查看: 11053|回复: 4
E16音频旋转编码器仿真和单片机编程源码与简单介绍
ID:18297 发表于 2018-4-23 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
E16 音频旋钮仿真和编程简单介绍:
1、结构介绍;
2、工作原理;
3、编程说明;
4、proteus8.6仿真文件。
5、pic16f1936源程序及注释。
编译软件版本:mplab x ide v4.15
仿真软件版本:proteus 8.6 sp2
仿真图
仿真图
结构介绍
结构介绍
                         E16音响旋转编码器使用及编程说明
一、E16 封装形式和外部接线(如图):
  • 工作原理:
说明:
                E16内部机械设计触点,导致A-C,B-C之间旋转时会产生间隔的导通,由外部接线图连接可以产生图中的波形。
   在顺时针和逆时针方向不同点是:两个波形的滞后或超前不同。
   编程原理:
   1、可以将A输出到单片机的电平变化检测口,B口为普通I/O口,2个口都设置为输入口。
   2、设置A为上升沿或下降沿触发。开启电平变化检测中断。
   3、在中断程序中,产生中断后,根据B口的电平高低不同,判断是顺时针,还是逆时针。
   4、如上图,顺时针和逆时针的B口电平是不同的。
  1.     void interrupt isr (void)
  2. {
  3.                    if(IOCIE && IOCBFbits.IOCBF7)  //IOC interrupt
  4.                    {
  5.                        if(RB6==0)                //IO B口 low
  6.                        {
  7.                           if(input_data==INPUT_DATA_MAX)
  8.                           {
  9.                               input_data--;      //max
  10.                           }
  11.                           input_data++;          //input ++
  12.                       }
  13.                        else
  14.                        {
  15.                            if(input_data==INPUT_DATA_MIN)
  16.                           {
  17.                               input_data++;      //min
  18.                                        }
  19.                           input_data--;          //input--
  20.                        }
  21.                        send_flag=1;              //serial output input_data
  22.                        IOCBF=0;                  //clear IOC interrupt flag
  23.                    }
  24. }
说明:1、input_data是调节的值。
         2、input_data的最大值INPUT_DATA_MAX,最小值INPUT_DATA_MIN;
          3、send_flag=1,表示有输入,需要处理。
  1. #include <xc.h>
  2. #include"system.h"
  3. #include <stdint.h>        /* For uint8_t definition */
  4. #include <stdbool.h>       /* For true/false definition */
  5. #include <stdio.h>
  6. #include <string.h>
  7. #include <stdlib.h>
  8. #define INPUT_DATA_MAX  20
  9. #define INPUT_DATA_MIN  0
  10. uint8_t input_data=8;
  11. uint8_t send_flag=0;
  12. void serial_send(uint8_t send_data );
  13. void pin_init()
  14. {
  15.     TRISB=0B11000000;     //RB6,RB7 is input。
  16.     PORTB=0;
  17.     IOCBN=0;
  18.     IOCBP=0B10000000;     //边沿触发
  19.     IOCBF=0;
  20.     SRLEN=0;
  21.     LCDEN=0;
  22. }
  23. void Serial_init(void)
  24. {
  25.     OSCCON = 0x7F;            //16MHZ
  26.     SYNC=0;BRGH=0; BRG16=0;   //band=FOSC/(64*(SPBRG+1))=16000000/(64*(25+1))=9615.
  27.     SPBRG=25;                       //9600,8,0,1
  28.     TXEN=1;                               //TX enable
  29.     SPEN=1;                               //serial enable
  30.     TX9=0;
  31.     RX9=0;
  32.     CREN=1;                                      //RX enable
  33.     INTCON=0;
  34.     PIE1=0;
  35.     INTCONbits.INTE=0;
  36.     PIE1bits.ADIE=0;
  37.     PIE1bits.CCP1IE=0;
  38.     PIE1bits.SSPIE=0;
  39.     PIE1bits.TMR1GIE=0;
  40.     PIE1bits.TMR1IE=0;
  41.     PIE1bits.TMR2IE=0;
  42.     PIE1bits.RCIE=0;                    //serial中断关
  43.     INTCONbits.IOCIE=1;       //IOC interrupt enable
  44.     INTCONbits.PEIE=1;                //
  45.     INTCONbits.GIE=1;         //
  46. }
  47. void interrupt isr (void)
  48. {
  49.      if(IOCIE && IOCBFbits.IOCBF7)  //IOC interrupt
  50.      {
  51.          if(RB6==0)                //IO low
  52.          {
  53.             if(input_data==INPUT_DATA_MAX)
  54.             {
  55.                 input_data--;      //max
  56.             }
  57.             input_data++;          //input ++
  58.          }
  59.          else
  60.          {
  61.              if(input_data==INPUT_DATA_MIN)
  62.             {
  63.                 input_data++;      //min
  64.             }
  65.             input_data--;          //input--
  66.          }
  67.          send_flag=1;              //serial output input_data
  68.          IOCBF=0;                  //clear IOC interrupt flag
  69.      }
  70. }
  71. void serial_send(uint8_t send_data )
  72. {
  73.     TXREG = send_data;             //serial_send
  74.     while(TRMT==0);
  75. }
  76. void main()
  77. {
  78.     uint8_t i;
  79.     pin_init();                                    //pin init
  80.     Serial_init();                        //serial init
  81.     serial_send(input_data);        //serial send first
  82.     while(1)
  83.     {
  84.         if(send_flag==1)
  85.         {
  86.             send_flag=0;
  87.             serial_send(input_data);
  88. ……………………
  89. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
联系:qq:12226405.
E16音频旋钮仿真.rar (174.66 KB, 下载次数: 113)
ID:931167 发表于 2023-5-16 23:21 | 显示全部楼层
没反应啊 不亮是什么情况啊
ID:370590 发表于 2019-3-8 21:02 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享。
ID:406162 发表于 2018-10-8 18:27 | 显示全部楼层
之前因为在proteus里面找不到编码器而发愁,这次终于能看到有人搞出来了,感谢楼主分享。
ID:183659 发表于 2018-8-21 00:02 来自触屏版 | 显示全部楼层
楼主好人能发一份资料吗,下载好几次显示文件损坏
