(j=110;j>0;j--);
  20.          { ;
  21.          }
  22.    }
  23. }
  24. /**********************************************************************
  25.                 数码管动态扫描
  26. *********************************************************************/
  27. void xianshi() //显示函数
  28. {
  29. uint z,x,c,v;
  30.   z=date/1000;                         //求千位
  31.   x=date%1000/100;                 //求百位
  32.   c=date%100/10;                 //求十位
  33.   v=date%10;                         //求个位
  34.     P2=0XFF;
  35.           P0=seg7code[z]&0x7f;
  36.           P2=wei[0];
  37.           delay(1);
  38.
  39.           P2=0XFF;
  40.     P0=seg7code[x];
  41.           P2=wei[1];
  42.           delay(1);
  43.
  44.           P2=0XFF;
  45.            P0=seg7code[c];
  46.           P2=wei[2];
  47.           delay(1);
  48.
  49.           P2=0XFF;
  50.                 P0=seg7code[v];
  51.           P2=wei[3];
  52.           delay(1);
  53.
  54.                 P2=0XFF;
  55.   }
  56. /*************************************************************************
  57.                                 CLK振荡信号
  58. **************************************************************************/
  59. void timer0( ) interrupt 1 //定时器0工作方式1
  60. {
  61. TH0=(65536-2)/256;          //重装计数初值
  62. TL0=(65536-2)%256;          //重装计数初值
  63. CLK=!CLK;                          //取反
  64. }
  65. /*************************************************************************
  66.                                 主函数
  67. **************************************************************************/
  68. void main()
  69. {
  70. TMOD=0X01;                          //定时器中断0
  71. CLK=0;                                  //脉冲信号初始值为0
  72. TH0=(65536-2)/256;          //定时时间高八位初值
  73. TL0=(65536-2)%256;          //定时时间低八位初值
  74. EA=1;                                  //开CPU中断
  75. ET0=1;                                  //开T/C0中断
  76. TR0=1;
  77. while(1)                           //无限循环
  78.         {
  79.         ST=0;                                //使采集信号为低
  80.         ST=1;                                //开始数据转换
  81.         ST=0;                                //停止数据转换
  82.         while(!EOC);                //等待数据转换完毕
  83.         OE=1;                                //允许数据输出信号
  84.                 delay(1);
  85.         AD0809=P1;                    //读取数据
  86.         OE=0;                                //关闭数据输出允许信号
  87.         if(AD0809>=251)                //电压显示不能超过5V
  88.         AD0809=250;
  89.         date=AD0809*20;                //数码管显示的数据值,其中20为采集数据的毫安值
  90.         xianshi();                        //数码管显示函数
  91.
  92.     }
  93. }
ad0809.zip (305.89 KB, 下载次数: 52)
ID:323423 发表于 2018-5-7 15:04 | 显示全部楼层
楼主,帮了我大忙了,太感谢了。
