查看: 5544|回复: 6
51单片机如何控制光敏电阻实现光强达到一定程度就输出信息给电机
ID:313963 发表于 2018-4-22 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。
ID:123289 发表于 2018-4-23 12:40 | 只看该作者
查一下,你所采用的光敏电阻手册。
如果查过了,还做不出来,就改学CEO专业。
ID:390998 发表于 2018-9-6 17:29 | 只看该作者
通过AD转换模块和函数处理就可以达到,具体看你采用的开发板的型号
ID:393398 发表于 2018-9-7 09:37 | 只看该作者
全用AD检测到电压,低到一定值,就输出
ID:388197 发表于 2018-9-7 09:58 | 只看该作者
如果单单是光敏电阻达到一个阀值就输出高电平或者低电平的话,用个比较器搭个施密特触发器就可以了
ID:393354 发表于 2018-9-7 10:49 | 只看该作者
AD采集,程序判断并控制
ID:258354 发表于 2018-9-7 10:54 | 只看该作者
现在的51单片机已经内部集成了ad转换模块,你用光敏电阻,比如说光敏电阻是5K,那就用5K的定值电阻跟它分压,测量分压值,设置一个阈值,当分压值达到阈值,电机就产生相应的动作就行。
