查看: 3491|回复: 0
如何提升示波器测量的质量呢?
ID:305301 发表于 2018-4-23 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  您是否希望示波器测量尽可能最好?不要满足于普通的测量;只需正确选择信号的显示刻度,即可显著提升测量质量。为什么?因为示波器的采样率和分辨率在测量中同样重要。
  采样率受示波器水平刻度的影响。其公式为:采样率=存储深度/采集时间长度
  存储深度是一个恒定值,采集时间长度(或迹线长度)是一个变量,取决于您的每格时间设置。随着时间/格设定值增加,采集时间长度增加。由于这一切都必须适应示波器的存储深度,在某一点上,示波器的ADC将不得不降低采样率。这实际上意味着什么?我们以100kHz方波的频率测量为例。我们知道频率为100kHz且非常稳定,因此我们可以利用测量结果的标准方差来判断测量的质量。图1将100kHz方波的水平显示刻度设置为满刻度20毫秒。并且,示波器的采样率已自动从5GSa/秒下降到100MSa/秒,以使整个迹线能够保存到示波器的存储器中。在大约1500次测量后,测量的标准方差为1.49kHz(约1.5%)。
  但是,如果我们选择更小的时间/格设置值,有效缩短采集时间长度并提高采样率,看看会发生什么。图2所示为同一信号,但水平刻度设为1.2微秒/格。标准方差现为1.5Hz,是我们之前测量结果的千分之一。
  图中文字中英对照
  所改变的只是信号的水平刻度以及示波器的采样率。因此,选择适当的示波器水平刻度,对于时间相关测量的质量有很大的影响。
  与水平刻度对时间相关测量有影响一样,垂直刻度也会对垂直相关测量(电压峰峰值、RMS等)产生影响。我们再次以同样的100kHz方波为例,来看看峰峰值电压。图3中的信号定标为770毫伏/格。测量结果峰峰值的标准方差为18毫伏。将示波器的伏/格设置降至66毫伏/格,则测量结果的标准方差变成1.22毫伏。这几乎改善了15倍!
  图中文字中英对照
  垂直刻度设置为什么会起到作用?通过设置信号刻度,使之尽可能填满屏幕,我们就能完全利用示波器的分辨率优势。分辨率是ADC能够达到多高精度的标志。分辨率越高,ADC能检测的垂直电平数量越多。例如,下图所示为一个2位ADC。红色正弦波是ADC的模拟输入,蓝色波形是数字化输入。您可以看到,出现了四个不同的量化电平。
  此图所示为3位ADC对同一模拟波形进行数字化处理的结果。量化电平数越多,ADC的数字输出就越接近模拟输入。
  如果垂直定标的信号只填充了示波器屏幕的一部分,那么您实际上没有充分利用ADC的分辨率。例如,如果您将信号定标至占据3位ADC屏幕的一半,那么在信号上方和下方您会分别留下两个未使用的量化电平。这意味着,您的3位ADC只能使用四个量化电平,相当于一个2位ADC的精度。
  了解如何正确地设置示波器信号显示刻度,能极大地改善您的测量质量。适当的水平定标会显著改善时间相关测量的质量,而适当的垂直定标则会对垂直相关测量产生积极影响。下一次使用示波器时,请记住:正确设置信号刻度,可以获得最佳的测量结果!
  本文由安泰示波器维修中心整理发布,欢迎留言探讨;
  安泰维修中心拥有专业培训的维修工程师,专业维修美国Agilent、TEK、FLUKE、R&S、安立等公司已不提供维修以及在修但是过了质保期的各种示波器、频谱仪、网络分析仪、逻辑分析仪、功率计、发射机、接收机、信号源、各种型号的探头、函数信号发生器、校准源等进口仪器仪表。另外,台湾产的固纬、吉时利也在我们的维修范围之内。
