查看: 4040|回复: 0
西安某研究所泰克示波器DPO3014维修案例
ID:307448 发表于 2018-4-23 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克示波器DPO3014主要参数:
100MHz,四通道,2.5GS/s,5M记录,数字荧光显示。
近日,西安某研究所送修一台泰克示波器DPO3014,故障为:CH3不能测试和使用,且SPC不能通过。
通过维修工程师王工检测:
1)加载示波器探头,经过检查,CH3通道的信号畸变严重,完全不能进行测量和使用。
2)测量其通道的阻抗阻,在1MΩ50Ω状态下均达不到正常指标。
维修进程:
1)拆出通道接入电路板,经过测量,发现CH3通道前端的输入电阻损坏,且有一个输入光耦损坏。
2)更换相同型号的元件后,通道阻抗阻表现正常。
3)此后再做SPC,可以通过。
