查看: 4183|回复: 0
物联网远程采集光照数据,实现物联网自动化
ID:89550 发表于 2018-4-24 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们先来看一下效果图,物联网控制器接上这个光照传感器之后,可以在手机上实时看到光照的数据。
在开始制作之前,我们首先要准备一下材料。
光照传感器 1个(只要符合电压式0-5V或电阻是0-10k的光照传感器都是可以接入的。)
联网控制器 1个(淘宝疯狂物联)
杜邦线 2根
手机 一台(不限品牌)
准备好需要的材料之后呢,我们首先要做的是简单的接线。
因为这个光照传感器呢,是电阻式的没有正负极,我们就随便接。
这个是光照传感器具体的接线方法。
接线完成之后,需要用手机打开控制端进行简单的配置一下。
打开手机,点击设备右上角的工具按钮,打开基本配置界面。
我们在弹出的对话框中拉到底部,我们会看到一个IO01(T)的选项。
在IO01(T)选项,这里我们选择AIN0。
因为我们的光照传感器是接在物联网控制器的a in0接口上。
这个是物联网控制器的管脚说明
设置完成之后呢,我们点击控制端下方的两个红色箭头的刷新按钮。
刷新完成之后呢,我们就可以在控制端,这里实时的看到我们这个关照传感器传过来的数据。用手遮挡处光线之后呢,我们会看到数字会变大。
好了,光照远程数据监测就这样完成了。本文配有对应的视频,请大家关注“红纳里斯”头条号观看视频教程
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
