查看: 5511|回复: 4
大家帮忙看看,为什么下载不了程序啊
ID:29802 发表于 2011-8-1 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚到手的开发板,为什么下载不了程序啊 高手果来看看呀.
一直显示。。。
Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接 ...
Connection is failure. You can try:
 1.Give your MCU Power On Reset.
 2.Stop operation, then re-select COM Port.
 3.Because PLCC-DIP/PQFP-DIP Socket trace too long.
 4.Update the STC ISP.exe version.
 5.If still error, your MCU Firmware is error
   or null.
Chinese:连接失败,请尝试以下操作:
 1.在单片机停电状态下,点下载按钮,再给单片机上电
 2.停止下载,重新选择 RS-232 串口, 接好电缆
 3.可能需要先将 P1.0/P1.1 短接到地
 4.可能外部时钟未接
 5.因 PLCC、PQFP 转换座引线过长而引起时钟不振荡,请
   调整参数
 6.可能要升级电脑端的 STC ISP.exe 软件
 7.若仍然不成功,可能 MCU/单片机内无 ISP 系统引导码,
   或需退回升级,或 MCU 已损坏
 8.若使用 USB 转 RS-232 串口线下载,可能会遇到不兼容
   的问题,可以让我们帮助购买兼容的 USB 转 RS-232
   串口线
 仍在连接中, 请给 MCU 上电...
ID:1 发表于 2011-8-2 02:17 | 只看该作者
你是打电话的那位吧 ,原因应该是没有插晶振
ID:30222 发表于 2011-8-11 10:42 | 只看该作者
应该可以用内部晶体~
ID:1 发表于 2011-8-12 03:13 | 只看该作者
内部晶体不太稳定,我建议51开发板用户,使用随板赠送的3个铁壳晶振.稳定性高很多.
ID:29802 发表于 2011-8-12 14:42 | 只看该作者
问题解决了
是没插晶振,我开始也是一位用的是内部晶振
谢谢大家
